ATMega16M1 empfangene ID auswerten ohne MOB?
OP #5245622
Ich habe mal eine Frage wie man es anstellt wenn man einen MOB so
konfiguriert das er mehrere IDs akzeptiert wie ich dann die ID später
auswerte.
Angenommen ich konfiguere das ganze so, dass mir ein Bereich von 3 IDs
akzeptiert wird, denn empfängt der MOB das ganze und legt es in den
Puffer, nun kann ich zwar den Puffer auslesen und habe meine Daten weiß
aber nicht auf welche ID reagiert wurde.
Da ich 6 Mobs habe könnte ich jeden einzeln auf eine bestimmte ID
konfigurieren, wenn ich aber mehr als 6 ID auswerten möchte muss ich es
eh per Hand machen deswegen würde es mich interessieren, wie ich an die
zugehörige ID komme wenn ein ganzer ID Bereich konfiguriert ist.
Hoffe ihr versteht was ich meine.
OP #5245643
Meine CAN-Kommunikation funktioniert bereits deswegen behaupte ich mal
das ich verstanden habe was ein MOB macht. Er kümmert sich eben in
Hardware darum bestimmte Nachrichten ID Abhangig entgegenzunehmen.
Wenn ich jedem der 6 MOBs eine ID zuordne dann kann ich ja auswerten
welcher MOB einen Interrupt ausgelößt hat und kenne dadurch ja die ID.
Was aber wenn ich einen MOB aber auf einen ganzen Bereich ID Bereich
scharf schalte, wo lese landet die empfangene ID.
OK habs gefunden, die beiden Bytes für IDT werden überschrieben, werds
gleich mal testen.
OP #5247627
ich habe immer noch das Problem das ich keine 2te Nachricht empfangen
kann. Nach der ersten bekomme ich das ganze nicht mehr zurückgesetzt um
auf dem gleichen MOB eine neue Nachricht empfängen kann.
Weiß nicht genau was in welche Reihenfolge gemacht werden muss in dieser
Hinsicht werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau.
Nach dem Empfangen und Verarbeitung der Nachricht führe ich folgende
Schritte durch. Vielleicht kann mir jemand eine Abfolge posten den Code
dafür kann ich dann schon selber schreiben.
lds temp, CANMSG    ; CAN Nachricht aus Buffer löschen
clr temp
sts CANMSG, temp
lds temp, CANSTMOB    ; CAN Statusregister löschen
ldi temp, 0
sts CANSTMOB, temp
lds temp, CANGIT    ; Interrupt Flags löschen durch 1 lt. Datenblatt
ldi temp, (1<<CANIT)|(1<<BOFFIT)|(1<<OVRTIM)|(1<<BXOK)|(1<<SERG)|(1<<CERG)|(1<<FERG)|(1<<AERG)
sts CANGIT, temp    ; (1<<CANIT) =readonly
lds temp, CANCDMOB    ; CANCDMOB disable
ldi temp,(0<<CONMOB1)|(0<<CONMOB0)|(0<<RPLV)|(0<<IDE)|(0<<DLC3)|(0<<DLC2)|(0<<DLC1)|(1<<DLC0)
sts CANCDMOB, temp    ; disable Mode, CAN 11bit identifier, 8bit data lenght muss vor CANGCON übermittelt werden
;init_CAN_Identifier_Tag:  IDT und IDM neu setzen
ldi temp, 0b01101000
sts CANIDT1, temp
ldi temp, 0b00000000
sts CANIDT2, temp
;init_CAN_Identifier_Maske:
24
ldi temp, 0b00000000    ;Bit10-3 IDM1
25
sts CANIDM1, temp
26
ldi temp, 0b00000000    ;Bit 2-0 IDM2
27
sts CANIDM2, temp
28
clr temp
29
;sts CANIDM3, temp    ;nur für CAN 2.0B erforderlich
30
;sts CANIDM4, temp
31
32
ldi temp,(1<<CONMOB1)|(0<<CONMOB0)|(0<<RPLV)|(0<<IDE)|(0<<DLC3)|(0<<DLC2)|(0<<DLC1)|(1<<DLC0)
33
sts CANCDMOB, temp    ; RX Mode enable, CAN 11bit identifier, 8bit data lenght muss vor CANGCON übermittelt werden
34
OP #5248181
ok der Betreff war nicht ganz zutreffend. Es ging mir darum das ich
anstatt 6 IDs auszuwerten mehr IDs oder sogar alle auswerten möchte, das
kann ich ja mit der Maskierung erreichen. Allerdings ist mein Problem
das nach der ersten empfangenen Nachricht Schluß ist, da ich das ganze
nicht korrekt zurücksetzen kann.
