Hallo. Habe einen Fehler in einem main-Ablauf, aus dem Kopf heraus ist mir der Ablauf zu unübersichtlich. Daher möchte ich die Programmierung mit einem Struktogramme/Programmablauf-Diagramm graphisch darstellen. --1-- Welche Freeware hat sich bewährt? Reicht MS Excel oder Word? --2-- Ist das Nassi-Shneiderman-Diagramm für einfache Programmabläufe (bin Einsteiger) sinnvoll? --3-- Wann und in welchen Fällen sollte man(n) vor(!) der eigentlichen Programierung, eine graphische Strukturdarstellung erzeugen? Oder sind es veralterte Hilfsmittel (DIN 66001 von 1983)?
Diese genormten Darstellungen werden überbewertet. Mal es so hin daß es für Dich selbst maximal übersichtlich und aussagekräftig ist und somit maximal nützlich und produktiv ist. Notfalls erfinde kurzerhand eine neue Diagrammart die genau dieses Problem gut illustrieren kann. So sind die anderen auch alle entstanden. Erst wenn Du eine offizielle Doku abliefern muss die einem genauen Standard entsprechen muss fängst Du an mit genormten Diagrammformen und rechtwinkligen Pfeilen nutzlose Zeit zu verbrennen. Um schnell mal Kreise oder Kästchen mit Pfeilen zu verbinden bietet sich dia an. Ansonsten Zettel und Stift oder noch besser Whiteboard und Schwamm. Aufruf- und Aufrufer-Bäume aus existierendem C-Code mit doxygen und graphviz.
__Son´s B. schrieb: > Welche Freeware hat sich bewährt? Karopapier oder noch besser (falls es nachher eingescannt werden soll): Punktrasterpapier. __Son´s B. schrieb: > Wann und in welchen Fällen sollte man(n) vor(!) der eigentlichen > Programierung, eine graphische Strukturdarstellung erzeugen? a) Wenn das Programm mehr als zwei Verzeigungen nehmen kann oder aus anderen Gründen die der Ablauf unübersichtlich werden könnte. b) Bei Zustandmaschinen und ihren Übergängen. Wobei da andere Diagramme besser sind als Struktogramme.
__Son´s B. schrieb: > Hallo. > Habe einen Fehler in einem main-Ablauf, aus dem Kopf heraus ist mir der > Ablauf zu unübersichtlich. > Daher möchte ich die Programmierung mit einem > Struktogramme/Programmablauf-Diagramm graphisch darstellen. Um Fehler im Code zu erkennen, sind Diagramme nicht das adäquate Mittel. Warum restrukturierst du deinen Code nicht so, dass dein main()-Ablauf so einfach wird, dass du kein Diagramm mehr brauchst. D.h. globale Variablen von der main()-Methode als Parameter in Funktionen hineinschleifen. Die Funktionen dabei so einfach machen, dass klar ist, was darin passiert. Am besten schreibste dir kleine Tests, die die Funktionalität deiner neuen Funktionen prüfen. > --1-- > Welche Freeware hat sich bewährt? > Reicht MS Excel oder Word? Kommt drauf an, wer das lesen muss bzw. was gefordert wird. Für UML ist Enterprise Architect, Magic Draw, Altova UModel, ArgoUML verfügbar. Wenn du nicht erst UML lernen willst, musste halt das nehmen, womit du zurecht kommst. > --2-- > Ist das Nassi-Shneiderman-Diagramm für einfache Programmabläufe (bin > Einsteiger) sinnvoll? Kann man machen, macht aber außer vermutlich in der Schule/Lehre keiner mehr. Praxis sind UML Interaktionsdiagramme (Sequenzdiagramme). > --3-- > Wann und in welchen Fällen sollte man(n) vor(!) der eigentlichen > Programierung, eine graphische Strukturdarstellung erzeugen? > Oder sind es veralterte Hilfsmittel (DIN 66001 von 1983)? Unterscheide fachliche Sicht (Domäne) von technischer Sicht (Umsetzung). Fachlich lohnt es sich oft, Struktur, Verhalten, Anwendungsfälle, Verteilungssicht zu dokumentieren. Als Grobdokumentation versteht sich - ein so feingranulares Modell, dass man Code daraus generieren kann, wird selten gemacht. Wenn du aber noch Probleme hast, C-Code zu verstehen - dann hilft dir nur Übung im Restrukturieren des Codes unter bestmöglicher Beibehaltung der Funktionalität. Und das sehr oft machen und so wenig neuen Code wie möglich schreiben, damit du erstmal deine Anwendung selber sauber verstehst. Mehr kann ich dir nicht raten.
Du kannst deinen Code mal von doxygen bearbeiten lassen. http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/ Auch ohne Metainformationen im Code gibt das einen Überblick der Software. Wenn man es entsprechend einstellt, mit Hyperlibnk zu den Funktionen oder auch als Aufrufdiagramm. Es gibt auch eine Erweiterung (Moritz), die daraus Ablaufdiagramme erstellt. Über die Qualität kann ich aber nichts sagen. http://moritz.sourceforge.net/
Ich kann https://www.sourcetrail.com/ empfehlen
DANKE, für eure konstruktiven Ratschläge und Infos!
