Resonanzfrequenz einer Antenne ermitteln
OP #5243571
Hallo, danke für die Antworten.
Welche Hardware bräuchte ich dafür um eine Antenne mit den RTLSDR
auzumessen.
Bin erst neu in diesem Bereich und möchte gerne meine Antenne welche ich
gabut habe auf die Korekte Funktion überprüfen. bzw. ermitteln ob die
theroie mit der praxis zusammen stimmt :-)
Gast #5243703
> Früher (tm) hätte man dafür ein Dip-Meter genommen.
Heute™ auch noch.
So Mann Eins oder Zwei hat.
Eins reicht von 150 kHz bis 250 MHz und Zwei von 250 MHz bis 1 GHz.
Mann sollte aber eine grobe Vostellung vom Resonanzpunkt habem,
das Kurbeln und Stecken kann sonst dauern.
Gast #5243722
> auzumessen.
Steht alles auf der Seite die ich dir verlinkt habe.
Wolfgang schrieb:
> SWL schrieb:
>> https://www.rtl-sdr.com/tag/vector-network-analyzer/
Er hat explizit nach einer Möglichkeit mit einem RTL-SDR Gefragt.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5243703:
> Heute™ auch noch.
Oder einen "Richtigen" VNA (Ich habe mir einen MiniVNA Pro Besorgt)
Ändert nichts an der Fragestellung des TE: Wie man die Resonanzfrequenz
einer Antenne mit einem RTL-SDR Ermittelt.
Gast #5243736
Ein Dip-Meter ist genau ein Oszillator (-> RTL-SDR) bei dem die durch
das Antennengebilde entzogene Energie gemessen wird.
Ganz ohne Interface wird es nicht gehen, auch nicht wenn man den RTL-SDR
zum Zentrum eines VNA macht.
Gast #5243758
Scheint doch zu funktionieren wenn dir die den Link Anschaust.
Gut, wird nicht so exakt sein wir mit einem VNA Für den
Hobby/Amateur-Bereich. Aber für einen Groben Überblick wird die der
Methode bestimmt reichen.
#5245185
Ich will Euch ja nicht desillusionieren, aber mit DIP-Meter oder
Rauschbrücke mißt man erstmal nur die Anpassung der Antenne gegen einen
Referenzwert, mit der Resonanz der Antenne hat das soweit nichts zu tun.
Die Resonanz der Antenne ist dort, wo induktiver  und kapazitiver Anteil
einander aufheben, der Fußpunktwierstand mithin reell ist, sowas mißt
man mit einem vektoriellen Meßgerät, nicht mit skalaren Instrumenten wie
oben.
Gruß...Bert
Gast #5245215
> oben.
> Gruß...Bert
Ich will dich auch nicht desillusionieren, aber damit liegst du total
daneben. Mit einem Dipmeter hat man einen durchstimmbaren HF-Generator
in der Hand, der lose an einen Schwingkreis (hier z.B. eine Antenne)
angekoppelt wird. Die HF-Spannung an der Koppelspule kann man mit einem
Instrument detektieren. Beim Durchstimmen bemerkt man bei einer
bestimmten Frequenz, nämlich der Resonanzfrequenz, ein Absinken der
Spannung, weil der Schwingkreis dem Generator bei eben dieser Frequenz
die meiste Leistung entzieht. Dieses "Zucken" des Zeigers nennt man auch
den "Dip". Daher der Name "Dipmeter". Man kann also erkennen, bei
welcher Frequenz der Dip auftritt und man bestimmt also damit die
Resonanzfrequenz des Schwingkreises, hier in diesem Fall der Antenne.
Mit einer "Messung der Anpassung" hat das ganze überhaupt nichts zu tun!
Für die Messung der Anpassung muss man ja erstmal etwas haben, was man
anpassen kann. Zum Beispiel will man eine Antenne an ein Koaxkabel
anpassen. Dabei geht es aber um den Wellenwiderstand der Antenne, die
zum Wellenwiderstand des Kabels passen muss. Dann hat man Anpassung.
Genau das kann man mit einem Dipmeter NICHT messen, sondern NUR die
Resonanzfrequenz.
Gast #5245300
>> oben.
> Resonanzfrequenz.
Perfekt.
 Kurt
Gast #5245301
Dabei kann man nicht nur die Grundfrequenz der Antenne bestimmen,
sondern auch noch ihre "Oberwellen".
