Motorsäule gesucht
OP #5248432
Morgen,
Bin auf der Suche nach einer Motorsäule. Motor ist ca 100kg schwer und
sollte auf einer Höhe von 0,8-1m angebracht werden. In der Säule wird
außerdem noch Elektronik untergebracht. Sollte von daher einen IPX6
Schutz haben, aufgrund von der Umgebung. Habt ihr eine Idee, welches
Unternehmen so etwas verkauft? Oder was man dafür verwenden könnte? Hab
schon an einen Montagewagen gedacht, ist aber nicht gerade
professionell.
mfg
Gast #5248499
Wahrscheinlich sind die 100 kg garnicht das Problem, sondern die
Schwingungen, wenn der Motor läuft. Ich bin schon an einem Sockel für
eine Ständerbohrmaschine aus Winkelprofil gescheitert, weil auch noch so
viele Verstrebungen das Schwingen nicht abstellten, dann habe ich die
Bremstrommel eines LKW verwendet und alles war gut. Nicht umsonst sind
Maschinenbetten in der Regel aus Guss. Aber du kannst ja was aus den
handelsüblichen Profilen zusammenschrauben oder auch schweissen, so
teuer ist das ja nicht wenn es nicht braucbar ist.
Für die Elektrik kauft man ein passendes Gehäuse und schraubt es im oder
am Gestell fest oder stellt es daneben oder hängt es an einem
Auslegerarm auf oder oder...
Georg
#5249307
Marcel W. schrieb:
> Morgen,
> professionell.
> mfg
Sorry, aber deine Frage ist an Unklarheit kaum zu toppen.
Was willst du bewegen?
Mach mal eine "Zeichnung".
Grüße Bernd
#5249519
Genauer geht es nicht?
Kein Foto, keine Zeichnung, keine Hilfe möglich...
Gast #5249802
Marcel W. schrieb:
> Wenn es von Thema ist okay. Breite: max 0,8m Länge: max 2m
Schau Dich mal bei Händlern für Kfz. bzw, Motorradwerkstätten nach einer
Hebebühne für Motorräder um. (oder bei iiibääh)
Diese dürften von den Abmessungen passen und das Gewicht von 100kg
locker stemmen. Gibt es auch mit einer Säule, da kommt man auch an einen
darauf gelagerten Motor gut von allen Seiten ran.
#5249871
Die Angaben sind wirklich ein wenig dünn.
Wenn ich mal unterstelle, dass das ganze kein "Vorzeigeprojekt" (ein
Sockel mit einem ach-so-tollen Motor zum Ansehen) werden soll, so werden
bei einem so schweren Motor wohl noch Kräfte, neben der Gravitation her,
entstehen.
Einen 100 kg Motor nur zu tragen, ist wohl kein Problem.
Die Kräfte die, eventuell im Betrieb entstehen, schon eher.
Hat der Bube noch ein Getriebe, so kann es richtig spannend werden.
Aber natürlich kannst Du die Umstände auch für Dich behalten.
#5249980
Möglicherweise war der TE Ende November auf der SPS-Messe in Nürnberg.
Da wurde auf dem Messestand eines Hydraulikherstellers ein 3D
Fahrsimulator gezeigt der durch elektrisch angetriebene Zylinder bewegt
wurde. Die Servomotoren an den 6 Hubzylindern wogen wahrscheinlich keine
100kg, aber jetzt will er so was professionell nachbauen...
