if-Anweisungen als Block
OP #5244325
Hallo.
Vesuche Prog (C) zu optimieren, daher die Frage ob folgende Routine
"legetim" ist;
______________________________________
SprungZiel = 0;
if (LadSpg_ON) SprungZiel=2; // wenn Ladespg vorhanden
if ((PORTA & (1<<PA4)) == 0) SprungZiel=2; // wenn PORT_BATT_OUT low
if ((PINB & (1<<PB0)) != 0) SprungZiel=1; // wenn Eing. SPERRE_IN high
switch(SprungZiel)
case 1:  // SPERRE_IN high
break;
case 2: // PORT_BATT_OUT high
break;
default: // weitere Messung, Auswertung, Steuerung
break;
_________________________________________
Verständnisfrage:
Das Prog. durchläuft zwingend(?!) alle 3 if-Aweisungen nacheinander.
Sobald einer der 3 if-Anweisungen "wahr" ist, verändert sich die
Variable "SprungZiel" auf 1 oder 2.
(Firma: Flk Consulting UG) #5244347
die Frage ist mit JaEin zu beantworten.
Wenn eine der beiden ersten Anweisungen SprungZiel = 2 gesetzt haben,
darf dann trotzdem noch SprungZiel = 1 angesprungen werden?
Die beiden ersten Anweisung kannst Du zusätzlich zu einem if
zusammenfassen und die beiden Entscheidungen oder verknüpfen.
if (LadSpg_ON || (PORTA & (1<<PA4) == 0)) SprungZiel=2;
Frank
#5244348
also so ganz toll finde ich diesen Programmierstil nicht:
Wenn im oberen Teil mehrere Bedingungen true sind, wird SprungZiel
mehrfach zugewiesen. Nur das letzte wird dann tatsächlich ausgeführt.
Intuitiv würde ich in der if then - Kette erwarten, dass die wichtigsten
Bedingungen zuerst notiert sind.
Ungewöhnlicher Programmierstil und eine wenig intuitive Vorgehensweise
können zu Fehlern führen, falls sich mal ein Kollege dran betätigen
muss.
Lösung: man könnte oben if then else if then else abprüfen, dann wäre
Sprungziel wieder das intuitive Ergebnis.
Gruß,
Michael
#5244350
@__Son´s Bersi__ (bersison)
Weißt du überhaupt, wie man das richtig macht? Und warum?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung
>"legetim" ist;
Sie ist OK, optimiert aber nichts wirklich. Dein Programm wird weder
kürzer, noch schneller, noch besser lesbar. Wenn man schon viele
verschiedene Bedingungen prüfen muss, ist eine if/else Kette sinnvoller.
Deine Version ist doppelt gemoppelt.
if (LadSpg_ON || !((PORTA & (1<<PA4)) ) {
  // mach was
} else if ((PINB & (1<<PB0)) ) {
  // mach was anderes
Sicher, es gibt ja keinen else-Zweig.
Gast #5244353
__Son´s B. schrieb:
> SprungZiel = 0;
Frank Link hat es schon angedeutet.
Wenn LadSpg_ON wahr ist, dann kann ja trotzdem PB0 != 0 sein. SprungZiel
wird dann zunächst auf 2 gesetzt und dann aber auf 1. Ist das dein
Wunsch?
Oft ist es sinnvoll, in den eigentlichen case-Blöcken den
Switchparameter (SprungZiel) neu zu setzen für den nächsten State.
Zugegeben, ich habe nicht versucht zu überlegen (es fehlen auch Infos
dazu), was diese Abläufe tun sollen.
Gast #5244354
Ich mag keine tief geschachtelten if Dinger, mit komplizierten
Bedingungen.
Persönliche Ansicht: Je naiver, desto besser.
Wenn das ein endlicher Automat sein soll, dann sollte man die Schritte
klar benennen, und die Weiterschaltbedingungen, dahin tun, wo sie
hingehören, in die Case Bereiche..
OP #5244374
> Wunsch?
Ja!
Die Abfolge ist von oben herab umgekehrt Priorisiert.
D.h., dass die unterste if-Abfrage die Wichtigste ist (Notaus-Meldung).
Auf "else-Verschachtelungen" wollte ich aufgrund einfacherer/schnellerer
Lesbarkeit (einfache Listenansicht) verzichten.
