Weshalb ON und OFF Flanke bei PWM separat einstellbar?
OP #5248332
Hallo Community,
hab mal eine Frage zum Verständnis.
PWM Boards (z.B. auf Basis des PCA9685) bieten die Möglichkeit sowohl
die "ON"-Position als auch die "OFF"-Position für jeden Schritt fest zu
legen.
um mittels PWM z.B. zu dimmen oder Servos zu steuern, reicht es aber
logischerweise nur einen der beiden Werte zu variieren und den anderen
einfach auf 0 oder beim maximum zu belassen.
Was hat es nun für einen Zweck, beide Werte separat einstellen zu
können?
Lässt sich damit zusätzliche Information übertragen?
Wenn das Bauteil bzw. der Mikrocontroler welcher das PWM Signal
auswertet, den Originaltakt des Senders kennen würde bzw. damit
synchronisiert wäre, wäre das logisch, aber in der Praxis ist das doch
eher nicht der Fall, oder irre ich mich?
Schon mal danke :)
#5248361
Naja, das gibt Flexibilität und es kostet nicht viel diese zusätzliche
Funktionalität in den Chip zu bauen.
Das man Signale mit genauer Phasenverschiebung erzeugen kann ist hier
und da schon nützlich. Du könntest z.B. mit zwei Ausgängen eine Dickson
Ladungspumpe treiben um Dir lokal eine höhere Spannung zu erzeugen. Mit
einem normalen PWM geht das nicht.
Gast #5248404
>Bei H-Brücken ist es z.B. relevant wann die einzelnen Leistungsbauteile
>zueinander angesteuert werden (Phase).
>Man muss also den Zeitpunkt des ein- und des ausschaltens steuern.
Richtig. Die High-Side-Schalter benötigen i.a. eine längere Totzeit, als
die Low-Side-Schalter. D. h., das Schalten von high auf low -> längere
Totzeit, als von low to high. Noch Erklärungsbedarf?
VG Walter
OP #5248859
Ahh, an die Phasenverschiebung wenn mehrere der PWM Ausgänge im Einsatz
sind, habe ich garnicht gedacht.
Richtig, damit kann man sicherlich einiges anstellen. Danke!
Arduino F. schrieb:
> Die Stromaufnahme (deiner gedimmten LEDs) verteilt sich besser über die
> Zeit.
> Das dürfte das Hauptziel sein.
Du meinst wenn ich "manuell" die Ausgänge dann so nutze dass über die
Zeit gesehen und über alle Ausgänge zusammen, die Gesamtlast ähnlich
bleibt?
Stimmt, das kann wohl ganz sinnvoll sein, wenn die Schwankungen sonst
Probleme machen, oder man davon ausgehen könnte dass nie alle Ausgänge
auf Maximum geschaltet werden, so dass man unterm Strich mit einer
schwächeren Stromquelle auskommen kann.
Arduino F. schrieb:
> Keine Zweifel, glaube aber nicht, dass man häufig I2C PWM Generatoren
> für den Zweck einsetzen wird.
Bin noch dabei auszuloten wie schnell sich die PWM Ausgänge tatsächlich
schalten lassen (gesteuert von einem Raspberry) - den i2c Bus kann man
wohl als Flaschenhals ansehen - aber Drehstrom o.ä. sind nicht mein
Ziel.
Danke für die hilfreichen Antworten!
