constexpr in Atmel Studio nicht verfügbar?
OP #5248924
ich verwende die aktuelle AS 7.0 Version.
Schreibe ich constexpr wird dieses schon nicht blau. Unbekannt?
Dagegen ist es in der Autovervollständigung enthalten. Seltsam.
constexpr uint16_t test (uint8_t a, uint8_t b) {
  return (uint16_t) (a+b);
constexpr uint16_t _test = test (11, 4);
int main(void)
 ... verwende _test ...
Ich bekomme folgende Meldung:
constexpr does not name a typ
identifier constexpr is a keyword in C++ 11
Wie kann man constexpr verwenden?
Muss man dafür eine Lib inkludieren?
Persönliche Seite #5248929
lies doch bitte deine Fehlermeldung.
Diese besagt, dass der Compiler sogar erkennt, dass das ein C++11
Keyword ist, aber es nicht beachtet. Das bedeutet, dass er einen älteren
Standard nutzt.
Der Compiler hinter dem Atmel Studio ist der GCC. Dieser hat gewisse
Commandline-Options, die unter anderem auch den verwendeten C++-Standard
angeben. Standard ist glaube ich noch C++98 (don't quote me on this).
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Option-Summary.html
Du musst deinem Compiler (g++) also das Flag -std=c++11 bzw.
-std=gnu++11 (oder höher) mitgeben. Sollte sich unter den
Compiler-Einstellungen finden lassen.
Nebenbei: syntax-highlighting und Compiler hängen nicht zusammen.
Mit freundlichen Grüßen,
N.G.
Moderator Persönliche Seite #5248932
Die erstmal nichts grundegend darüber aussagt, welcher Compiler da
drunter ist.  Der ist nämlich austauschbar.
Indem man dem Compiler sagt, dass er C++11-Code compilieren soll:
-std=c++11.  Wie du das dem Studio da sagst, musst du schon mal selbst
gucken gehen.  Bestimmt haben sie irgendwo einen Knopf dafür.
Gast #5249564
Die Toolchain avr-gcc-8.0_2017-07-19_mingw32 ist verfügbar unter:
https://sourceforge.net/projects/mobilechessboar/files/avr-gcc%20snapshots%20(Win32)/
Package Name und Package Base Path in AtmelStudio eintragen
SolutionExplorer | Project: rechte Maustaste: Propreties | Advanced |
Link: Tools>Options>Toolchain>FlavourConfiguration |
Atmel-8Bit-CPP-language | Package Name und Package Base Path eintragen.
Package in AtmelStudio auswählen
Toolchain Flavour | neue Toolchain auswählen.
Persönliche Seite #5249728
Das ist nur ein Snapshot, dessen Intention es war, bessere
ISR-Optimierung zu haben, z.B. für
#include <avr/interrupt.h>
ISR (INT0_vect)
sowie der Support für avrxmega3.
http://gcc.gnu.org/gcc-8/changes.html#avr
Persönliche Seite #5249879
Veit D. schrieb:
> Wenn zeitgleich eine 6.4.1 und eine 7.1.1 rauskommt, das zeugt das nicht
> gerade von stabil ...
Es zeugt davon, dass es Release-Reihen gibt, in denen ausschließlich
Probleme behoben werden und keine neuen Features, Optimierungen,
Umstrukturierungen etc., enthalten sind.
Die Ahnzahl der supporteten Release-Reihen (momentan 2 plus 1 für
aktuelle Entwicklung, d.h. 3 offene Branches) richten sich auch nach der
Anzahl der Entwickler, Tester und Release-Manager, die entsprechende
Aufgaben zu übernehmen bereit sind.
Wenn dir dieses Modell zu unsicher ist, kannst du zu einer Software
wechseln, die keinen Bugtracker hat da intrinsisch korrekt und Fehler
daher unmöglich sind.
Persönliche Seite #5249937
Veit D. schrieb:
> also wäre eine 6er Version stabiler, weil die nur noch Bugfix bekommt?