Einmal frage ich mich wie dieser read-modify-write Prozess genau
ablaufen muss. Muss man den CAN-Controller erst in den Standbysetzen
usw... ich finde nirgend einen genauen ablauf, da ist das Datenblatt
irgendwie zu grob so das ich den Fehler nicht finden kann.
Der AVRFreaks Link sieht vielversprechend aus werde das mal durchgehen.
#5248439
Rudolph R. schrieb:
> man muss einfach nur CANIDT lesen wenn eine Message-Box signalisiert
> das sie eine Botschaft empfangen hat.
Es geht wohl darum dass ein RX-MOB nach dem vollständigem Empfang einer
Botschaft erst mal für weitere Botschaften gesperrt ist. Das MOB muss
erst wieder freigegeben werden.
So aus dem Kopf:
CANIDT1 bis 4 löschen
CANCDMOB neu beschreiben
CANSTMOB löschen
Nachtrag:
Da die obigen alle MOB-Register sind muss man vorher das
CANPAGE-Register auf das richtige MOB setzten.
#5248535
Ah okay.
Ich kann das gerade nicht testen und habe auch gerade keinen Code zur
Hand bei dem ich das erfolgreich mit dem Filter auf mehr als eine
Botschaft programmiert habe.
Mal schauen, ob ich da heute Nachmittag mal dran komme.
Zum wieder frei geben muss normalerweise RXOK im CANSTMOB gelöscht und
CANCDMOB neu geschrieben werden.
Wenn die Message-Box darauf konfiguriert ist überhaupt nur eine
Botschaft anzunehmen ist das völlig ausreichend.
Wobei CANCDMOB als letzte Aktion neu beschrieben wird.
Mit mehreren Botschaften muss man wohl CANIDT neu schreiben oder
zumindest einen Teil davon, weil das beim Empfang ja durch den
erhaltetenen Wert überschrieben wird.
Gast #5248885
Nope, das hatte ich falsch in Erinerung, man braucht das nicht.
Hier mal eine gekürzte Interrupt-Funktion in C mit der ich auf zwei MOBs
jeweils vier Identifier empfangen habe:
ISR (CAN_INT_vect)
  uint8_t canpage;
  canpage = CANPAGE; // save canpage
  if(CANSIT2 & (1<<SIT1)) // MOB1
    CANPAGE = (1<<4); // select MOB1
    CANSTMOB &= ~(1<<RXOK); // clear interrupt flag
    switch(CANIDT2 & 0xe0) // IDT0, IDT1, IDT2 at bit-position 5, 6, 7
      case 0xe0:  // ID = 0x62f
...Botschaft lesen
        break;
      case 0x60:  // ID = 0x62b
        break;
      case 0xa0:  // ID = 0x62d
        break;
23
      case 0xc0:  // ID = 0x62e
24
25
        break;
26
      default:
27
      break;
28
29
30
    CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (1<<DLC3); // set to receive, 8 bytes in message
31
32
33
  if(CANSIT2 & (1<<SIT2)) // MOB2
34
35
36
37
38
  CANPAGE = canpage; // restore canpage
39
Die Bits die sich im CANIDT Register verändern sind ja durch die Maske
vorher auf nicht beachten gestellt worden.