 Kurt
#5247624
Eine Resonanzfrequenz kann man für eine Antenne nicht angeben, die hängt
von Bezugswiderstand ab. Man kann die Eingangsimpedanz der Antenne
bestimmen, dafür benutzt man heute einen Vectoranalyzer. Früher z.B. die
Rauschbrücke.
Die Eingangsimpedanz bei einer Frequenz ist ein Punkt im Smith-Diagramm.
Über die Frequenz gewobbelt ergibt sich irgendeine Kurve. Resonanz für
50 Ohm heißt, dass dort diese Kurve durch die Mitte des Smith-Diagramms
läuft. Wenn sie nur in der Nähe vorbeiläuft kann man das auch als
Resonanz bezeichnen.
Gast #5248461
> hängt
> Rauschbrücke.
Die 50 Ohm interessieren aber nicht.
Alles was sich Antenne schimpft, selbst die Dachrinne, kann in Resonanz
gebracht werden.
Das geht soweit dass starke Sender irgendwelche Antennengebilde in einer
Grund- oder "Oberwelle" anregen die dann zum ungewolltem Sender werden.
Darum ist es möglich mit einen "Dipper" die Resonanzfrequenz(en), es
sind immer mehrere, zu messen.
Eine Antenne ist eigentlich immer ein Laufzeitgebilde, es hängt von der
Laufzeit ab wo diese erregt werden kann.
Die Wiederholung gleicher Zustände heisst dann Periodendauer.
Das ist die Grundlage für eine Frequenzangabe.
 Kurt
Gast #5249498
Weder VNA noch Rauschbrücke oder Dipmeter sagen etwas über Gewinn, Vor-
Rückverhältnis und Öffnungswinkel einer Antenne aus. Die Umgebung einer
Antenne, die Leitfähigkeit des Bodens und der Montageort haben ebenfalls
Einfluss auf ihre Abstrahlung.
Mit einem Empfänger lassen sich Vergleichsmessungen, die auch die
Antennenumgebung mit einbeziehen, durchführen.
Das ist auch wieder richtig. Keine Messung am Antennenanschluß kann
etwas über die eigentlichen Antenneneigenschaften sagen.
Die Anpassung einer Antenne an einen Senderausgang dient nur der
Vermeidung von Reflexionen, die zu Verlusten und damit eventuell zur
Zerstörung des Senders führen könnten.
Aber auch bei einer perfekt angepassten Antenne sagt das noch nichts
darüber, wieviel eingespeiste Leistung abgestrahlt wird, und wieviel
einfach irgendwo versumpft und in Wärme verwandelt wird.
Zur Entstehung von Harmonischen sind z.B. Roststellen oder andere
nichtlineare halbleiterähnliche Teile an der Antenne nötig. Eine
ordentliche Antenne macht sowas nicht.
Beitrag #5249617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5249648 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5249722
Thomas G. schrieb:
> Hallo,
> kann ich mittels einem RTLSDR die Resonanzfrequenz einer Antenne
> ermitteln?
 Um nochmal zum Ursprung zurück zu kommen...
@Thomas G.
Um welchen Typ von Antenne handelt es sich?
Bei den meisten Antennen weiß man ja, für welchen Frequenzbereich sie
gebaut sind.
Eine echte Messung ist ( das wurde im Prinzip auch schon erwähnt ) nur
möglich, wenn die Antenne bereits an ihrem Bestimmungsort aufgebaut ist.
Eine Kurzwellenantenne kann man nicht im Zimmer durchmessen.
Eine Antenne für z.B. 2,4GHz allerdings schon.
Beschreibe doch etwas genauer, was du vor hast.
#5249914
Der Begriff Resonanz ist nur für einen LC-Schwingkreis genau definiert.
Das ist die Frequenz, wo L und C denselben Blindwiderstand haben und
sich daher wegheben, es bleibt ein realer Wirkwiderstand übrig.
Da kann man ein Dipmeter auch gut ankoppeln, schwach genug um den Kreis
nicht zu verstimmen, aber stark genug um einen Dip zu sehen.
An einer Antenne muss man aber am Fußpunkt, wo immer der sein mag, mit
Zuleitung oder direkt, eine Koppelspule anschließen, die man dann mit
dem Dipmeter ankoppelt. Diese zusätzliche Spule beeinflusst aber schon
wieder das Verhalten des Gesamtsystems, außerdem hat man keinen
definierten Bezugswiderstand.
