Raspberry Pi os dev in Assembler
Gast #5246454
kennt jemand von euch eine Möglichkeit, einen der Raspberry Pi's (egal
ob A+, 2B, 3B oder Zero W) in Assembler zu programmieren?
Darunter verstehe ich, nicht ein fertiges Betriebssystem zu nutzen,
sondern den Pi von Grund auf ähnlich einem Mikrocontroller zu
programmieren.
Welche Softwäre benötige ich dafür? Benutze ich einfach einen PC (ich
habe Linux-Distributionen (bevorzugt) und Windows 10 zur Verfügung) und
schreibe auf die SD Karte die Programmierung?
Danke im Voraus
Pascal
P.S. sowas hier meine Ich:
* http://youtu.be/zJ5J-lSZv_4
Gast #5246464
Dein Such-Stichwort lautet "bar metal programing".
Gast #5246472
Normalerweise bin ich kein Besserwisser und Klugschei... In diesem Fall
erlaube ich mir zu korrigieren, damit die Suche besser klappt: „bare
metal...“
Dazu gibt es auf raspberrypi.org ein eigenes Unterforum.
Gast #5246533
Für heute genehmigt. :-)
> In diesem Fall
> metal...“
programming auch noch mit Doppel-m. Ich sollte zweimal drübergucken,
bevor ich absende.
Gast #5246687
Das hindert google nicht daran richtige Treffer zu liefern.
Aber "bar metal" statt "bare metal" könnte dazu führen dass nur
irrelevante Treffer kommen.
#5246735
Hallo Pascal,
ich hatte mich vor etwa 2 Jahren mit den gleichen Gedanken beschäftigt,
wie du. Inzwischen habe ich ein sehr tolles "bare metal" Projekt für den
Raspberry PI gefunden und bin immer noch sehr begeistert von diesen
Möglichkeiten. Du findest alles dazu unter:
https://ultibo.org/
Ist ein australisches Projekt und nutzt in erster Linie Free
Pascal/Lazarus. Die Startseite ist aus meiner Sicht nicht so gut
gelungen, denn man erfährt nicht gleich worum es geht. Aber unter WiKi,
Forum, Download und Make findest du alles Wichtige gut beschrieben
(leider nur in englisch).
Ich habe angefangen eine eigene kleine Anleitung zu erstellen:
http://www.projekte.daleske.de/baremetal2/10_Installation/Installation_de.htm
Du kannst auch mein Beispielprojekt (CP/M-Emulator) ansehen unter:
http://www.projekte.daleske.de/prog/11_EMUZ80_RPI/prog_EMUZ80_RPI.htm
Dies soll aber keine Eigenwerbung sein, denn die Möglichkeiten des
ultibo-core sind enorm (siehe auch die viele Beiträge im Forum von
ultibo).
Gruß Ron
Gast #5247111
Vielen Dank für die Tipps. Der ultibo-core scheint sehr vielversprechend
zu sein.
Das werde ich auf jeden Fall tun! :)
> Pascal/Lazarus.
Das passt gut (wo ich ja Namensgeber von Pascal bin ;) und Erfahrung in
dieser Programmiersprache bereits habe)
Sheeva P. schrieb:
> Schon etwas älter und für die ersten RasPi-Modelle, aber vielleicht
> dennoch hilfreich:
Das sollte auch auf neuere Modelle übertragbar sein, oder?
