ich habe mal angefangen, SMD-Bauteile (bisher TQFP und SO 1/20 Zoll
Pitch) mit Heißluft zu löten. Als Paste nutze ich eine bleihaltige
Xg-z40 (Sn63/Pb37), die ich relativ dünn mit Zahnstocher aufgetragen
habe. War noch zu faul, eine Dosierkanüle zu besorgen.
An sich funktioniert es auch ganz gut. Die Lötstellen sehen ordentlich
aus. Was sich bei mir allerdings nicht eingestellt hat, ist der Effekt,
den man in vielen Tutorials sehen kann, dass der Chip durch die
Oberflächenspannung in die richtige Position gezogen wird.
Habt Ihr Ideen, woran das liegen könnte? Irgendwelche typischen
Anfängerfehler?
Und da wir gerade dabei sind: Welchen Durchmesser würdet Ihr für die
Kanüle empfehlen?
Würde mich über Rückmeldungen freuen!
duiedk schrieb:> dass der Chip durch die Oberflächenspannung in die richtige Position> gezogen wird
Dazu müsstest du an allen Seiten Löttemperatur erreichen. Bei
größeren Bauteilen geht das mit einer kleinen Heißluftdüse meist
nicht.
Wow, das ging ja schnell! Danke für die Antworten.
@Jörg: Dann werde ich mal eine größere Düse nehmen und schauen, ob ich
es schaffe, gleichmäßiger zu erwärmen.
@Arno: Ja, Lötstopp ist drauf. Momentan übe ich noch mit
SO/TQFP-Adaptern. Zu viel Paste glaube ich eigentlich eher nicht. Dass
es mit dem Zahnstocher nicht gleichmäßig wird, ist mir auch klar. Mal
schauen, wie das wird, wenn ich mit der Kanüle dosiere. Wg. Flussmittel:
Ich habe kein zusätzliches genommen, weil ich dachte, die Mischung der
Paste müsste schon OK sein. Das werde ich auch nochmal testen.
Viele Grüße
duiedk schrieb:> Flussmittel: Ich habe kein zusätzliches genommen, weil ich dachte, die> Mischung der Paste müsste schon OK sein.
Genügt normalerweise auch.
duiedk schrieb:> @Jörg: Dann werde ich mal eine größere Düse nehmen und schauen, ob ich> es schaffe, gleichmäßiger zu erwärmen.
Hallo duiedk,
ich mache das beruflich. Da fließt und schwimmt auch nicht alles immer
ein wenn mit Heißluft gearbeitet wird. C'est la vie.
rgds
6a66 schrieb:> Da fließt und schwimmt auch nicht alles immer ein wenn mit Heißluft> gearbeitet wird.
Ich würd' mal sagen: je größer, um so geringer die Wahrscheinlichkeit,
dass das klappt.
Beim Infrarotlöten klappt es dagegen ordentlich (meine Erfahrung
zumindest).
Jörg W. schrieb:> Beim Infrarotlöten klappt es dagegen ordentlich (meine Erfahrung> zumindest).
Klar, in der Linie zieht's das Alles immer sauber gerade. Manuell liegt
es sicher an einigen Faktoren (Spitzentemperatur, Gradient, Flussmittel,
...) und die großen Steine reagieren auch anders als die kleinen. Aber
auch so 0402 macht manchmal Zicken. "Ist die Luftfeuchtigkeit" hat mein
Chemielehrer immer gesagt wenn was nicht reagiert hat :)
rgds
Hallo duiedk und Jörg.
Jörg W. schrieb:>> dass der Chip durch die Oberflächenspannung in die richtige Position>> gezogen wird>> Dazu müsstest du an allen Seiten Löttemperatur erreichen. Bei> größeren Bauteilen geht das mit einer kleinen Heißluftdüse meist> nicht.
Und wenn er versucht hat, eine zu kleine Heißluftdüse mit höherer
Leistung und mehr Blasen zu kompensieren, verbläst ihm der Sturmwind das
Bauteil. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
6a66 schrieb:> ich mache das beruflich. Da fließt und schwimmt auch nicht alles immer> ein wenn mit Heißluft gearbeitet wird. C'est la vie.
Hallo 6a66,
daher habe ich ja auch bzgl. Erfahrungen/Tipps nachgefragt. Wenn es
nicht geht, ist es eben so. Aber dann weiß ich zumindest, dass es nicht
an mir liegt oder besser, dass die Ressourcen, die ich bereit bin zu
investieren, kein besseres Ergebnis zulassen. Teures Equipment wäre aber
- zumindest derzeit - nicht zu rechtfertigen.
Aus den Antworten habe ich folgendes mitgenommen:
1.) Nicht zu viel Paste (kein Problem, bin eh geiz.. äh.. sparsam)
2.) Je kleiner das Bauteil, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es
an die richtige Stelle gezogen wird. Auch das ist OK, muss ich die
großen eben genauer positionieren und an den Ecken fixieren. Und
eigentlich werde ich Heißluftlöten ja später eher bei kleinen Bauteilen,
wo es mit dem Lötkolben nicht geht (QFN, MLF), einsetzen. Muss ich mir
mal ein bisschen Übungsmaterial besorgen.
3.) Luftstrom nicht zu hoch. Muss ich mal schauen, wie es mit den
anderen Düsen geht und ein Gefühl dafür entwickeln.
Also. Nochmal vielen Dank für Eure Tipps.
duiedk
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn noch eine Vorwärmplatte
verwendet wird.
Ist bei beidseitiger Bestückung aber nicht immer möglich.
Vor allem muss die Löttemperatur zügig erreicht werden, sonst ist das
Flussmittel weg, bevor das Teil in seine Position schwimmt.
Mit einer nachträglichen Portion Flussmittel und einem zweiten
Aufheizversuch lässt sich das aber auch retten.
Stefan M. schrieb:> Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn noch eine Vorwärmplatte> verwendet wird.> ...> Vor allem muss die Löttemperatur zügig erreicht werden, sonst ist das> Flussmittel weg, bevor das Teil in seine Position schwimmt.
Das klingt aber so, als würde der Lötvorgang dadurch nicht einfacher,
oder? Trotzdem danke für den Tipp. Was nimmst Du als Vorwärmeplatte?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
