Behringer Vmx 100 Linefader ersetzen / umgehen
OP #5244902
habe hier ein kleines Audioproblem...
Zur Situation: Silvesterparty, 2 Dj's mit 2 laptops und Midi-Controllern
müssen sich eine Anlage teilen, zum wechseln zwischen beiden Setups
wollte ich meinen verstaubten Behringer VMX 100 nutzen, habe diesen mal
schnell zum Probelauf angeklemmt und dabei festgestellt, daß beide
Line-Fader platt sind (Aussetzer, Sprünge,...) ...
Also Schrauben raus und gucken was da los ist, Fader ausgelötet und nach
Ersatz gesucht. Problem an der Sache, es gibt Ersatzteile, doch die sind
tierisch überteuert. Normale Schiebepotis gibt's für n Appel und n Ei,
die passenden kosten gleich mal 30€ das Stück...
Da das Pult nur einmal die Stunde genutzt wird und nach Silvester wieder
Monate im Schrank verschwindet, such ich ne einfache Möglichkeit das
Gerät laufen zu lassen ohne groß zu investieren...
Die Fader sind 100kAx2, also Stereo logarithmic mit 100kOhm, 65mm Weg,
68mm x 4mm Pinabstand
 3  3
 12 12
Meine Idee war jetzt voll aufgedrehte Fader durch Widerstände zu
imitieren und nur den Crossfader zu nutzen, haltet ihr das für sinnvoll?
Gast #5244936
Kann man machen, sollte problemlos gehen, solange die Eingangspegel
nicht zu hoch sind.
Alternativ Drehpotis mit geschirmten Kabel anlöten und mechanisch so
fixieren, das sie eine Party lang halten ;)
OP #5245162
Pegel läuft ja nicht direkt drüber, nur Steuersignale.
Crossfader und Gain-Regler hatte ich  ins Visier gefasst um auch ohne
Line-Fader arbeiten zu können.
Werd mir paar 1/4W 100k Widerstände und Brücken rein basteln um die
Schieber zu überbrücken da die total durch sind...
Statt Poti dann halt so:
 100K 100K
  1--0--2
PS: Hoffe habs jetzt richtig im Kopf, hab die Potis durchgemessen, liegt
aber zuhause.
PPS:Metall oder Kohle... Würde normal Metall bevorzugen allerdings sind
die Potis ja auch kohlebesetzt und die Induktivität sollte ja auch
passen
#5245229
> passen
Pupsegal.
Manchmal hilft übrigens mit Druckluftspray (oder Ballpumpe,
Schlauchbootpumpe) in die Fader reinzupusten.
So schnell gehen die Schleiferbahnen i.d.R. nicht kaputt und den Staub
bekommt man damit raus.
Billigste Art der "Reparatur". Wenn das nicht hilft, aufmachen,
Schleifer mit sehr feinem Schleifpapier (800er, 1000er Körnung)
"entrosten", Schleiferbahnen mit Wattestäbchen und Spiritus reinigen. Zu
verlieren hast du ja nichts.
Wichtig: Kein Aceton oder Benzin verwenden. Das killt so gut wie alles.
Gast #5245528
Mark S. schrieb:
> Das "heiße" Ende der Kohlebahn hatte keinen Kontakt mehr zur Außenwelt -
> da hilft dann auch kein Spray mehr weiter.
Dann vielleicht nicht, aber der TO schrieb ja von 'Aussetzern' und
'Sprüngen'.
Die Kohlebahn ist ja oft über kleine Nieten kontaktiert. Etwas
'nachdrücken' + Spray könnte trotzdem helfen.
OP #5245833
Beide Fader sind reif für den Müll, Kohlebahn ist im oberen Bereich
gebrochen, hatte daher nur sporadisch Kontakt. Dadurch auch die Sprünge
in der Lautstärke. Setz jetzt Widerstände rein und regel alles über
cross und Gain. Danke für die schnelle Hilfe @all
#5245838
Lade doch mal ein Foto der Fader hoch und gib ein paar Angaben zu den
Dimensionen (Fader/Pins). Vielleicht kennt ja jemand ein Replacement
(für nach der Party dann).
Update:
Dieser hier?
https://i.ebayimg.com/images/i/121976592878-0-1/s-l1000.jpg
Update #2:
http://www.shop-hifi.de/beschallungs-technik/dj/dj-zubehoer/ersatzteile/ersatzteile-sonstige/behringer-b100kx2-kanalfader-fuer-vmx-300.html
OP #5257848
Kleines Update. Hab alles mit Wiederständen und Drahtbrücken
(Bauteilbeinen) überbrückt, läuft Bombe.
Crossfader hab ich nochmal raus genommen, zerlegt und mit ISO gereinigt,
funktioniert einwandfrei.
Ersatzfader hab ich gefunden, unter 4 €, leider aus China, kommen also
erst Ende Januar.
 Danke an alle Helfer, Projekt (erstmal) abgeschlossen!
