Verlässlichkeit bei langem Kabelweg
OP #5243973
ich möchte eine neue Display-Steuerung bauen, die ihr Signal(Start/Stop
auf je einer Leitung) von einer SPS bekommt bauen.
Die SPS ist fest verbaut, genau wie die daran angeschlossenen Sensoren.
Das Display liegt 10-15m von der Steuerung entfernt und hat 12V Signale
über die Relais der SPS bekommen. In der betreffenden Wand müssten noch
andere Kabel liegen, die womöglich den Signalweg stören könnten.
Wie kann ich die Eingänge der neuen Steuerung am besten bauen, so dass
keine Störungungen oder Defekte auftreten?
Gast #5244140
Das hilft gar nicht weiter. Ohne Schaltplan (zumindest von den Eingängen
der Display-Schaltung) ist Dir nicht zu helfen. Die Signale solltest du
auch mal beschreiben.
Gast #5244162
Schon vor über 80 Jahren hat man Fernschreiben über viele hundert
Kilometer übertragen, da sehe ich bei deinen 10-15m kein Problem. Guck
dir z.B. RS485 oder RS422 an. Im einfachsten Fall reicht ein
niederohmiger Signalweg und verdrillte Leitungen.
Überspannungsschutzdioden und Tiefpass sind weitere Maßnahmen.
Du solltest uns auch verraten, was deine neue Steuerung für Eingänge hat
und wie zeitkritisch die Signalübertragung ist.
> In der betreffenden Wand müssten noch andere Kabel liegen, die
Damit deine Signale nicht gestört werden, musst du sie so kräftig
machen, dass die Störungen den Signalpegel nicht über die Schaltschwelle
deiner Eingänge verändern können. Du siehst - es kommt auf die möglichen
Störungen an. Wenn daneben ein Blitz einschlägt, hast du nur mit einem
Glasfaser LWL eine Chance.
OP #5244227
Ich entschuldige mich für die Ungenauigkeit.
Habe mich falsch ausgedrückt. Die Steuerung liegt direkt am Display und
nur der Signalweg von der SPS zu dieser Steuerung ist interessant.
Bei den Signalen handelt es sich um einen einfachen Pegelwechsel von 0V
auf 12V und nicht um eine Digitale Übertragung. Eine Leitung führt ein
Start Signal, die andere ein Stop.
Spielen Störungen hier überhaupt eine größere Rolle?
Bei der Steuerung handelt es sich im Grunde um eine Stoppuhr die mit
aufbereiteten Sensorsignalen gesteuert wird und die Zeit zwischen Start
und Stop auf dem Display ausgibt.
Auf dem Breadboard sind die Eingänge des mC, zu Testzwecken, direkt an
Tastern mit Pull-Up Widerständen angeschlossen.
Kann man diese Schalung beibehalten oder sollte man eine Transistor
Vorstufe als Puffer davor schalten. Ich habe auch mal was von
Optokopplern in diesem Zusammenhang gelesen.
Gast #5244251
Pegelwechsel zwischen zwei Spannungen (genauer Spannungsbereichen)
sind digitale Signale, die digital eine Information übertragen.
Da die Signale von Relais kommen, rate ich jetzt einfach mal, dass es
nicht auf 1/100s an kommt.
Wieso Pull-Up. Oben hört es sich so an, als ob der High-Pegel von der
SPS kommen soll. Dann brauchst du bei direkter Verdrahtung einen
Pull-Down.
Zeige mal ein Schaltbild von deiner Mimik.
Mit den Relais hast du bereits eine galvanische Trennung. Warum willst
du dann nochmal mit einem Optokoppler trennen. Das wäre nur sinnvoll,
wenn die vom Relais geschalteten 12V galvanisch nicht zu dem µC gehören.
Dann könntest du die LED im Optokoppler mit dem 12V-Signal von deinen
Relais betreiben und den Digitalausgang vom Optokoppler an deinen
µC-Eingang. Ein einfacher Optokoppler mit LED und Phototransistor wäre
auch ok, dann mit aktiviertem Pull-Up Widerstand des µC, falls der
soetwas hat, was wahrscheinlich ist.
Gast #5244267
Die spannende Frage ist, ob die Eingänge deines Mikrocontrollers mit
einer angemessenen Schutzschaltung und Entstörung (das könnte auch in
Software passieren) ausgestattet sind. Das ergibt sich aus dem
Schaltplan und dem Programm-Quelltext.
OP #5244278
Die Ausgänge der SPS kann frei verfügt werden, also ist das mit dem
Pull-Up und den Pegeln erstmal völlig egal.
Ein Feldbus entfällt, da dieser wahrscheinlich zu komplex für die
Aufgabe sein wird.
Über Entstöhrung Softwareseitig habe ich mir auch schon gedanken
gemacht.
Das einzige Problem ist folgendes:
Wie überbrücke ich die 10-15m möglichst stöhrungsfrei.
Gast #5244286
Bricht ein Atomkrieg aus, wenn sich da in 10 Jahren einmal eine Störung
einschleicht, weil nebenan ein Blitz einschlägt, oder wie
sicherheitskritisch ist deine Anwendung?
