Informationen zwischen Codeprojekt, VOR dem compilieren austauschen
Gast #5247830
ich suche gerade nach einer Möglichkeit um zwischen 2 Codeprojekten,
also zwischen 2 Programmiersprachen, Informationen auszutauschen bzw.
beiden Projekten zum Zeitpunkt des compilierens die gleichen
Informationen bereit zu stellen.
Der konkrete Anwendung'sfall ist ein serielles Protokoll, dass zwischen
Mikrocontroller, in C++, und Userinterface, in C#, konsistent sein soll,
ohne vor jedem Compolieren die Dokumente in beiden Projekten zu händisch
zu vergleichen.
Im Mikrocontroller werden alle Informationen als Preprozessor defines
festgelegt, im Userinterface nutze ich eine Klasse mit nur statischen
Membern.
Ich hatte bereits folgende Ansätze:
1. C-Datei in C#-Projekt einbinden -> ich habe keine Möglichkeit
gefunden
1.1 C-Datei mit einem Hilfsprogramm in C# übersetzen lassen -> war mir
ehrlich gesagt zu umständlich
2. Protokoll als XML-Datei erstellen und in beide Projekte einbinden ->
ich habe keine Erfahrungen mit XML und wäre hier dankbar für eure Tipps
wie man das anstellen könnte. Das müsste ja für den Mikro auch im
Preprozessor laufen.
Oder kennt einer von euch einen komplett anderen Ansatz um die Datei
gleich zu halten?
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Gast #5247855
Zwei Codegeneratoren einfachster Art:
Denk dir eine Beschreibungssprache aus, zum Beispiel in der Form
# Comment
[SECTION]
KEY1=VALUE1
Nimm eine simple, einfache Skriptsprache deiner Wahl. Für die Aufgabe
reicht zum Beispiel klassisches AWK.
Skripte zwei Codegeneratoren. Beide lesen die Beschreibungssprache,
einer generiert C++, einer C#.
Bau die jeweiligen Codegeneratoren in die jeweiligen Buildsysteme ein.
Gesamter Arbeitsaufwand: ca. 1 bis 2 Stunden.
Wenn du es richtig langsam, schlecht lesbar, schlecht wartbar, aber
modern und web-isch haben möchtest dann nimm XML als Grundlage für die
Beschreibungssprache und ein beliebiges unsägliches XML
Translation-Tool.
Moderator #5247895
Wie sehen denn die Informationen in den Defines (in C++) und den
statischen Members (C#) aus? Sind das nur numerische Konstanten oder
etwas Komplizierteres?
Wenn die Informationen nicht zu komplex strukturiert sind, lässt sich
vielleicht eine Syntax finden, die sowohl der C++- als auch oder
C#-Compiler versteht. Das wäre endlich einmal eine sinnvolle Anwendung
des polyglottes Programmierens:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Polyglottes_Programm
Gast #5248034
Warum? mal ehrlich ich kann verstehen was du vorhast. Aber was hindert
dich daran das Serielle Protokoll in C++ zu schreiben und dann beim
Compileren des Codes für den Mikrocontroller, eine dll für dein Host zu
erzeugen.
in deinem C# Programm lädst du dann einfach die C(++)-dll und beide
Seiten sprechen defintiv das gleiche Protokoll!
Wenn du das Clever machen willst kannst du ja in der dll noch ein paar
Versionsnummern einbauen um sicherzugehen das es auch die richtige dll
ist.
Wenn du das nicht willst musst du dir einen paar code generatoren
erzeugen welche aus einer Abstrakten Syntax das Protokoll für alle
beteiligen Programmierstprachen übersetzen. Auch das kann beliebig
Kompliziert werden und wenn das Protokoll nicht ganz trival ist.
Ausserdem holst du dir da einen ganze menge weiter Fehlerquellen ins
Projekt.(Fehler in der Beschreibung, Fehler in einen Beteiligten Parser,
uneindeutige Syntax, bloaded Code im generierten Module und so weiter)
Gast #5248508
> erzeugen.
Eine Möglichkeit. Die andere: Mixed Language Programming. Es war früher
völlig üblich, z.B. C und Assembler in Modulen zu verwenden und
zusammenzulinken, es kann sowohl C eine Assembler-Funktion aufrufen als
auch umgekehrt, das gilt auch für irgendeine andere Kombination. Das
scheint aber völlig aus der Mode gekommen zu sein. Zugegebenermassen
sind DLLs einfacher, nur hat man dann nicht die eine lauffähige Datei.
Georg
