Grub + Booten von Windows Platte
OP (Firma: Père Lachaise) #5248392
Ich habe folgendes Setup auf meinen Rechner:
SSD als Windows Platte (sda)
HDD als Datengrab (sdb)
SSD als Linux Platte (sdc) - klein
neue SSD als Linux Platte (sdd) - groß
Nun habe ich sdc zu sdd geclont weil erstere zu klein wurde. Das
funktionierte auch ohne Probleme, nur habe ich nun eine Unklarheit mit
Grub: nach dem Starten bootet nach wie vor (so wie ich das verstanden
habe) über den Master Boot Record der Windows Platte der Grub auf der
kleinen Platte, welche über die zugehörige UUID erkannt wird. Nur wie
stelle ich das um? Momentan habe ich den Grub auf der kleinen Platte
angepasst das dieser die große Platte startet was aber ziemlich
unpraktikabel ist :-)
1. Ob Du wirklich  1:1 sdc zu sdd geclont hast?
2. Viele Systeme über Bootmanager auswählen geht sooo lange gut, bis ein
Problem auftritt ... Dann sollte man richtige Backups haben:-)
Wahrscheinlich würde ich mir mit einem Disk-Editor die Platten mal
genauer ansehen.
> genauer ansehen.
1. Ja das ging. Die Partionen wurden proprtional angepasst auf der
neuen, größeren Platte.
2. Ein Backup brauche ich ja nicht, das System funktioniert ja.
Lediglich das Bootverhalten muss ich ja noch anpassen.
Es geht doch gar nicht um ein Backup. Die zugehörigen Daten befinden
sich ja im Backup, wenn es mir das System zerschießen würde müßte ich
lediglich das Windows-Image neu aufspielen und Mint neu installieren
(zugegeben, hier wären dann nach und nach die Pakete dran).
Mir gehts hier ja auch primär um den Zusammenhang mit MBR, der
Bootpartition, Grub und die Möglichkeit (ohne Neuinstallation) die
Sachen zu ändern.
Jetzt noch nicht:-)
> Sachen zu ändern.
Genau an dieser Stelle habe ich schon einige Irrtümer erlebt und mit dem
Disk-Editor zerschossen. Durch Fehler wird man klüger.
bingo schrieb:
> 1x Startmanager reicht völlig.
Das ist ein Missverständnis. Entweder Grub startet Linux oder den
Bootmanager von Windows, oder der Bootmanager von Windows startet
Windows oder Grub (ungern, MS mag das nicht).
Ändert man was an den Geometrien der Platten oder baut neue ein, muss
man in der Regel Grub reparieren. Auch sonst völlig identisch kopierte
Platten haben eine andere GID.
Georg
Stell am Besten die Frage im Forum deiner Distribution. Da könntest du
bessere Antworten bekommen.
Zu den UUIDs der Partitionen in sdc und sdd. Sind die gleich? Könnte es
sein, dass die beim clonen identisch sind? Dann kennt grub natürlich
keinen Unterschied zwischen den Partitionen von sdc und sdd.
Entweder du bezeichnest die Dateisysteme mit Labels, dann mußt du
natürlich in der fstab das anpassen. Das Gleiche gilt für grub und
dessen grub.cfg.
Oder du stellst auf die Bezeichnungen in der fstab auf /dev/xyz um als
/dev/sdc1 usw.
