Begriff gesucht
Gast #5247220
Ich suche einen Begriff, der folgendes beschreibt:
Angenommen ich habe ein File, welches Werte mit 10 Bit Auflösung
speichern kann. Also insgesamt 1024 unterschiedliche Werte. Nun stellt
sich aber heraus, dass die einzelnen Werte (trotz der hohen Anzahl
derer) nur etwa 400 Möglichkeiten nutzen. Folglich ist die tatsächliche
Auflösung nur 9 Bit.
Wie nennt man das?
Dynamikumfang meint ja etwas anderes, es geht mir hierbei nicht um das
Verhältnis zwischen Minimum und Maximum. Es könnte ja sein, dass bei den
400 Möglichkeiten sowohl 0 als auch 1023 dabei sind.
Viele Grüße,
Michael
Gast #5247259
Bin (noch) nicht einverstanden.
Es kann ja sein dass immer genau Pegel zwischen möglichen Werte der
9-bit-Auflösung vorkommen, dann kann man natürlich nicht auf höhere
Auflösung verzichten.
Eine Andere Geschichte wird's wenn man die Werte der 9-bit-Auflösung
nicht linear verteilt... (vgl. A-Law/u-Law)
Eine Umschreibung könnte lauten: "die Verteilung zeigt auffällige
Wertlokalität auf"
In Linearalgebra und Dateien spricht man von "schwach besetzt" (en:
sparse)
Ev. kein Treffer, hilft das trotzdem?
Gast #5247262
Das geht schon. Man könnte es ja so machen, wie früher bei GIF mit der
indizierten Farbtabelle. Oder man macht es wie bei ZIP und nutzt einen
Huffman-Baum.
Das File kleiner zu bekommen, ohne dass es zu einem Genauigkeitsverlust
kommt, ist also kein Problem.
Ich weiß bloß nicht, wie ich das nachher nennen soll in der
Dokumentation.
Gast #5247305
> Huffman-Baum.
Die Codierung nach Huffmann ist eine verlustfreie Komprimierung und
ist besonders wirksam wenn der Wertebereich nur schwach besetzt ist.
(vgl. Text in ASCII-Code und nur 1 Zeichen in 1 Byte: gewisse
Bytewertekommen gar nie vor, Steuerzeichen <0x20 und >0b01111111.
Ausserdem berücksichtigt die Codierung die Häufigkeit: oft vorkommende
Zeichen werden mit wenigen Bits dargestellt, je seltener ein Zeichen
vorkommt desto mehr Bits umfasst deren Codierung)
Bei meinem Einwand oben dachte ich es gehe um die Betrachtung der
Notwendigkeit der hohen Auflösung beim ADU.
#5247310
Hallo Michael,
Das aufgenommene Signal auf Deine Datei weist - trotz Ausnutzung der
vollen Bandbreite - eine verringerte Entropie auf gegenüber der
Entropie, die man bei einem 10-Bit-ADC maximal erwarten könnte.
Diese verringerte Entropie manifestiert sich in gut realisierbaren
Platzeinsparungen bei Komprimierung, wie "oddcode" es beschrieb.
Gast #5247768
Michael schrieb:
> Nun stellt
Du kannst natürlich die 400 Werte per Tabelle auf einen 9-Bit Wert
mappen, aber ob sich das lohnt, um 1 Bit zu sparen?? Ich würde daher als
Begriff "Schnapsidee" vorschlagen.
Georg
Gast #5249090
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Entropie gefällt mir. Das nehme ich.
Das lohnt sich, da das File etwa 32 MB groß ist. Es fallen regelmäßig
solche Files an, wodurch sich letztlich eine Speicherplatzproblematik
ergäbe.
Bisher wurde jeder Wert einfach mit 16 Bits gespeichert (damit es schön
einfach byteweise les- und schreibbar war), aber das war nicht sinnvoll.
Nochmals vielen Dank.
