niedrige Spannung
OP #5247648
Hallo
Habe folgendes Problem gehabt .
Zimmer neu tapeziert und eine Abzweigdose zum Vorschein gekommen in der
drei Drähte zum Vorschein kamen . An einem Draht lagen 6V und an einem
13 Van . Der Dritte zeigte nichts an . Gemesen mit Duspol aber erst ohne
Last . Später eine 25 Watt Glühbirne dazwischen gesetzt und auch dann
unter Last kamen dieselben Ergebnisse .
So wie es ausschaut handelt es sich bei der Abzweigdose um einen alten
Lichtschalter , kann aber nicht 100% sicher gesagt werden . In einer
weiteren Abzweigdose wurde ich auf ein Kabel aufmerksam . War an Phase
geklemmt und führte 230 Volt . Handelte sich um drei Adern , es war aber
eben nur das eine Kabel an Phase und die anderen nicht belegt . Entferne
ich das Kabel von der Phase , messe ich an der der ersten Dose nichts
mehr . Ok ich bin nun erstmal beruhigt , frage mich aber immer noch ,
warum dort AUCH unter Last diese 6 und 13 Volt zu messen waren . Hat
eventuell jemand einen Tip ? Altbau von 1958 . Auch eine
Wechselschaltung könnte eventuell mal vorhanden gewesen sein .
OP
Es war damals neben dieser besagten Abzweigdose eine Tür . Sie liegt
auch in Lichtschalterhöhe . Farben der Kabel sind grau , rot und schwarz
. wie gesagt , altes Haus . Ich messe grau gegen rot 6 Volt und grau
gegen schwarz 13 Volt . Das kann von den Farben her ja schon alles nicht
ganz passen wie ich finde . Auch ist oben das eine Kabel was an Phase
geht das rote Kabel . Rot sollte ja früher normalerweise Erde sein . Was
ich noch dazusagen muss : Von der Dose mit den 6 und 13 Volt ging
nochmal ein Kabel weg . ca 4 Meter und dann wieder in eine leere Dose .
Es kann sein das dort mal ein Bett gestanden hat und der " Lichtschalter
" dorthin weiter verlegt wurde , wenn es denn ein Lichtschalter war . An
diesem Messpunkt habe ich auf rot gegen grau 14 V und bei grau gegen
schwarz 30 V gemessen . Das ist ja das , was mich so zum Nachdenken
bringt . Eventuell kann ich das unter Last messen ja auch kompl.
vernachlässigen , weil ich ja so gut wie garnicht sagen , welche
Belegung die drei Adern überhaupt haben . Sollte es sich vielleicht doch
um eine Blindspannung handeln ?
Was für eine Türe? Wohnungstüre?
6V / 13V AC oder DC?
Ich tippe auch auf Klingel/Türöffnungsanlage.
Da eine 25W Birne ranzuhängen ist - sagen wir mal - recht mutig...
Bei solchen Experimenten geht schnell mal die Türsprechanlage fürs ganze
Haus drauf.
Wenn innerhalb der Wohnung: evtl. Klingelanlage für einen
pflegebedürftigen Menschen? Dann müsste irgendwo in der Wohnung auch ein
Klingeltrafo verbaut sein.
Mike B. schrieb:
> Altbau von 1958
Wir kennen das Haus nicht. Es gab auch Dienstboten oder Untermieter, die
evtl. mit solch eine Klingel gerufen wurden. Mal Klingeltrafo kurz
rausziehen und nachsehen was da alles nicht funktioniert?
