Buck-Boost mit MT3608 möglich?
OP #5246012
Hallo erstmal,
Ich habe mich gerade gefragt ob man einen MT3608 (für Datenblatt Google
benutzen) auch in SEPIC Buck-Boost Konfiguration betreiben kann.
Die Chinesen machen das ja auch mit dem LM2577/XL6009, dort geht das so
ungefähr:
 > http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/b6_4_b.gif
Habe jetzt keine Unterschiede gefunden, welche verhindern würden, dass
das auch mit dem MT3608 geht.
Aber so wie ich mich kenne habe ich bestimmt mal wieder was übersehen,
deswegen frag ich hier ob jemand mit sowas Erfahrung hat.
Danke im Vorraus
Gast #5246092
Ich hoffe, Du verstehst meine Absicht beim vorigen Beitrag. Wer Rat
sucht, sollte die Infos den Ratgebern möglichst "auf dem Silbertablett"
servieren. Die Möglichkeit der Eingabe von Bauteilnummern in
Suchmaschinen verdient nicht einmal Erwähnung, da allgemein bekannt.
Also, erst mal ist das ein SEPIC auf Deinem Bild. Und ja,man kann auch
den MT3608 so beschaltet verwenden. Ohne separaten COMP Pin hat man halt
weder auf die Regeleigenschaften, noch auf den Softstart zusätzlichen
Einfluß.
Die Frequenz ist allerdings weit höher, was also andere
Leistungsbauteile erfordert. Hinsichtlich deren Dimensionierung sollte
man auch "sichergehen", zeig also mal Deinen Plan.
OP #5246110
Ich würde mich an diesem Schaltplan für den LT3467 orientieren
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3467afe.pdf), welcher eine
Schaltfrequenz von 1.3MHz (fast die 1.2MHz vom MT3608) hat.
Bin sogar der Meinung, das man diesen Schaltplan fast 1:1 (natürlich auf
das Pinout des MT3608 angepasst) übernehmen kann.
Für mehr Strom am Ausgang müsste man die Spulen noch etwas größer
machen, oder?
Gast #5246124
Ganz kurz, denn mir wird jetzt dann der PC "vorenthalten" (doch auch
andere wird folgendes interessieren):
Genauer auf eine Realisierung eingehen kann man nur bei Kenntnis von
V(in)-Bereich + Charakteristik der Quelle(n), sowie V(out) und  I(out)
(-Bereich?) + exakte Charakteristik(a) der Last(en).
Sonst kann man nicht einmal allgemein( erscheinend)e Fragen gesichert
beantworten. Und schon gar keine speziell(er)en.
Her mit allen Infos und Daten... :)
GN
OP #5246130
Eigentlich wie auf dem Schaltplan,
bei der Spannungsquelle wird es sich um eine 6V Bleibatterie handeln,
Ausgang sollte 5V sein wobei ein Strom von mindestens 1A das Ziel ist.
Ich wollte auf eine linearen LDO Regler verzichten, da die Spannung der
Batterie bei höherer Last und niedriger Ladung unter die Dropout
Spannung fallen könnte.
Weiterhin wollte ich auch die Möglichkeit haben, eine 12V Batterien
anzuschließen ohne mit großen Kühlkörpern arbeiten zu müssen.
Tut mir leid, dass ich es euch so schwer mache, bin nicht viel in Foren
unterwegs :)
