Idiotenfrage: Kabel anschließen für Demente
OP #5244940
Hallo miteinander,
manchmal zweifelt man ja an sich selbst...
Wir hatten 5 Jahre einen Kabelanschluss. Signal kam aus der
Multimedia-Dose in der Wand.
Jetzt sind wir umgezogen, dort haben (im wahrsten Sinne des Wortes):
Kabel. Nämlich genau ein Kabel, das aus der Wand herauskommt.
Der Vormieter (ein absoluter Volltrottel der Marke kann alles, macht
alles) hat hier fleißig herumgepfuscht, die SAT-Leitungen abgeschnitten,
und sich selbst mit den so gewonnenen Kabeln im Haus Kabel-TV verlegt...
Ich kann mich auf Biegen und Brechen nicht mehr daran erinnern, wie die
Verkabelung in der alten Wohnung war.
Wenn ich jetzt das Kabel an das Modem anschließe, dann ist der Anschluss
ja belegt. D.h. doch eigentlich, dass ich so eine Kabel-Multimedia-Dose
brauche, der einen Signalsplitter enthält, oder?!
Nach Anleitungen habe ich schon gesucht, aber sowas wie "Receiver
anschließen für Dummies" ist nicht ganz das, was ich brauche :-)
#5244954
Martin S. schrieb:
> Hallo miteinander,
Bei Mietwohnung prinzipiell nicht dein Problem: Vermieter informieren,
dass das nicht ordnungsgemäß ist. Der muß sich dann darum kümmern, dass
du da wieder eine übliche Multimediadose bekommst. Kosten muss der
Vermieter bzw. der Vormieter (dafür ist ja die Kaution da ...) tragen.
#5244963
Martin S. schrieb:
> Sind die SAT- und Kabel MM-Dosen vom Frequenzband unterschiedlich, oder
> sind die 1:1 austauschbar?
Die Verbindung eines Sat-Receivers mit der Schüssel läuft m.W. über ein
eigenes Kabel und endet in der Dose in einem anderen Steckertyp. Wenn
das trotzdem eine Dreifachdose ist, dann sollten darin zwei Kabel
landen: Ein Altkabel für gesplittete TV/Radio-Verbindungen zu einer
klassischen Antenne sein, und ein zweites für die Schüssel.
#5244964
jain
kommt auf das Alter der Kabel an.
Das Schirmmaß ist stetig nach oben gegangen, die Frequenz auch.
Reichte früher 800 MHz als Obergrenze sind wir heute bei 2 GHz (soweit
ich mich erinnere) jedenfalls kann man das in Wisi Kabelkatalog
nachlesen, die geben nicht umsonst Dämpfungen für über 1000 MHz an.
Früher reichte als Schirmung dünnes Geflecht mit 75dB, heute ist es z.T.
doppelte Folie + Geflecht bis >115 dB Schirmmaß.
also wie war die Frage?
OP #5244970
Antenne gibt's hier schon lange nicht mehr. Die ist abgebaut worden -
ich denke vor über 10 Jahren. SAT-Schüssel sollte eigentlich vorhanden
sein. Das Haus wurde von der Installation her auf den modernen Standard
modernisiert. D.h. Schüssel aufs Dach, Koax über das DG in die Wände,
und von dort dann in die TV-Dosen. Entsprechend hatten die TV-Dosen mit
Sicherheit keine UKW-Anschüsse mehr dran.
Der Vormieter hat dann wohl eben jene Kabel auf dem Dachboden
abgeschnitten, um damit mit dem damals von ihm installierten
Kabelanschluss im Keller die Räume zu verteilen. Er hat dazu einfach die
Kabel freihängend an der Kellerdecke entlang geführt, und ist durch die
Betondecke in die Zimmerecken, um dort dann eben ein Kabel direkt
anzuschließen.
Außer im Wohnzimmer - da hat er eine wüste Konstruktion gemacht. Meine
erste Amtshandlung war da erstmal der Rückbau. Allerdings weiß ich jetzt
nicht mehr, ob er das Koax-Kabel in die Dose in der Wand reingezimmert
hat (er hat da schon irgendwas rumgemeiselt) oder ob das was anderes
war.
Vermutlich hat er das Koax aus dem Keller eben unter dem Rahmen der Dose
irgendwie da reingepopelt, aber das war so hingepfuscht, dass mir da
alles entgegen gekommen ist.
