tens schaltung
OP #5243441
hatte mal früher zu einer gruppe in yahoo: electroshock kontakt die
leider nicht mehr zu verfügung steht. haben mit zwei sinusgeneratoren,
die gegen einander laufen ( schaltung aus funkschau oder populäre
elektronik) Rollkurvengenerator schaltung, bitte um antwort,falls einer
die schaltung hat.
frohe weihnachten allerseits
 transistorbiene
Gast #5245207
Rollkurven habe ich (und wohl sonst auch niemand) bisher
gehört. Meinst du Hüllkurven? - Das passt schon etwas in
die Richtung
> "zwei sinusgeneratoren, die gegeneinander laufen"
Aus der Hüllkurve kann man die Differenzfrequenz gewinnen.
Dazu gibt es bestimmt viele Schaltungen im Netz. Erzähl
doch einfach, was für dich dabei rauskommen soll!
#5245209
> die schaltung hat.
Ich verstehe nur Bahnhof!
Schreibe doch mal alles nochmal auf, mit Luftholen zwischen den
Sätzen...
Gast #5245218
TENS sind elektrostimulatoren die z.b. zur Schmerztherapie eingesetzt
werden. Elektroden auf die Haut oder in die Muskeln stecken und dann
wird mit einstellbarer intensität und frequenz bestromt. Das kann von
fast nicht zu spüren um nerven zu stimulieren bis heftige
muskelkontraktionen gehen. Wobei die heftigeren reaktionen eigentlich
eher nicht das ziel der übung sind. Soll ja kein Taser sein das Tens...
Gast #5245246
Rollkurven (Zykloide) gibt es grundsätzlich schon. Das sind die Kurven,
die ein imaginärer Punkt, feststehend irgendwo auf einer bestimmten
Kreislinie. beim Abrollen selbigen Kreises auf einer Geraden beschreibt.
Als zweidimensionales Konstrukt kann das Resultat so halbwegs - je näher
der Punkt dem Kreis selbst ist (also am besten direkt darauf, anstatt
inner- oder außerhalb), sogar wirklich ähnlich - einer uns bekannten
Signalform sein:
Dem Gleichgerichteten Sinus. Siehe Anhang. Aber mir fällt keine
Erzeugungs-möglichkeit mit zwei Sinusgeneratoren ein. Die andere Frage
ist: Wozu sollte ein TENS (Transkutane Elektrische Nerven-Stimulation) -
Gerät auch diese Signalform ausgeben?
Es gibt für die gefahrlose und (trotzdem) wirksame (oder umgekehrt? :)
Anwendung doch einiges zu beachten. Ein periodisches Signal in Form
einer Zykloide wäre mehrfach übel.
1.) Einmal ist es (zwar pulsierende, aber) Gleichspannung - was zu
Elektrolyse führen würde. Stellen wir uns das ganze also als
Wechsel-spannung, ganz ähnlich zum Sinus vor...
2.) "Weiche" Signale (es geht jetzt mal um die Flankensteilheit) "neigen
dazu", ins Gewebe (und so auch in die Nerven) relativ viel Leistung
einzukoppeln, ohne dabei überhaupt besonders stark die (erwünschten)
Reize zu verursachen. Und die Flankensteilheit ist noch geringer als bei
einem Sinus... (RMS/effektiv)
3.) Es werden zwar für verschiedene Wirkungen verschiedene Frequenzen
benötigt - aber das ist noch nicht alles. Ganz unterschiedlich sind die
benötigten Erholphasen/-pausen diverser Nervenregionen (und der
Kombination bei gleichzeitiger leichter Anregung der Muskeln - was auch
bei TENS ein Thema ist,nicht nur bei EMS). Periodische AC-Signale allein
werden dem nicht gerecht.
Deshalb wird Rechteck- bzw. halt Trapezförmigen Signalen gearbeitet, und
diese werden auch noch ganz unterschiedlich moduliert. Es wird z.B. ein
unipolares, höherfrequent pulsierendes Signal mit AC-NF
Amplitudenmoduliert (Es entsteht wohl eine Signalmultiplikation). Das
Resultat sind Bursts beider Polaritäten. Nach jeder NF-Periode (Burst +
und -) kann aber z.B. auch noch unterschiedlich pausiert werden. Evtl.
auch schon zw. + und - Burst. Da wäre vieles möglich, da das NF-Rechteck
ja keine 50% Tastgrad haben muß - die zusätzlichen Pausen aber sind
natürlich als "wiederholtes Anhalten" zu verstehen in der Sichtweise,
denn wie man ein "+, -, Pause, +, -, Pause" Signal, ob nun als volles
Rechteck, oder als Bursts aus kleineren,nennen sollte, weiß ich nicht...
Allerdings könnte die AC-NF anstatt Rechteck schon auch noch andere
Signalformen haben, es gibt IMHO auch solche, "bessere", Geräte, welche
auch Dreieck und Sinus haben - von z.B. Sägezahn hörte ich noch nicht.
(Stelle ich mir bei Multiplikation nur 2er Signale blöde vor, denn eine
Kippschwingung müßte schon unipolar sein und dann mit einem symm.
Rechteck mit identischen Nullstellen "vormultipliziert" werden, damit
wie bei Dreieck und Sinus ein symmetrisches Signal entstünde... Ob es
das gibt, weiß nicht - ich bin da auch nicht der Spezialist, sondern
wollte nur etwas Senf dazu geben. Bis jetzt kam noch nicht viel)
Medizinisch unbedenklich wäre wohl auch eine auf AC gebogene
"Rollkurve".
(Wie ein gleichgerichteter Sinus auch müßte es mit Die Effekte würden
mich durchaus interessieren.
