MAX3232 oder MAX3218 oder doch was anderes?
Gast #5248669
ich bin auf der Suche nach nem RS232 Transceiver...
dachte zunächst an den
MAX3232 aber
dann bin ich auf den MAX3218 (mit Autoshutdown)gestoßen....
lohnt sich dann der bzgl. Energieverbrauch?
oder gibt es da bessere Energie sparende RS232-Transceiver, die eher zu
empfehlen sind?
VG
Spärlichen
Wir kennen Deine sonstige Anwendung nicht. Daher: Kommt darauf an(tm).
Ich würde den Max3232 schon allein deshalb nehmen, weil Schaltregler
(auf dem 3218) EMV-technisch anspruchsvoller sind.
Abgesehen davon würde ich mir in 2017/18 Gedanken machen ob RS232 noch
sinnvoll in der Applikation ist.
Wenn da nämlich nur noch ein USB2RS232 Modul dran kommt, könnte man mit
einem FT23x deutlich besser da stehen, aber YMMV.
Der MAX3218 lohnt sich nur, wenn man nur weniger als 3.3V hat. Ansonsten
gibt es diverse "normale" Treiber mit Shutdown, z.B. MAX3223. Wobei ich,
wenn's irgendwie geht, den Shutdown selbst steuern würde. Trau' keiner
Automatik, die du nicht selber programmiert hast.
Harald schrieb:
> MAX3218 wäre Single Source, MAX3232 gibt von vielen Herstellern.
> Wenn man die Features des MAX3218 braucht, dann ja. Ansonsten ist der
> MAX3232 ja auch schon recht sparsam. Ansonsten gibt es z.B. noch den
> MAX3228, den kann man auch abschalten (ohne Auto-Power-Off).
naja MAX3228/3229 sind nicht mehr zu empfehlen...
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX3229.html
ich nehme einfach mal einen MAX3223...
