µC - Abschätzen von Speicher und Taktgeschwindigkeit
Gast #5246955
Hallo Jungs,
wenn ihr bei einem Projekt X einen µC einsetzen wollt/müsst, wie schätzt
ihr die benötigten Flash, Ram und EEPROM Speicher und
Taktgeschwindigkeit im vorraus ein?
Für mich ist diese Überlegung wie eine Katze im Sack zu kaufen, da das
Projekt X ziemlich groß sein kann und dadurch der Code umfangreich wird,
oder auch nicht.
Umsonst Geld zu zahlen für oversized Speicher und Takt will ja auch
niemand.
Den EEPROM könnte man noch ungefähr Pi*Daumen errechnen, je nach, welche
Daten gespeichert werden sollen.
Ram zu kalkulieren könnte ebenfalls machbar sein, wenn man mit dem
Ramspeicher behutsam und sparsam umgeht und regelmäßig den Speicher im
Ram wieder freigeben kann.
Jedoch bei regelmäßiger 32bit Berechnungen der Ram bei kleiner Kapazität
sofort eng werden kann.
Wie siehts aber mit dem Programmspeicher und Taktgeschwindigkeit aus?
Habt ihr da Tipps, Tricks?
#5246972
Fürs private Basteln in kleinen Stückzahlen? Den größten uC der Serie
mit der du dich am besten auskennst. Für einen beruftstätigen
Hobbybastler sind die 10€ die der größte uC mehr als der kleinste kostet
keine x Stunden an Speicheroptimierungen wert, vom fehlenden Platz für
nachträgliche Erweiterungswünsche ganz abgesehen.
Für größere Stückzahlen? Einen sicher zu großen uC für den Prototyp, und
wenn das Programm steht den kleinsten uC in den es noch reinpassst.
#5246996
Teddy schrieb:
> wie schätzt
Ganz Einfach: Die Machbarkeisstudie oder der 0. Prototyp wird auf dem
STK des µC Herstellers implementiert - dort ist normalerweise der
dickste Prozessor der Serie drauf.
Wenn man halbwegs die Funktion (eventuell mit häßlichem Kabelverhau)
hinbekommen hat, dann hat man auch eine Idee vieviel RAM und Flash man
ungefähr im fertigen Projekt braucht.
Oftmals ähneln sich die Demoboards stark, so dass man relativ einfach
die Serie wechseln kann wenn sich herausstellt das der µC ein, zwei
Nummern zu klein war.
Gast #5247015
> Serie
Es geht um große Stückzahlen in der Industrie.
Der Ansatz ist interessant.
#5247072
Das kann man eigentlich nur Aufgrund vorheriger eigener Projekte
abschätzen, denn jeder Programmierer hat einen anderen Stil, an Aufgaben
heranzugehen.
So kann der eine Programmierer für die gleiche Aufgabe 100 mal mehr
Speicher und CPU-Takt benötigen als der andere.
Gast #5247190
> heranzugehen.
Naja, die Aussage halte ich doch für etwas gewagt. Erfahrung spielt
natürlich eine Rolle, aber diese Grössenordnungen würden bei erfahrenen
Profis doch eher bedeuten sowas wie eine Glaskugel bedeuten.
Bei so hohen Stückzahlen wie angedeutet zählt jeder Cent, da wird man
zusehen, den billigsten verfügbaren Controller mit dem billigsten
Peripherieausbau zu kriegen, der den Zweck erfüllt. Das muss nicht der
kleinste sein: Um 2000 war der 68332 wesentlich günstiger zu haben als
so mancher 8Bitter - weil er in Automotive durch die ETPU Stand der
Dinge war und deswegen in so hohen Stückzahlen produziert wurde, dass er
sehr günstig zu kriegen war.
Die Wahl der Soft- und Middleware spielt natürlich auch eine wichtige
Rolle. Das ist reine Mathematik: Footprintdaten der Hersteller
studieren, alles zusammen addieren und herausfinden, ob es reicht.
RAM- und Flashbedarf - naja, wer unbedingt meint, ohne Linux nicht
auszukommen, muss natürlich mindestens 2 MB RAM und mindestens 16MB
Flash einplanen, selbst wenn die Aufgabe mit einem RTOS auch mit 2M
Flash und 128k RAM zu bewältigen wäre. Aber für Profis ist ein Werkzeug
eben genau das - ein Werkzeug, und wenn man mit dem Einen die Schraube
nicht in die Wand kriegt, sucht man sich halt das Passende. Ausser
natürlich wenn eine von-der-Stange-Hardware mit Android drauf durch eine
hohe Marktpentetration so billig zu haben wäre, dass man sie billiger
kriegt als eine Custom Minimalhardware.
Gast #5247207
Adapter schrieb:
> Erfahrung spielt
Die Glaskugel hat "bei erfahrenen Profis" eine sehr hohe Trefferrate!
Wenn man einen bestimmten Typ bereits in Menge verbaut und am Lager hat,
kann auch eine Regel "Vorzugsbauelemente" greifen, weil die Logistik-
und Rüstkosten einen Mehrpreis kompensieren. Hat man mehrere Entwickler,
die diesen Vorzugstyp kennen, sowieso.
Also: Egal, wie Ihr es dreht, es gibt keine allgemeingültig starre
Regel.