Die v7 bekommt auch nur noch Bugfixes.
Folge Rolfs Link.  Auf der Frontseite steht für diese Zweige:
"regression fixes & docs only".
Für die v8 steht da: "Stage 3, general bugfixing".  Größere neue
Features gibt es auch da nicht mehr, denn das Release der v8 ist bereits
März / April 2019 und die aktuelle Entwicklung befindet sich quasi im
"Konsolidierungsmodus".  "General Development" wäre Stage I.
Außerdem wird auch im aktuellen Entwicklungszweig nicht einfach "Code
reingekloppt", sondern zu einem Approvement gehört neben Review,
ChangeLogs, Coding-Rules auch, dass es keine neuen Regressions gibt
(d.h. alle Test Suites erfolgreich absolvieren müssen), sowie Testfälle
zu Test Suite(s) hinzugefügt werden welche das neue Feature begleiten.
Mag ungewohnt sein, ist aber so.
Da v7 und v6 offene Branches sind, kann es sein, dass der HEAD eines
solchen Branches mehr enthält als die letzte offizielle Release.
Letztere findest du im SVN unter "tags".  Die Unterschiede sieht du in
den relevanten ChangeLogs, in den automatisch generierten Commit-Logs
oder als Diff auf die nackten Quellen oder per Diff innerhalb des Repos,
nach Gusto SVN oder GIT.
Wichtige Änderungen sind in den jeweiligen Release-Notes ausgetextet,
dito Porting-To Guides.  Beide findest du, wenn du Rolfs Link und dann
"changes" folgst.
Zu diesen Änderungen kommen noch diejenigen hinzu, die dein Distrubutor
oder dein Personal Toolchain Support Service für dich vorgenommen hat.
Persönliche Seite #5250951
...und von der v5 gab es erst vor wenigen Wochen die letzte Release,
d.h. der v5 Reklease-Zweig Support wurde damit eingestellt.
Damit hast du die Wahl zwischen 3 aktuellen Release-Serien einer
wohlgemerkt freien Toolchain, die jeweils seit 1 Jahr, 2 Jahren bzw. 3
Jahren im Bugfix-only Mode sind.
OP #5251355
hab das mit der 7er mal ausprobiert nach der Anleitung von oben:
egal ob ich den Pfad auf /bin verweise oder dem Ordnernamen eins
darüber, es wechselt sofort die GDB Zeile im Advanced Fenster auf
"doesn't contain GDB"
Die Kompilierung an sich ist zwar fehlerfrei, aber es tauchen solche
Zeilen auf wie
File not Found : C:\Users\devil\Documents\Atmel
Studio\avr-gcc-7.1.1_toolchain\avr-size.exe
Irgendwas ist da noch faul. Was ist falsch? Auf welchen Ordnerpfad muss
konkret verwiesen werden?
#5251367
Das offensichtlichste wäre, mal zu schauen, ob diese Datei denn
existiert, bzw. wo sie dann stattdessen ist. Es fällt allerdings auf,
dass bin hier als Verzeichnis fehlt. Vielleicht macht auch das
Leerzeichen im Verzeichnisnamen Probleme. Das ist auch ein gern
genommener Kandidat.
OP #5251476
die Datei avr-size.exe liegt im ersten /bin Ordner.
Habe den enpackten Ordner verschoben, sodass der Pfad ohne Leerzeichen
ist und habe ihn wieder auf /bin verwiesen. Ab jetzt wird es komisch. Er
kompiliert fehlerfrei, ich sehe in den Ausgaben keinen Hinweis das etwas
fehlt, aber die FLASH/RAM Speicherbelegung ist 0.
------ Erstellen gestartet: Projekt: ATtiny841_MAX487_029, Konfiguration: Release AVR ------
Der Buildvorgang wurde gestartet.
Projekt "ATtiny841_MAX487_029.cppproj" (Standardziele):
Erstellung mit der Toolsversion "14.0".
