Brauchbarer Funk-Empfänger und Sender für Arduino
Gast #5244199
Hallo
ich habe in meinem Netzwerk einige Arduino Nano und 3 Rasperrys. Nun
kommen noch 5 PIR-Sensoren dazu, die auf 433 MHz oder 866 MHz laufen
können. Zudem möchte ich das Funksignal meiner Brandmelder mit
detektieren. Die laufen auf 433MHz.
Könnt ihr mir hier ein gutes Funkmodul empfehlen?  (Sender und
Empfänger)
Wenn die PIR-Sensoren nun in einem anderen Kanal senden, wie die
Brandmelder, dann brauche ich doch 2 Empfängermodule parallel, oder?
Gast #5244211
Die Frequenz kann man bei vielen Empfängern einstellen.
Neben Frequenz (Kanal ist nur eine andere Bennennung und Gruppierung)
muss die Modulationart und die Bandbreite passen.
Gast #5244219
Definiere "brauchbar" ....
Du willst die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es hier nicht.
Es gibt "gute Funkmodule", die fahren ihr eigenes Protokoll
das hilft dir nichts beim Empfangen von fremdem Signalen.
Dann gibt es die elementaren 433 MHz Funkmodule bei denen
du ganz auf dich allein gestellt bist jedes Bit einzeln
zu senden und zu empfangen.
Das wird schwer werden auf 433 Mhz Kanäle zu unterscheiden.
Protokoll-mässig ja aber auf das Frequenzband bezogen wohl nicht.
Gast #5244242
Wolfgang schrieb:
> Schon der RFM12 kann seine Frequenz in 2,5kHz-Schritten einstellen und
> die Bandbreite zwischen typ. 67 und 400 kHz auswählen.
Und welchen "Kanal" wählst du bei den Billig-Sendern deren
Frequenz beliebig um die 433 Mhz herumdriften?
Kannst du dem RFM12 sagen dass er deren Protokoll empfangen soll?
Sunshineh schrieb:
> Nun