Wenn Dir jemand sagen kann, wie das geht (läuft evtl. auf eine
"besondere Tabelle" raus" - oder sonstwas), und Du es probiert hast...
bitte berichte.
Ach ja... Du weißt schon, welche Parameter/ Charakteristik die Endstufe
(Halb- oder Vollbrücke, wie Class D) haben sollte, um ungefährlich zu
sein? (Am besten wäre sowieso, stark überdimensionierte [zwecks sauberer
Pulsübertragung, wichtig ist die Steilflankigkeit]
Tonfrequenz-Überträger zu benutzen. Erstmal die galv. Trennung, und dann
geht auch nix kaputt, wenn man die PADs direkt zusammen legt. Trotzdem
sollte man evtl. nicht über 100Vss am Ausgang...)
Gast #5245250
Sorry:
(Wie ein gleichgerichteter Sinus auch - oder auch wie das gerade
genannte unipolare Sägezähnchen - müßte es mit einen symmetr. 50/50
Rechteck mit halber "Pulsfrequenz" (also der "Zielfrequenz")
multipliziert werden, um zu einem symmetrischen, periodischen Signal zu
werden... und dann halt auch noch mit den unipolaren, hochfrequenteren
Rechteckpulsen.)
Hatte ich versehentlich gelöscht.
Ist vermutlich eh viel zu undurchsichtig, was ich da schrieb. Aber auf
das alles wäre dabei zu achten, wenn man sich schon von Grund auf
("eigene" Signalformen) damit beschäftigen will.
Gast #5245260
"Imaginär" ist streng genommen (in Sprache "mathematisch") schon
unzutreffend. Trotzdem ist die Formulierung nicht gänzlich falsch, weil
man sich den Punkt irgendwo hin "denken" (vorstellen) muß. Ich bitte
untertänigst um Verzeihung, Herr Professor - natürlich ist Ihre Kritik
berechtigt.
Gast #5245280
Das liegt wohl daran, dass sich so eine Rollkurve nicht als Zeitfunktion
realisieren läßt, weil weder jedem Zeitpunkt ein eindeutiger
Funktionswert zugeordnet ist, noch sich die Zeit zurück drehen lässt.
Gast #5245299
Ach wo, das kann man schon so stehen lassen mit den Kreisen und den
vorgestellten Punkten. Das ist aber eher was für Zahnräder oder Getriebe
als für Sinusgeneratoren. Die Ähnlichkeit ist nur die Kurvenform und die
ist nicht mal so wirklich dolle.
Interessanter wäre doch mal wie man zwei Sini (??? Latein ist lange her)
so miteinander verwurschtelt, dass so etwas rauskommt...
Gast #5246554
hallo, habe mich falsch ausgedrückt mit der sinus schaltung,
es sind zwei sinus generatoren mit verschiedenen frequenzen, die mit
einander über potis überlagert werden ( nemectron) bzw. vermischt werden
und eine neue frequenz ergeben. sorry
Gast #5246566
transistorbiene schrieb:
> die mit
Diese Art der 'Mischung' ist eine Addition und keine Multiplikation. Das
ergibt keine neuen Frequenzen.
Leider wird der Begriff 'Mischung' für beide mathematische Operationen
verwendet (Mischpult => Addition, HF-Mischer => Multiplikation).
#5246652
Soll Signal des ersten Oszillators mit dem zweiten überlagert oder
moduliert werden? Wenn moduliert AM oder FM?
Ralph Berres
#5246690
Ralph B. schrieb:
> Vielleicht verrät uns Sie ( oder doch ein Er ? ) mal was der
> Einsatzzweck dieses Konstrukts ist.
> Dann kann man auch gezielter antworten.
Sucht man nach "Nemectron" findet man Einiges über den Einsatzzweck und
die Funktionsweise:
http://www.nemectron.de/index.php?id=20&L=2nemectron-hight-tech.html%22
MfG Paul
Gast #5246721
Der Andere schrieb:
> Ist doch vollig Banane.
> Es geht wohl nur um so pseudomedizinische Selbtverstümmelung.
Ah - natürlich. Dann rate doch mal, was mein Nick zu bedeuten hat - dann
kommst Du darauf, wieso ich mich damit beschäftigt habe. Und nun rate
(oder lies erneut) noch, in welcher Weise mein Beitrag - da er keine
"Madigmachung" des Konzeptes TENS enthält - Deiner ignoranten Ansicht
widersprechen könnte.
TENS wirkt nicht immer, und nicht immer in vollem Umfang (mag vielleicht
teils auch daran liegen, daß es noch nicht völlig "ausgereift" ist,
bzgl. der Signale), ist jedoch kein "gefährlicher Unsinn" o. ä.!
Du bist sicherlich weder Arzt noch Schmerzpatient. Sonst hättest Du Dir
diese Aussage gespart, die - falls geglaubt - eventuell Schmerzpatienten
von möglicher Hilfe fernhält. Bitte laß das doch zukünftig einfach.
Wohlgemerkt rede ich über TENS / EMS und nicht über (da trifft wohl "des
Anderen" Einschätzung eher zu) so etwas z.B.:
http://www.mediverse.de/shop/product_info.php/info/p339_F-SCAN-COMPACT-FSCAN-Zapper-FTB113.html
Diese Geräte suchen sogar nach Resonanzfrequenzen - brrrrr...
Ja, das wäre schon mal nicht schlecht... :) Jedoch ist (im Zuge heutiger
Erkenntnisse) "am Schluß" auch darauf zu achten, daß das Ergebnis kein
eher "unwirksames" Signal (wie z.B. einfachen Sinus) ausgibt, welches
evtl. viel Leistung ins Gewebe koppelt, ohne die nötigen Reizungen zu
erzielen (---> Nervschädigung, ohne es überhaupt gleich zu bemerken).
