Energiesignal tiefpassfiltern und dann abtasten. Geht hier Energie verloren?
OP #5244651
Ausgehend von einer Diskussion in einem anderen Thread mache ich mir
gerade über folgendes Gedanken:
Ich möchte ein Energiesignal abtasten. Die quadrierten Abtastwerte
summiere ich dann auf um die Energie des Signals zu erhalten. Jetzt
besteht jedoch das Problem, dass im Signal Frequenzanteile vorkommen,
welche höher als die halbe Samplefrequenz sind und damit das
Nyquist-Theorem verletzt wird. Mir wurde vorgeschlagen, das Signal vor
der Abtastung durch einen Tiefpassfilter zu schicken und damit zu
"mitteln".
Ich sehe jedoch darin das Problem, dass hier nicht einfach nur gemittelt
wird sondern die hohen Frequenzabteile abgeschnitten (bzw. abgeschwächt)
werden. Somit verletzte ich zwar das Nyquist-Theorem nicht, allerdings
dürfte mir auch einfach die Energie der höheren Frequenzanteile im
Endergebnis fehlen.
D.h. die Gesamtenergie des tiefpassgefilterten Signals, abgetastet bei
entsprechend niedriger Abtastfrequenz entspricht NICHT der Gesamtenergie
des orginal-Signals, abgetastet bei hinreichend hoher Abtastfrequenz.
Ist das korrekt?
#5244663
Natürlich geht dem Signal Energie verloren bei Tiefpassfilterung - wenn
oberhalb der halben Abtastfrequenz (Fs/2) Energie im Signal vorhanden
ist.
Was stellst du dir unter einer hinreichend hohen Abtastfrequenz vor? So
hoch, dass oberhalb Fs/2keine Energie im Signal vorhanden ist? Dann
brauchst du nicht filtern wenn du das sicher weist. Dann kannst du aber
auch filtern und das ändert nichts (vorausgesetzt, das Filter ist im
Durchlassbereich hinreichend linear).
Wenn aber Frequenzkomponenten oberhalb Fs/2 vorhanden sind wirst du
sowieso durch Abtasten nie den richtigen Wert bekommen (stell dir z.B.
einen hochfrequenten Peak zwischen zwei Sampeln vor, den du nicht
abtastest).
Gerhard
(Firma: Golden Delicious Computers) #5244664
Ja. Betrachte den Grenzfall eines Tiefpasses mit seeehr niedriger
Frequenz und schicke ein hochfrequentes Signal mit hoher Energie rein.
Der Mittelwert ist praktisch 0.
Wobei "Ich möchte ein Energiesignal abtasten" wohl nicht genau korrekt
formuliert ist.
Vermutlich schließt Du Deine Signalquelle mit einem Lastwiderstand ab,
dessen Spannung Du sampeln willst. Und per U^2/R die Leistung berechnen
willst. Wenn Du da einen Tiefpaß dahinterschaltest, filtert er schnelle
Schwankungen am Lastwiederstand heraus.
OP #5244740
Ja genau, so meinte ich das. Ich weiß, es war aber nur eine
hypothetische Frage. In Wirklichkeit ist meine Abtastfrequenz leider
nicht hinreichend hoch.
> abtastest).
Ja richtig, so stelle ich mir das auch vor. Zudem tritt Aliasing auf.
Wie verhält sich das aber Energiemäßig? Wenn ich Signalanteile unterhalb
Fs/2 im abzutastenden Signal habe werden die ja durch Aliasing in den
Frequenzbereich unter Fs/2 gespiegelt. D.h. trotz, dass ich mit "zu
niedriger Frequenz" abtaste haben die hochfrequenten Signalanteile
Auswirkungen auf meine Messung, d.h. Energie aus dem Bereich >Fs/2
findet sich dennoch in meiner Messung wieder. Allerdings nur zu einem
gewissen Anteil, denn - wie du schon geschildert hast - könnte ich ja
z.b. hochfrequente Peaks zwischen meinen Abtastzeitpunkten haben, die
ich überhaupt nicht mitbekomme. Aber welcher Anteil ist das nun genau,
von was hängt das ab? Kann man hierüber überhaupt so eine weiteres eine
Aussage treffen?
> willst.
Genau
..was aber, wie wir hier nun erörtert haben, zu Messfehlern führt, da
hochfrequente Signalanteile nicht miterfasst werden (da sie vom
Tiefpassfilter weggefiltert werden).