Für Ablauf und UML Diagramme kann ich dir yED sehr empfehlen: https://www.yworks.com/products/yed
Du brauchst einen Editor, der Deinen Quelltext lesbar darstellt. Erst dann kannst Du die Anmerkungen zu Deinem letzten Programm überhaupt verstehen. Am Ende musst Du so kodieren, dass Du es lesen kannst, alles andere ist Management-Bullshit. Das man nur Notepad zu programmieren braucht ist so sinnfrei wie man brauche nur einen Hammer und keine verschiedenen Schraubenzieher. Wenn Du ein akutes Verständnis-Problem hast, dann nimm ein Papier und Bleistift dazu, aber komme nicht auf die Idee, dass sowas über den Moment hinaus einen Wert besitzt. Es veraltet in dem Augenblick, wo Du es verstanden hast, dann ist es wertlos.
Achim S. schrieb: > Das man nur Notepad zu programmieren braucht ist so > sinnfrei wie man brauche nur einen Hammer und keine verschiedenen > Schraubenzieher. Das hat noch nie einer behauptet. Selbst die Vim- und Emacs-Fraktionen behaupten das nicht. Auch hat er weder nach einem Editor gefragt, noch hat er behauptet Notepad zu nutzen, wie kommst Du also darauf?
Bernd K. schrieb: > Auch hat er weder nach einem Editor gefragt, noch > hat er behauptet Notepad zu nutzen, wie kommst Du also darauf In seinem Post Beitrag "if-Anweisungen als Block" hat er explizit von "optimieren" und "übersichtlicher" geschrieben, bei recht ungewöhnlicher Codegestaltung. Mit der Frage híer drängt sich der Verdacht auf, dass der Editor keine für ihn ausreichende Navigation über den Code ermöglicht. Chromacoding, selektive Displays etc. sollten heute Standard sein. Es gibt ja auch Editoren, die "normalen" Code in Nassi-Shneydermann darstellen wenn gewünscht. (EasyCase?) Die Notepad-Metapher stammt hier nicht von ihm, begegnet mir aber im Umfeld von "hab auch Software gemacht"-Managern hin und wieder und ist halt einfach falsch. Ein guter Editor sollte C & Co ähnlich gut präsentieren wie die veralteten Diagramme, die er sucht.
__Son´s B. schrieb: > Wann und in welchen Fällen sollte man(n) vor(!) der eigentlichen > Programierung, eine graphische Strukturdarstellung erzeugen? > Oder sind es veralterte Hilfsmittel (DIN 66001 von 1983)? Diese DIN dokumentiert Vorgehensweisen die damals schon 40 Jahre alt oder noch älter waren. Ob man die heute noch anwendet hängt vom Problem ab. Im Prinzip ist es mit solchen Techniken wie mit dem Werkzeugkasten eines Handwerkers. Vor eine gegebene Aufgabe gestellt sucht der Handwerker ein passendes Werkzeug aus dem Kasten. Manchmal, aber selten, ist es das alte schon angerostete Werkzeug ganz unten in der Tasche. In der Hand des Meisters leistet es dann seinen Dienst. Ich verwende Blockdiagramme (auch Flussdiagramme, Programmablaufpläne, PAPs genannt) nur noch ganz selten. Normalerweise schnell hingekritzelt auf Papier und kurz danach weggeworfen, oder am Whiteboard wenn ich meinem Chef etwas in ganz einfachen Worten erklären muss. PAPs haben das grundsätzliche konzeptionelle Problem, dass sie Systemaspekte nicht klar trennen, zum Beispiel Algorithmen, Prozesse und Interaktion mit dem System. PAPs gehören noch in die Werkzeugtasche des Softwerkers, allerdings ganz unten und in der Tasche sollten bessere Werkzeuge für die graphische Darstellung von Software sein.
Für einfache Sachen gibt es den Pap-Desiner: http://friedrich-folkmann.de/papdesigner/Hauptseite.html
chris schrieb: > Für einfache Sachen gibt es den Pap-Desiner: > http://friedrich-folkmann.de/papdesigner/Hauptseite.html Wenn man so etwas für viele verschiedene Typen von Diagrammen, obendrein portabel für Windows, Linux, MacOS/X und diverse weitere Betriebssysteme haben will, empfehle ich gerne das Programm "dia" [1]. [1] http://dia-installer.de/
Sheeva P. schrieb: > chris schrieb: >> Für einfache Sachen gibt es den Pap-Desiner: >> http://friedrich-folkmann.de/papdesigner/Hauptseite.html > > Wenn man so etwas für viele verschiedene Typen von Diagrammen, obendrein > portabel für Windows, Linux, MacOS/X und diverse weitere Betriebssysteme > haben will, empfehle ich gerne das Programm "dia" [1]. > > [1] http://dia-installer.de/ Soweit ich den verstanden habe, will er seinen Code in eine alternative / graphische Darstellung automatisch transformieren: wenn er seinen Ablauf zeichnen könnte, hätte er womöglich das Problem nicht. Deswegen hätte er evtl. mehr Nutzen von sowas wie https://www.sourcetrail.com/ oder https://woboq.com/codebrowser.html Ist aber nur eine Vermutung von mir ...
Hallo zusammen. Wie bereits am 18.12. geschrieben, habe ich einige Anregungen dankend angenommen und verarbeitet. Besonders die Gedanken darum, WARUM und FÜR WEN meine Darstellungen gedacht sind... Zielorientiert! Da es ausschließlich zu meiner eigenen Orientierung vorgesehen ist, und ich so oder so dauernd mit Excel hantiere, werde ich Abläufe mit einfacher Excel-Graphik darstellen - einfache Kästchen mit aussagefähiger Beschriftung und ein paar Wege-Pfeilen. Nun verselbstständigen sich einige eurer Vermutungen/Unterstellungen ins "Merkwürdige". Daher werde ich dieses Thread nicht weiter verfolgen.
