LTE-Außenantenne - was bringt es?
Gast #5243342
Moin,
ich bin grad mit LTE als DSL-alternative am liebäugeln. Eine externe
Außenantenne ist natürlich Pflicht im ländlichen Raum, nur bringt sie
wirklich eine höhere Up-/Downloadrate, so wie es auf vielen
Internetseiten beschrieben ist?
Für mich zum Verständnis:
Eine Anntene mit 14dB Gewinn erhöht ja nur die
Eingangs-/Ausgangsleistung und somit die Reichweite, richtig?
Bei einem digitalen Signal, geht doch nur Empfang/kein Empfang bzw. ich
hab Internet/ ich hab kein Internet. Wie erhöht eine höhere Leistung die
Übertragungsgeschwindigkeit bei diesem System?
Viele Grüße und Dank für eure Hilfe!
Gast #5243354
Natürlich erhöht sich die Geschwindigkeit!
Zwar nicht so extrem aber ich weiß es aus Erfahrung.1/0 gilt vielleicht
für Computer und so aber eine Glühlampe zB. kannst du auch dimmen.Umso
besser das Signal ist umso stabiler die Verbindung,das ergibt dann auch
eine höhere Datenrate.Auch verliert der Router nicht ständig das Signal.
Lg
#5243356
Auch bei Digital gibt es Übertragungsfehler Daten müssen ggf mehrfach
gesendet werden. Und bei schlechter Leistung werden die Daten langsamer
gesendet damit sie dennoch gut ankommen.
#5243709
Ich habe bei mir extrem schwierige Empfangsbedingungen (unter anderem
keine Sichtverbindung zum Sendemast). Ohne Werbung machen zu wollen, ich
verwende eine LAT 22 Duoset: Wittenberg von FTS-Hennig, ein
Riesenunterschied zur MIMO XPOL die ich davor verwendet habe. Auf der
Webseite gibt es auch viele nützliche Informationen.
Ohne externe Antenne hatte ich keinen Empfang, mit der jetzigen Antenne
geht auch (meistens) HDTV.
Gast #5243739
Je höher das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR), desto mehr Symbole
können pro Träger übermittelt werden, was bei identischer RF-Bandbreite
zu einer höheren Datenrate führt.
Wenn der Antennengewinn steigt und das Rauschen gleich bleibt, erhöht
man das SNR.
Gast #5243781
Michael M. schrieb:
> Könnte man für LTE700 und 800 nicht alte UHF TV Antennen Nutzen?
Das sollte recht gut passen, der Antenne ist egal, welche Modulation auf
dem Signal liegt.
> Diese müssten für das Senden erst noch umgebaut werden.
Wieso und was? Solange da kein Anpaßglied im Spiel ist, sehe ich kein
Problem.
Was ich sehe ist die Fehlanpassung, uralte Fernsehantennen (70er Jahre)
60 Ohm bzw. angepasst auf 240 Ohm, neuere 75 Ohm.
Gast #5243813
Ob "DEIN" gewünschter Mast auf diese Frequenz sendet? Einige Masten
liefern nur 2G od. 3G sagt meine App. Außerdem muß man die Richtantennen
mit höhererm Gewinn genauer ausrichten. Wenn dieser Mast mal nicht
erreichbar ist, solltest Du eine Hochleistungs-Richtantenne evtl. neu
ausrichten.
Gast #5243993
Zum Empfang des terrestrischen Analog-TV im UHF-Bereich (470..790MHz)
waren u.a. Yagis in unterschiedlichen Ausführungen auf dem Markt.
Es existierten breitbandigen Antennen, die den gesamten Bereich
abdeckten. Daneben gab es aber auch Yagis, die jeweils nur einen
Teilbereich empfangen konnten, dafür aber einen höheren Systemgewinn
aufwiesen. Vereinzelt waren sogar vergleichsweise schmalbandige
Kanalgruppen-Antennen in Betrieb.
Wenn man also eine Yagi für LTE nutzen will, dann muss sie natürlich
auch für diese Frequenzen ausgelegt sein.
Gast #5244200
Es gibt da auch noch eine Vorschrift zu beachten, die der max.
Strahlungsleistung.
Angenommen man nimmt eine XC391D, die hat bei den oberen Kanälen einen
Gewinn von knapp 18dBd.
Damit wird ziemlich sicher die Begrenzung, die da besteht,
überschritten.
 Kurt
Gast #5244534
Die Frage ist doch ob diese Breitbandigkeit gewünscht ist. Ich denke
eher nicht. Ich würde da vll. sogar ein Filter hinterher schalten. Hätte
zu viel Angst, dass mir da irgendwas meinen LTE-Empfänger zustopft.
Gast #5244560
LTE sendet je nach Provider nicht nur auf einem Band. Heutztage werden
immer mehr die bisherigen GSM und UMTS Bänder mitgenutzt. Eine
schmalbandige Antenne wird dann den von der Basisstation initierten
Frequenzwechsel verunmöglichen.
Weiterhin: Eine Aussenantenne, die halbwegs ausgerichtet ist, bringt
auch ohne hohen Gewinn bereits eine deutlich Verbesserung, da die
Dämpfung im Innenraum ca. 10-20dB gegenüber "aussen" ausmacht.
Mimo erhöht ebenso die Übertragungsqualität als auch den Datendurchsatz.
Wenn LTE, dann immer eine Antenne, die alle Bänder (von 700MHz bis
2.7Ghz) gleichgzeitig abdeckt. Bei LTE auch bedenken, dass minimal 2
Antennen für das MIMO benötigt werden. Zur besten MIMO-Nutzung gibt es
meist zwei Antennen in einer Bauform, die senkrecht zueinander
polarisiert sind.
