STM32L443CC HSE Config
Gast #5247940
ich versuche gerade bei einem stm32L443CC den externen Quarz zu
verwenden. Mit dem internen MSI läuft das ganze schon nur der externe
Quarz macht noch Probleme.
Als IDE verwende ich TrueSTUDIOARM. Gleich am Anfange von main kommt
folgender Code:
  SystemInit();
  RCC->CR &= 0xFEFFFFFF;    //Disable PLL
  while(RCC->CR &= 0x02000000);    //Wait until PLL is disabled
  RCC->CR &= 0x00010000;    //Enable HSE (Bit HSEON)
  while(!(RCC->CR &= 0x00020000))  //Wait until HSE is ready
  RCC->PLLCFGR |= 0x00000003;    // PLL-Source = HSE
  RCC->PLLCFGR &= 0xFFFFFF8F;    // PLL-M = 1
  RCC->PLLCFGR |= 0x00001400;    // PLL-N = 20
  RCC->PLLCFGR &= 0xF9FFFFFF;    // PLL-R = 2
  RCC->CR |= 0x01000000;    //Enable PLL
  while(!(RCC->CR &= 0x02000000));  //Wait until PLL is enabled
  RCC->PLLCFGR |= 0x01000000;     //Enable PLL-R
  RCC->CFGR |= 0x00000003;     //SYSCLK = PLL
Leider wird das Bit HSEON einfach nicht gesetzt. Wenn ich rein debugge
und über die Stelle steppe wird das Bit im CR Register nicht gesetzt.
Weis einer wieso / hatte schonmal jemand das gleiche Problem ?
Ich würde es noch gerne ohne HAL machen (als ich die in das Projekt
kopiert habe kamen viele Fehler mit "ist nicht deklariert" in den HAL
Dateien usw.)
Gast #5248069
Benni S. schrieb:
> Vielen Dank, mit diesem Code hats geklappt. Kannst du mir auch sagen
> wieso ? Würde das gerne verstehen.
Weil es richtig ist? ;)
Damit setzt Du das Bit zum Einschalten:
RCC->CR |= ( RCC_CR_HSEON );
Damit wartest Du, bis der Takt stabil ist:
while( !( RCC->CR & RCC_CR_HSERDY ) )
Ganz nach Manual.
Du hast mehrere Fehler drin:
1. Das & anstelle des | und
2. Das &= anstelle des !&
Sieh auch den Rest Deines Codes durch, der muss auch geändert werden...
Gast #5248094
Noch als Beispiel ein Teil der Initialisierung für einen STM32F407:
#define PLLM      4
#define PLLN      168
#define PLLP      2
init() {
        // Enable Caches, Prefetch and set Waitstates
        FLASH->ACR |= ( FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY_5WS );
        while( ( FLASH->ACR & FLASH_ACR_LATENCY ) != FLASH_ACR_LATENCY_5WS )
                asm ("nop");
        RCC->CFGR = ( RCC_CFGR_PPRE2_DIV4 | RCC_CFGR_PPRE1_DIV8 );
        // Enable HSE
                asm ("nop");
        RCC->PLLCFGR = ( 0x24000000 | RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE | ((( PLLP >> 1 ) - 1 ) << 16 ) | ( PLLN << 6 ) | PLLM );
        RCC->CR |= ( RCC_CR_PLLON );
        while( !( RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY ) )
23
                asm ("nop");
24
25
        RCC->CFGR |= ( RCC_CFGR_SW_PLL );
26
        while( ( RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL )
27
                asm ("nop");
28
29
