Mate: Ruby-Skript per Launcher starten
OP #5245158
Ich würde gerne ein Ruby-Skript mit einem Launcher unter Linux Mint mit
Mate starten - nur leider gelingt es mir nicht, einen Launcher zu bauen,
der das Skript tatsächlich startet.
Ich sehe immer nur für Sekundenbruchteile ein Terminal aufblitzen und
stelle hinterher fest, dass das Skript - das von der Kommandozeile aus
gestartet funktioniert - nichts macht.
Der Inhalt des Launchers sieht folgendermaßen aus:
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=true
Icon[en_US]=mate-panel-launcher
Name[en_US]=spiegel
Exec=ruby /home/inet/Entwicklung/ruby/Konsole/spiegel.rb
Name=Spiegel
Icon=mate-panel-launcher
Was ist da falsch?
Gast #5245420
die Zeile mit Exec würde mir verdächtig vorkommen.
Also frage ich Google nach "linux launcher execute script"
was u.a.
https://askubuntu.com/questions/138908/how-to-execute-a-script-just-by-double-clicking-like-exe-files-in-windows
liefert mit
Exec=gnome-terminal -e "bash -c './script.sh;$SHELL'"
Na so in etwa -- such halt nach execute bash script, wenn das
funktioniert, dann sollte ein ruby script ja auch funktionieren.
OP #5245464
Das habe ich längst alles durchprobiert - gestern 2 Stunden gegugelt und
rumprobiert - nix. Mit gnome-terminal gehts schon mal gleich gar nicht -
das heißt unter Mate mate-terminal; aber auch damit tut sich einfach
nix.
Gast #5245526
Und warum sagst Du das nicht gleich?
Dann hätte ich mir meine Antwort ja sparen können.
Kannst Du denn ein Bash script ausführen?
Gut, ich könnte jetzt unter meinem Gnome 3 Shell probieren, aber
wahrscheinlich ist dein Mate-Linux das Problem, musst Du halt mal bei
Mate nachfragen.
#5245676
Hi Uhu,
habe das gerade mal getestet.
Die 1. FM war das "xterm" nicht installiert ist.
habe ich dann per
sudo apt-get install xterm installiert.
Dann startet die Anwendung auch
Meine launcher sieht so aus:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=true
Icon[de_DE]=mate-panel-launcher
Name[de_DE]=Hello
Exec=/home/monitor/hello_w.rb
Name=Hello
Das Ruby File dann so:
monitor@monitor-VirtualBox ~ $ ls -l hello_w.rb
-rwxrwxr-x 1 monitor monitor 45 Dez 16 16:26 hello_w.rb
monitor@monitor-VirtualBox ~ $ cat hello_w.rb
#!/usr/bin/ruby
puts 'Hello World'
sleep(5)
Damit funktioniert es.
Probier doch mal den kompletten Pfad vom Ruby-Interpreter mit
anzugeben..
Gruß Ingo
OP #5245775
Der Tipp, den kompletten Pfad für den Ruby-Interpreter anzugeben,
brachte die Lösung: es war ein Versionsproblem. Der Interpreter, der
über den Launcher (dank rubyenv) gestartet wurde, hat mit einem Fehler
wegen einer String-Codierung abgebrochen und die Fehlermeldung ging im
Launcher leider in den Orkus. Danke für deine Hilfe.
Ich musste mein Skript um die Angabe der Codierung unter dem shebang
erweitern:
#!/usr/bin/ruby
# encoding: utf-8
