[Induktivitäten] wann geschirmt und ungeschirmt
Gast #5243482
ab wann macht es Sinn geschirmte Kapazitäten zu nehmen und bis wohin
kann man mit einer normalen arbeiten?
Also diese hier z.B.
https://www.reichelt.de/SMD-1206-1210-1812/L-1812AF-100-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=138593&GROUPID=7225&artnr=L-1812AF+100%C2%B5&SEARCH=100%25C2%25B5h
oder eben die geschirmte
also sowas
https://www.reichelt.de/ab-100-H/L-PIS2816-220-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73160&GROUPID=7227&artnr=L-PIS2816+220%C2%B5&SEARCH=100%25C2%25B5h
Falsche Betreffzeile angepasst
-rufus
:-) Und ich dachte bis auf einen Kommentar kommen diesmal tatsächlich
nur sinnvolle Beiträge, völlig ungewöhnlich in diesem Forum.
Nun aber outet sich einer zweiter mit Nerd mit gestörtem
Sozialverhalten.
Deine wenig spezifizierte Anfrage, zusammen mit der Verwechslung von
kap. mit ind. läßt vermuten, dass eine qualifizierte Antwort kaum
möglich ist bzw. nicht von Dir verstanden wird.
Wenn Du Dich in die Materie etwas mehr einliest (ET. Grundwissen) und
noch Fragen hast, von denen man dann vermuten kann, daß die Antworten
von Dir auch verstanden werden, kommst Du wieder. Wäre das o.k. so?
Tina schrieb:
> ah ok, aslo kann man für wenige mA und wenige khz also bis 400khz
> durchaus auch die ungeschirmte Variante nutzen..supi
Warum?
Vom Rippelstrom hängt das ab, nicht vom Laststrom. Der Rippelstrom ist
unabhängig von der Last.
Mit der Frequenz hat das indirekt zu zu tun, wichtig ist aber das dI/dt.
Bei niedriger Frequenz und hohem Rippelstrom hilft dir deine Bauernregel
nicht weiter.
Und das hat nicht nur Gründe der EMV. Wenn auf deiner Platine ein ADC
ist (so als Beispiel), willst du sicher nicht überall das Gesäge des
Schaltreglers eingekoppelt haben.
bei hoher Packungsdichte ist Schirmung schon fast zwingend.
Meiner Meinung nach spricht nicht einmal mehr der Preis für die
ungeschirmte Variante, dazu sind die geschirmten Drosseln zu billig.
Schau mal bei Bourns.
--> Keine Bauernregeln erlernen. Bauernregeln sind ein Kennzeichen
schlechter Entwickler.