#5244387
Else bedeutet nicht zwangsläufig, daß man etwas verschachtelt und es
schwerer lesbar wird. Dein Verzicht bedeutet aber, daß man den Sinn
nicht erkennt.
Wenn du priosieren willst dann mach das so
else if ((PORTA & (1<<PA4)) == 0) SprungZiel=2; // wenn PORT_BATT_OUT low
else if (LadSpg_ON) SprungZiel=2; // wenn Ladespg vorhanden
Damit erreichst du das gleiche und jedem ist klar, was das soll. Und
schneller geht es auch noch. Die Zusammenfassung der beiden letzten
Bedingungen habe ich mir jetzt mal erspart. Die fasst der Compiler auch
von sich aus zusammen.
(Firma: brickwedde.dev) #5244406
Und jetzt noch den Reset von SprungZiel in den "finalen" else Zweig:
else SprungZiel=0;
#5244419
__Son´s B. schrieb:
> Hallo.
> "legetim" ist;
Es kompiliert, es stürzt zur Laufzeit nicht ab, also: Ja.
> Verständnisfrage:
Und wo ist die Frage?
Optimaler wäre eher:
if ((PINB & (1<<PB0)) != 0)        // wenn Eing. SPERRE_IN high
   ... Code von case 1...
else if ((LadSpg_ON)               // wenn Ladespg vorhanden
     || ((PORTA & (1<<PA4)) == 0)) // wenn PORT_BATT_OUT low
  ...Code von case 2...
else
  ...Code von Default... // weitere Messung, Auswertung, Steuerung
Genau.
Und den Switch-Kram erledigt man auch gleich an Ort und Stelle:
if (PINB & (1<<PB0))
//Das case 1-Zeugs
else if (!((PORTA & (1<<PA4)) || LadSpg_ON))
//Das case 2-Zeugs
else
//Das default-Zeugs
Edit: Uups, da war einer schneller
OP #5244513
Erst einmal DANK an alle inspireierenden Anregungen!
Ich mag die Listenarbeiten lieber als Versachachtelungen, daher finde
ich if-Blöcke und anschliessend switch-Blöcke übersichtlicher.
GESCHMACKSSACHE!
Werde aber zukünftig if/else-Formen wahren;
SprungZiel=0
low
else SprungZiel=0;  // überflüssig, da am Schleifenanfang "0" gesetzt
wird
#5244542
...und für Variabelen sinnvolle Namen benutzen, z.B. "Aktion" statt
"Sprungziel", und bedeutungsvolle Namen definieren für Konstanten, oder
sogar eine enum dafür!
typedef enum {
  DO_NOTHING = 0,
  BAKE_CAKE,
  SWITCH_OFF_OVEN,
  WAIT
} Action_e;
Action_e action = DO_NOTHING;
#define SPERRE_IN_HIGH ((PINB & (1<<PB0))
#define BATT_OUT_LOW   (!(PORTA & (1<<PA4)))
if (SPERRE_IN_HIGH)
  action = BAKE_CAKE;
else if(BATT_OUT_LOW || LadSpg_ON)
  action = SWITCH_OFF_OVEN;
else
Switch(action) {
  case BAKE_CAKE:
23
24
  break;
25
26
...usw...
#5244554
Moooment! ;-)
Wenn ich mich nicht irre, stimmen die vorgeschlagenen Lösungen nicht mit
der ursprünglichen Anforderung überein:
>   return 1;
Eric B. schrieb:
> Optimaler wäre eher:if ((PINB & (1<<PB0)) != 0)        // wenn Eing.
> SPERRE_IN high
Sobald die erste Bedingung erfüllt ist, wird auch der dazugehörige Code
ausgeführt. Das 'Notaus' ist irgendwo gaaaanz weit hinten im 'else'
versteckt. Also für alle Bedingungen keine Priorisierung wie gefordert.
#5244604
>GESCHMACKSSACHE!
Naja, wenn du das in (semi)professionellem Umfeld anwenden willst, ist
es das nicht, denn andere Leute müssen damit klar kommen. Und das wird
den Wenigsten gefallen.
Außerdem geht das schon leicht in Richtung Josef'scher "Logik", Mr. Bo8