#5244976
das in Häusern auch bei Kabelumstellung alte Kabel weiter verwendet
wurden ist nicht so selten, die Hauptsache die alten Kabel waren nicht
zu mies!
Ich hatte ja vor 30 Jahren auch das bestmögliche verbaut und trotzdem
blieb die Entwicklung nicht stehen, die heutigen Kabel müssen halt
andere Ansprüche erfüllen und haben gegenüber vor 30 Jahren auch bessere
Werte.
OP #5244981
Naja, die Vermieterin ging ja bis vor ein paar Wochen noch davon aus,
dass da auf dem Dach ne SAT-Schüssel hängt. Der ist die Kinnlade
runtergefallen, als ich ihr erzählt habe, dass alle Kabel weg sind, und
die Schüssel verschollen ist.
Die Vermieterin steigt dem Vormieter auf dem Dach und meine Frau
entwickelt sich zum Hausdrachen. Internet reicht ihr nicht - da muss
wieder TV her; halt über Kabel Deutschland / bzw. jetzt Vodafone.
Also ich fasse zusammen: Eingangsverstärker -> Multimediadose mit 3
Anschlüssen -> 1x auf Router, 1x auf TV. Stimmt das so? Falls ja,
heißt's Wände aufbrechen und Kabel ziehen GRML
#5244986
könnte klappen, müsste ich mal beim Nachbarn schauen, I-Net+Tel kommt
bei mir noch vom DSL Splitter
Der Eingangsverstärker sollte dann auch rückkanaltauglich sowie
durchgängig sein, ich musste meinen guten alten
Entzerrer-Splitbandverstärker verschrotten weil die Supermänner in die
VHF/UHF Lücke aktive Sender gelegt haben.
Von mir aus hätten sie in die Lücke I-Net und Bezahl Sender legen
können, aber nein die liegen ausserhalb der Lücke.
#5244988
Wieviele Anschlüsse für TV sind angedacht? Es muss Kabel vom
Eingangsverstärker zu allen Dosen, an denen TV gebraucht wird. Dafür
gibts verschiedene Methoden, wenn mehr als eine Dose. Und in einer
dieser Dosen gibts dann noch den Anschluss fürs Kabelmodem.
#5244991
> durchgängig sein,
Das erledigt der Kabelanbieter als Teil des Umstieg von reinem
Fernsehbetrieb auf Internet-Anschluss. Das sollte man auch lieber diese
Leute machen lassen.
Den Ersatz einer Zweifach-MM-Dose durch eine Dreifach-MM-Dose gehört
auch dazu. Bei Normalinstallation. Wenn FUBAR, dann vielleicht nicht
kostenfrei.
#5245006
> Aktuell zwei. Der Eingangsverstärker hat glaube ich 4 oder 6 Ausgänge.
> Das sollte also locker reichen.
Ist halt die Frage, ob und wie du vorhandenes Kabel nutzen oder neu
verkabeln willst. Die Dosen lassen sich auch hintereinander
anschliessen.
#5245071
A. K. schrieb:
>> durchgängig sein,
an die MM Dose glaube ich ja noch, an einen rückkanaltauglichen
Entzerrerverstärker für mein Sub-Netz 100m Kabel in 5 Räume eher
weniger, soweit geht die Liebe der Kabelanbieter dann doch nicht.
#5245083
Von Kabeln hatte ich nichts geschrieben.
Einen nicht rückkanalfähigen Eingangsverstärker wird der Anbieter
auswechseln. Zumindest ist mir das 2x von KabelBW/Unitymedia bekannt.
Aber eben nur den Verstärker in der Nähe des Kabeleingangs im Haus.
Nicht jedoch weitere Verkabelung im Haus.
Was du jenseits dieses Verstärkers im Haus treibst ist deine Sache (bzw.
die des Hauseigentümers). Also wie du das Kabel in die Räume bekommst.
Nur die erwähnte Dose in der Wohnung kommt dann noch hinzu.
Da zumindest UM dafür meiner Erfahrung nach regionale Elektriker
beauftragt könnte es schon sein, dass man den restlichen Kram auf Wunsch
mit erledigt bekommt. Aber das natürlich nicht mehr auf Kosten des
Anbieters.
#5245095
Jetzt im Ernst:
Was steht im Mietvertrag? Stellt der Vermieter irgendwas bereit oder
muss bei irgendeinem Anbieter was geeignetes beauftragt werden? Dauert
meist  drei bis vier Monate bis Telefon und TV geschaltet sind.
