PIC24 und Bit-Befehler
OP (Firma: Privat) #5247324
Mooi'n,
Über die Beschäftigung mit einem (vermeintlich kaputten) Bus Pirate von
Dangerous Prototypes bin ich bei den PC24 Prozessoren von Microchip
gelandet.
Per ICSP kann ich mit dem Teil schon kommunizieren, sowohl von einem
Arduino als auch von einem RasPi aus.
Leider gibt es für diese Teile keine frei verfügbaren Compiler und
Assembler, wie für die Atmel-Mikrocontroller, aber es gibt ja nix, was
einen Hacker hemmt und so habe ich angefangen, einen simpelen Assembler
zu schreiben. Ich stoße aber auf das Problem, daß es zwar eine
ausführliche Beschreibung des Befehlssatzes gibt ("16-bit MCU and DSC
Programmer's Reference Manual"), diese aber extremst vage ist.
Ganz konkret frage ich mich z.B. bei den Bit-Befehlen (BCLR, BSET) wie
die Bit-Nummer im Befehlswort kodiert wird.
Da steht dann z.B. bei BSET
1010 1001 bbbf ffff ffff fffb
und
The 'b' bits select value bit4 of the bit position to be cleared.
Da es keinen Unterschied zwischen .B und .W, den byte- und
wort-orientierten Varianten des Befehls, gibt, scheint mir logisch, daß
das einzelne "b" im LSbit das höchstwertige Bit der Bit-Nummer ist! Kann
es sein, daß die Bit-nummer "falsch herum" kodiert werden mu, also Bit#1
z.B. als
1010 1001 100f ffff ffff fff0
Ganz allgemein: hat jemand eine bessere Beschreibung?
Josef
Josef M. schrieb:
> Mooi'n,
> gelandet.
> zu schreiben.
Das ist schlicht falsch. Siehe hier:
http://www.microchip.com/mplab/compilers
Eine IDE gibts auch:
http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
Und auch Assembler kann man damit uneingeschränkt verwenden. Weder
Registrierung noch Geld sind nötig.
Der freie Compiler hat zwar Einschränkungen, die sind aber gering (man
kann nur bis zu einer bestimmten Optimierungsstufe gehen.).
Ich zig Projekte mit PIC24 umgesetzt, und hatte nie Probelme damit.
Im Gegensatz zu ATMEL muss man sich auch nicht registrieren. Mit einem
PICkit kann man dazu sogar debuggen.
Josef M. schrieb:
> daß das einzelne "b" im LSbit das höchstwertige Bit der Bit-Nummer ist!
So wirds wohl sein, aber wenn du das nicht als höchstwertiges Bit der
Bitnummer betrachtest, sondern als niederwertigstes Bit der Adresse in
einem Byte-Befehl, dann wird die Codierung verständlicher. In dieser
Interpretation gibt es überhaupt keinen Wort-Befehl, sondern der wird
vom Assembler auf den Byte-Befehl umgerechnet. Technisch kann das
natürlich auch andersrum sein, aber so herum betrachtet wirds logisch.
Beitrag #5247361 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Privat)
Ja, so bin ich ja auch darauf gekommen. Inzwischen hat sich aus der
Logik des reverse-assemblierten Codes ergeben, daß es so ist, daß das
unterste Bit Adressbit 0 bzw Bitbit 3 ist, die höheren 3 "bbb" Bits in
der Richtigen Reiehnfolge stehen, in meinem Beispiel
es sich also um Bit #4 des unteren Bytes handeln würde.
OP (Firma: Privat)
Hmm schrieb:
> Josef M. schrieb:
>> Mooi'n,
>> gelandet.
>> zu schreiben.
OK, Danke, das hatte ich bislang noch nicht gefunden.
Um den avr-gcc zu installieren muß ich mich auch nicht registrieren. Und
für die Arduino-IDE auch nicht.
Die PIC24 (sowie dsPIC30, dsPIC33) sind sehr uCs mit sehr eigenwilliger
Busstruktur, Befehlssatz und v.a. Zuordnung von Programmadressen zu den
Programm-"bytes".
Aus Anwendersicht für Hobby würde ich mich für alles andere entscheiden.
Das ist ein leidgeprüfter Hinweis.
> Programm-"bytes".
Kann ich nicht bestätigen, ich benutze nur C und sehe alles dieses nicht
(will es auch nicht sehen, bin ja kein Prozessor-Designer oder
Compiler-Programmierer). Sie sind schön schnell, bis zu 70MHz
Befehlstakt, ein standard C-int passt genau in die 16-Bit Architektur.
