Schaltung zur Kompensation des Spannungsverlust auf Leitung bei 6-Leiter Wägezellen / Kraftsensoren
Gast #5248000
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der es möglich ist, die
5V Versorgungsspannung einer 6-Leiter Wägezelles oder eines Kraftsensors
immer auf exakt 5V zu halten, bzw. nachzuregeln, um den Spannungsverlust
auf der Leitung zu kompensieren.
Es gibt dafür ja die Fühlerleitungen (+Sense / -Sense), über die die
Spannung gemessen werden kann, z.B. an einem anlogen Eingang am
Mikroprozessor. Wenn die Spannung z.B. nur 4,8V beträgt, dann müssten
0,2V nachgeregelt werden.
Im Prinzip benötige ich dafür einen analogen Ausgang, der mir aber an
meinem Mikroprozessor nicht zur Verfügung steht.
Gibt es so etwas ggf. auch fertig in einem IC zu kaufen?
Wie genau ist die Bezeichnung für so einen Schaltkreis?
Danke!
Gruß, Sebastian
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Solch eine Schaltung kann man mit einem normalen Differenzverstärker
realisieren. Wenn jedoch die Auswertung ohnehin mit einem Mikroprozessor
erfolgen soll und das Ausgangssignal des Sensors linear mit der
Versorgungsspannung skaliert, d.h. z.B. bei einer DMS-Brücke, ist es
wesentlich sinnvoller, die Spannungen an den Senseleitungen mit dem
Mikroprozessor zu messen und die Korrektur in Software durchzuführen.
Hierdurch kann man nämlich jeglichen Einfluss der Versorgungsspannung
und sogar der Referenzspannungsquelle des ADC herausrechnen.
Natürlich sollte für alle Messungen möglichst genau ein ADC mit
integriertem oder vorgeschaltetem Multiplexer verwendet werden.
Wieviele Kilometer Kabel?
Wieviele Ampere Strom?
Eine Kompensation per µC halte ich für Unfug, suche Netzteilschaltungen
mit Fernfühler, das geht rein analog weitaus besser.
Für Sensoren mit definierter Empfindlichkeit z.B. 2mV/V würde das echt
Sinn machen, über den Mikroprozessor die Korrektur vorzunehmen, ein
guter Punkt, danke!
Ich frage mich grad, ob das in Bezug auf die Einstreuung von
elektromagnetischer Strahlung auch sinnvoll sein kann.
Ich habe nämlich das Problem, dass sich durch Funkgeräte bzw. durch die
elektromagnetische Strahlung, eine Spannung in den Adern induziert wird
und das Messsignal verfälscht.
Ich denke mal, +/-10mV Messbereich sind sowieso ziemlich empfindlich,
aber die 5V Versorgungsspannung für die Wägezelle ist auch gleichzeitig
die Versorgungsspannung für den Mikroprozessor und damit auch für den
Analogeingang. Gibt es eine Möglichkeit über die Fühlerleitung
Störungen zu unterdrücken?
Oder ist das genau der Punkt wieso das nicht funktioniert.
Ich meine, wenn man z.B. für den A/D-Wandler eine separate
Spannungsversorgung hätte, die nicht mit über die Anschlussleitungen
geführt wird, dann wird sich dort auch nichts einkoppeln. Das heißt, die
Spannung zwischen der das Analogsignal gebildet wird, also der
Messbereich, ist immer stabil zwischen 0-5V. Wenn auf der 5V
Versorgungsleitung zur Wägezelle, die galvanisch getrennt zu der 5V
Versorgung des AD-Wandlers ist, Störungen einkoppeln, dann erfolgen die
Störungen nur an den A/D-Wandler Eingängen und damit könnte man ggf. den
Fehler der sich auf den Messleitungen ergeben, herausrechnen.
Könnte man das so machen oder liege ich damit falsch?