#5244772
Praktisch jeder Eingriff in ein elektrisches System ist mit Verlusten,
und Verfälschungen, verbunden Punkt
Die eigentliche Frage ist natürlich wie groß diese Verfälschung ist.
Koppelst Du z.B. die Spannung für einen A/D-Wandler aus und filterst
diese, so sind die Verluste extrem gering, da Du ja "neben" dem
Energiefluss arbeitest.
Greifst Du aber direkt in den Energiefluss ein und filterst diesen -
warum eigentlich - so sieht das Ganze schon etwas anders aus.
Aber nur um besser messen zu können, erscheint mir dieser Aufwand etwas
unsinnig.
Aber vielleicht werden die Verluste nicht so groß, wie man im ersten
Ansatz annehmen könnte.
Die gute-alte L/C-Kombination hat, vernünftig dimensioniert, gar nicht
so große Verluste. Bildhaft ausgedrückt schwappen die energetischen
Spitzen nur zwischen Kondensator und Spule hin und her. Natürlich hat
der gute, alte Ohm auch hier seine Finger im Spiel, aber das ist,
abhängig von der tatsächlichen Energie, berechenbar.
Ich gestehe aber, ich weiß nicht um welches Energievolumen es sich
handelt. Mikrowatt, Milliwatt oder watt nu.
OP #5244779
Ich glaube das hast du leider etwas falsch verstanden. Es geht hier um
überhaupt kein Energievolumen. Es geht um die
signalverarbeitungstheoretische Betrachtung des abzutastenden Signals
und was damit passiert wenn man es tiefpassfiltert. Nicht um
irgendwelche Verlustleistungen in realen Bauelementen.
#5245547
Hab nicht weiter darüber nachgedacht. Aber wenn du nur den Energieinhalt
haben willst und an keiner Frequenzanalyse interessiert bist kannst du
das ungefilterte Signal einfach Sample für Sample quadrieren und
addieren und entweder zu Blöcken à z.B. 0.1 Sekunden mitteln oder einen
gleitenden Mittelwert bilden (z.B. exponentielle Mittelung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert#Exponentiell_gegl.C3.A4tteter_Mittelwert).
Um den Fehler, den du machst, wenn z.B. die halbe Abtastfrequenz
enthalten ist und du zufällig auf den Nulldurchgängen sampelst kommst du
nicht drum rum. Ansonsten interessieren dich aber die
Aliasing-Komponenten nicht.
Ich würde an deiner Stelle Simulationen mit künstlichen Signalen machen
und diese mit verschiedenen Abtasfrequenzen abtasten und deren Energie
ausrechnen und mit dem theoretischen Werten vergleichen. Das sollte dir
ein Gefühl für die Größe des Fehlers geben.
Gerhard
#5255932
Hier geht es doch um ein analoges Signal, oder? Da drückt doch der
analoge aliasing Filter alles über der Samplefrequenz in den Mittelwert
des Signals rein.
Jegliches Signal kann als Überlagerung von Sinuskurven gesehen werden.
Es reicht also das Verhalten von Sinuskurven zu betrachten. Soll der
aliasing Filter alle Frequenzen über 1kHz filtern, wird beispielsweise
ein Sinus mit 2kHz der zwischen 0V und 2V oszilliert auf ein DC Signal
mit 1 Volt gefiltert, was genau der durchschnittlichen Spannung
entspricht, da sich die hohen Anteile immer herausmitteln. Deshalb
verändert ein aliasing Filter nicht das Integral unter dem Messsignal
und muss quasi immer vor den ADC.
#5256323
Moin,
Gerald M. schrieb:
> Soll der
Die Ausgangsfrage des Threads kann man mit dem Beispiel ja wunderbar
belegen:
Das 1V (DC) Signal nach dem Tiefpass hat eine Leistung (z.B. an einem
1 Ohm Widerstand) von 1W. Das Signal (1+sin(wt))*1V Signal vor dem
Tiefpass liefert dagegen an einem 1 Ohm Widerstand 1.5W.
Gruss
WK
Gast #5279735
> ist.
Wieso?
ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Energiemessung gemeint ist.
Die Energie ist ja die Leistung über die Zeit integriert. Die einzelnen
Werte, die man filtert, sind eine Leistung.
Der TP filtert aber nur WECHSELANTEILE heraus, uns interessiert aber das
Integral. Warum sollte das vom TP beeinflusst werden? Wechselanteile
sind für das Integral uninteressant, nur die Fläche unter der Kurve muss
stimmen.