Das kann ein heutiger Vektoranalyzer besser. Man ermittelt den
Frequenzgang der komplexen Impedanz am Antennenfußpunkt. Mit einer
skalaren Messung, z.B. des VSWR über der Frequenz erhält man zwar eine
oder mehrere "Resonanzen" aber das sind nur die Stellen, an denen sich
die Kurve im Smith-Diagramm dem Mittelpunkt nähert. Wenn man z.B. auf 75
Ohm bezieht, ändert sich auch diese Frequenz gegenüber 50 Ohm.
Eigentlich will man nur die Antenne auf der gewünschten Sendefrequenz
auf niedriges VSWR bringen, das kann man mit LC-Anpassgliedern oder auch
Trafo erreichen.
OP #5249969
> @Thomas G.
> gebaut sind.
es handelt sich um eine QFH Antenne für NOAA Wettersatelitten auf
137MHZ.
Möchte nun gerne Wissen ob diese wirklich auf 137Mhz abgestimmt ist oder
eben nicht. Natürlich sind auch andere Frequenzen interessant wo man
aber wieder eine eigene Antennen bauen muss. Und eben wäre es
Konfortabel wenn man mit einfachen mitteln die Resonanzfrequenz
ermitteln könnte.
Beitrag #5250217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250220 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250323 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5250344
Da ist nichts zu machen. Wie referieren hier mit den Argumenten der
drögen klassischen Schulphysik, während Kurt in einer postfaktischen
Alternativphysikwelt lebt.
Der feine Unterschied zwischen linearen und nichtlinearen Verzerrungen
ist dort vermutlich nicht bekannt.
Wie gesagt, der Ausdruck Resonanz im Zusammenhang von Antennen ist nicht
genau genug definiert. Eine Antennenanpassung an einen Senderausgang,
oder auch seltener gefordert Empfängereingang, ist keine
Resonanzabstimmung. Man sucht nur einen Punkt geringen VSWRs, damit kann
man zufrieden sein.
Wünschenswert ist ein kleines Transformationsverhältnis, denn große
bewirken üblicherweise auch große Verluste. Deshalb sind
Halbwellendipole beliebt, weil ihre Fußpunktimpedanz schon in der Nähe
von 50 Ohm liegt. Endgespeiste Antennen mit hoher Eingangsimpedanz sind
eher ein Kompromiss, z.B. wegen zu großer Antennenlänge.
Beitrag #5250353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5250393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5250396
> 137MHZ.
Schreib doch mal, in welcher Ecke des Landes du zu Hause bist. Es gibt
doch mittlerweile genügend mehr oder minder aufwändige VNWAs unter den
Leuten, vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe.
Wie Christoph schon schrieb, Resonanz ist ohnehin nicht alles, auch
Anpassung ist wichtig (und Anpassung ist nicht alles, weil sie noch
lange nichts über die Abstrahlung aussagt).
Persönliche Seite #5250421
Hallo Thomas,
obwohl die QFH- Antennen breitbandig sind, willst Du es ganz genau
wissen.
Ich würde Dir als einfachste Variante empfehlen, einem Rauschgenerator
mit einem GHz- Transistor aufzubauen und damit einen breitbandigen
Flächendipol (Schmetterlingsdipol) speisen.
Den Rauschgenerator kann man mit zwei NF- Frequenzen tasten, siehe hier:
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=50555#post50555
Du kannst den RTL- Stick benutzen, um das von Deiner Antenne
aufgenommene Signal zu beobachten und zu messen.
Im AM- bzw. SSB- Modus Deines Empfangsprogramms sind die Signale
zumindest hörbar.
Persönliche Seite #5251286
> Wie wendet man diesen Rauschgenerator genau an?
Es ist ein Rauschgenerator, der außer einem kontinuierlichen Spektrum
noch diskrete Spektrallinien erzeugt. Mit einem Wobbel- Empfänger oder
einem SDR kann man damit die Amplitudenkurven von Filtern ,Verstärkern
oder Antennen anzeigen. Für letzteren Fall wäre noch eine
Verstärkerstufe, z.B. mit MMIC wünschenswert.
#5252014
Also eine normale (skalare) Zweitormessung des Amplitudenfrequenzgangs,
nur mit ausreichend kräftigem Rauschen (dafür der MMIC). Der gemessene
Vierpol ist die Sendeantenne, über die "Luftschnittstelle" mit der
Antenne-unter-Test verbunden und mit der Eingangssimpedanz des RTL-SDR
abgeschlossen.
Letztlich auf beiden Seiten ungefähr 50 Ohm oder etwas anderes, je nach
Rauschgenerator und Eingangsschaltung des SDR.
