UT61E 250pF Abweichung
Gast #5245461
Wird wohl nix bringen. Das sind und bleiben
Schätzeisen. Meins zeigt sogar 10nF an.
Stört mich aber nicht da ich noch ein hochwertiges
Multimeter habe was 0 anzeigt.
Wenn du ein neues bestellst, kann es besser werden,
oder sogar noch schlechter werden. Egal was im Handbuch steht.
Gast #5245482
Mein UT61D zeigt auch 9.3x nF im Kapazitäts-Messbereich schon mal vorab
an. Spielt nur gar keine Rolle, denn dafür gibt es die REL Taste. Damit
wird der Wert weggedrückt (genullt), anschließend wird gemessen.
Anzeige einer Messung z.B. eines 390 pF 5% Wima Kondensators: 0.41 nF
(kurze Messleitungen)
Damit kann man bei einer Auflösung von 0.01 nF (UT61D) gut leben. Das
UT61E sollte hier noch eine Stufe besser sein.
Gast #5245503
Icke ®. schrieb:
> Laut Datenblatt beträgt die Meßtoleranz im kleinsten Bereich (22nF) 3%
> plus 5 Digit. 3% von 22nF sind 660pF. 250pF liegen also voll in der
> spezifizierten, zulässigen Toleranz.
Die 3% beziehen sich auf den Messwert, nicht auf den Messbereichs
Endwert. Wenn man an der Auflösungsgrenze misst, spielt der Digitfehler
beim DMM die größte Rolle, nicht der prozentuale Fehler des Messwertes.
> Da gibt es auch einen Nullabgleich dran.
Den haben die UT6x auch.
