Kann ein Magnet duch hochfrequente Resonanzschwingungen geschwächt werden?
Gast #5247672
ich hoffe, das ist das richtige Unterforum, aber ich denke hier passt es
am Besten rein..
Ich habe einen Magneten, der auf einer Welle montiert ist. Im Betrieb
ist die Welle bei ca. 1500Hz in Resonanz geraten und so ziemlich alles
ist auseinander geflogen :( Jetzt habe ich das Gefühl, dass der Magnet
nicht mehr so stark ist wie vor diesem Vorfall. Deshalb meine Frage:
Kann ein Magnet durch schnelle und heftige Vibrationen geschwächt
werden?
Vielen Dank,
Fabi
Gast #5247686
Ja, auch mechanischer Stress kann zur Beeinträchtigung der magnetischen
Eigenschaften eines Werkstoffs führen, indem sich die Weiss'schen
Bezirke umlagern.
Früher gab es da mal den Schulversuch: Eisen-Nagel aufmagnetisieren und
durch Hammerschläge wieder entmagnetisieren.
Gast #5248647
Oh, vielen Dank für die vielen Antworten..
weggeflogen sind die Magnete nicht von der Welle, die sind fest in der
Welle montiert. Aber von der Leiterplatte zur Drehzahlmessung sind fast
alle Bauteile abgeflogen, auch SMD Widerstände 1206 und die Lötstellen
waren mit Sicherheit nicht die schlechtesten :( Und ja, das waren ca.
90000rpm..
Genau an den Versuch mit dem magnetisierten Nagel, der mit dem Hammer
wieder entmagnetisieret werden kann, habe ich auch gedacht. Aber das
Ganze ist schon etwas her..
Also besteht doch die Möglichkeit, dass die Magnete durch das ihre Kraft
verloren haben. Interessant..
Gast #5249314
Joachim B. schrieb:
> HF-Werkler schrieb:
>> Laut einigen Quellen kann mechanischer Stress (Schlag, Schock --> hohe
>> Beschleunigungskräfte) zum Verlust der Magnetisierung führen.
> ich kenne es umgekehrt, Schlag magnetisiert.
Man kann bei Eisen eine leichte Magnetisierung von Eisen bekommen. Es
wird dabei sozusagen das schwache externe Erdmagnetfeld eingefangen.
Durch die Verformung wird das Eisen ggf. etwas hart-magnetischer.
Wenn ein Nagel aber zuvor stärker magnetisiert ist, nicht die
Magnetisierung durch die Verformung / starke mechanische Kraft ab. Über
die inverse Magnetostricktion stört der Schlag die Magnetisierung - in
der Regel so, dass magnetische Energie verloren geht, also in Richtung
der Magnetisierung durch das Erdfeld.