Es programmiert sich fast wie auf einem PC, und bei der Geschwindigkeit
und der verfügbaren Speichergröße braucht man keine Tricks und
Klimmzüge. Trotzdem sind die Peripherals kaum komplizierter als bei den
bekannten 8-Bittern.
Nur wenn ich mal was mit 8 Pins oder WLan brauche, denke ich über andere
nach.
MfG Klaus
OP (Firma: Privat)
> Programm-"bytes".
Vielen Dank dafür. Erst mal will ich einfach nur gucken und mal was
Neues ausprobieren. Deswegen bin ich auch dankbar für den Hinweis auf
den kostenlosen Compiler. Mit der Möglichkeit den PIC per ICSP vom RasPi
zu beackern bin ich ja auch einen großen Schritt voran (*). Die 5 PIC24s
haben nicht die Welt gekostet.
Was ja tatsächlich schon mal komisch auffällt ist die Tatsache, daß
irgendwie jeder Pin gefühlt mit jedem Port verbunden werden kann, so
über 'ne Art von Kreuzschiene.
Positiv für mich (und einige meiner Projekte) ist die Tatsache, daß
schon der PIC24FJ64GA002, den ich hier im 28-polige DIP vor mir liegen
habe, 2 USARTs und auch 2 I²C-Schnittstellen hat. Ob ich die alle
gleichzeitig nutzen kann (s.o.) weiß ich noch nicht.
Ich hangle mich da dann wohl von Problem zu Problem und am Ende schmeiße
ich den Krempel entweder frustriert in die Ecke oder hab' was Nettes
gebaut. Gelernt habe ich dann immer etwas und das ist mit 60 Lebens- und
inzwischen >35 Informatiker-Berufs-Jahren immer noch was Spannendes. Und
ich gebe zu: ich freue mich wie ein Kleinkind wenn nach einiger Zeit ein
"Hello World!" auf dem Display erscheint oder auch nur eine LED blinkt.
Nichtsdestotrotz: Danke, daß Du mich gewarnt hast. Jetzt habe ich keine
Ausrede mehr ;-)
Josef
(*) Dabei habe ich z.B. gelernt, daß man beim RasPi nicht einfach einen
GPIO-Pin einmal zum Lesen öffnen und dann beliebig oft den Port-Status
auslesen kann sondern entweder den Port wieder schließen und neu öffnen
oder aber ein "lseek(fd, 0, SEEK_SET);" machen muß.
Wobei das mit Stand vor vielen Jahren eine verzierte Version des GCC
ist. Die haben eine Optimierung hinzugefügt, die man auch bei den
kleineren PICs findet: gleiche Codesplitter zusammen zu fassen. Aber so
implementiert, dass die GPL wohl nicht verletzt wird, Lizenzcheck
inklusive. Allerdings ist das nicht die einzige Optimierung, die nur für
Geld zu haben ist, denn das Steuerprogramm oben drauf ist auch von
denen. Im normalen GCC ist "gcc" nicht der Compiler selbst, sondern ruft
bloss den eigentlichen Compiler auf (nebst Assembler, Linker etc).
> Programm-"bytes".
Wobei die eigenwillige Busstruktur nur auf die DSP Varianten zutrifft,
und auf jene PIC24 Typen, die eigentlich umgelabelte dsPIC33 sind.
Verglichen mit den 8-Bit PICs sind sie jedenfalls eine Wohltat.
Allerdings sollte man vorher die Errata-Liste lesen.
Das ist nicht komisch, sondern gut. ST könnte sich da eine Scheibe
abschneiden, angesichts deren Pin-Zuordnungs-Gefummel.
für die xc32/16/8 compiler gibt es auch "medizin" zum spielen ohne
einschränkung.
wer keine ansteckende krankheit hat bekommt sie on request aus meiner
apotheke!
hypochonder
Das ist für Hobyisten der Himmel. Nämlich insbensondere dann, wenn man
1-Lagig routen muss.
Statt Überkreuzungen mühsam auf der Platine zu machen, kann man das in
Software tun.
Meine PIC24 Platinen von mir sind die aufgeräumtesten Layouts die ich
kenne. Im Endeffekt einfach eine Sternverdrahtung, vom PIC raus zur
Peripherie.
Aber Vorsicht:
Richtig alles auskreuzen kann man nur auf neuen PIC24.
Meine Tipps hierzu sind:
- PIC24FJ128GC006
- PIC24FJ128GA204
Insgesamt bin ich zwar eher auf der PIC32-Schiene unterwegs, aber für
kleine Projekte nehme ich PIC24 immer gerne wieder. IMHO ein super
Kompromiss aus Simpel und Leistung - 8Bit Einfachheit ohne 8Bit
Nachteile.