Das Ziel "PreBuildEvent" wurde übersprungen, da die Bedingung "false" war . ('$(PreBuildEvent)'!='') wurde als (''!='') ausgewertet.
Ziel "CoreBuild" in Datei "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" aus Projekt "C:\Users\Worker\Documents\Atmel Studio\7.0\WorkSpace_ATtiny841\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029.cppproj" (Ziel "Build" ist davon abhängig):
  RunCompilerTask-Aufgabe
    Aufgabenparameter:
    ContentList=
        GrayEncoder.cpp
                SubType=compile
        GrayEncoder.h
                SubType=compile
        main.cpp
                SubType=compile
        PinDefi.h
                SubType=compile
        timer.cpp
                SubType=compile
        timer.h
                SubType=compile
        usart.cpp
23
                SubType=compile
24
        usart.h
25
                SubType=compile
26
    Aufgabenparameter:Directory=C:\Users\Worker\Documents\Atmel Studio\7.0\WorkSpace_ATtiny841\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029
27
    Aufgabenparameter:ProjectFile=C:\Users\Worker\Documents\Atmel Studio\7.0\WorkSpace_ATtiny841\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029.cppproj
28
    Aufgabenparameter:Project=ATtiny841_MAX487_029
29
    Aufgabenparameter:ToolchainSettings=<AvrGccCpp xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"><avrgcc.common.Device>-mmcu=attiny841 -B "$(PackRepoDir)\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\gcc\dev\attiny841"</avrgcc.common.Device><avrgcc.common.outputfiles.hex>True</avrgcc.common.outputfiles.hex><avrgcc.common.outputfiles.lss>True</avrgcc.common.outputfiles.lss><avrgcc.common.outputfiles.eep>True</avrgcc.common.outputfiles.eep><avrgcc.common.outputfiles.srec>True</avrgcc.common.outputfiles.srec><avrgcc.common.outputfiles.usersignatures>False</avrgcc.common.outputfiles.usersignatures><avrgcc.compiler.general.ChangeDefaultCharTypeUnsigned>True</avrgcc.compiler.general.ChangeDefaultCharTypeUnsigned><avrgcc.compiler.general.ChangeDefaultBitFieldUnsigned>True</avrgcc.compiler.general.ChangeDefaultBitFieldUnsigned><avrgcc.compiler.symbols.DefSymbols><ListValues><Value>F_CPU=8000000UL</Value><Value>NDEBUG</Value></ListValues></avrgcc.compiler.symbols.DefSymbols><avrgcc.compiler.directories.IncludePaths><ListValues><Value>$(PackRepoDir)\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\include</Value></ListValues></avrgcc.compiler.directories.IncludePaths><avrgcc.compiler.optimization.level>Optimize for size (-Os)</avrgcc.compiler.optimization.level><avrgcc.compiler.optimization.PackStructureMembers>True</avrgcc.compiler.optimization.PackStructureMembers><avrgcc.compiler.optimization.AllocateBytesNeededForEnum>True</avrgcc.compiler.optimization.AllocateBytesNeededForEnum><avrgcc.compiler.warnings.AllWarnings>True</avrgcc.compiler.warnings.AllWarnings><avrgcccpp.compiler.general.ChangeDefaultCharTypeUnsigned>True</avrgcccpp.compiler.general.ChangeDefaultCharTypeUnsigned><avrgcccpp.compiler.general.ChangeDefaultBitFieldUnsigned>True</avrgcccpp.compiler.general.ChangeDefaultBitFieldUnsigned><avrgcccpp.compiler.symbols.DefSymbols><ListValues><Value>F_CPU=8000000UL</Value><Value>NDEBUG</Value></ListValues></avrgcccpp.compiler.symbols.DefSymbols><avrgcccpp.compiler.directories.IncludePaths><ListValues><Value>$(PackRepoDir)\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\include</Value></ListValues></avrgcccpp.compiler.directories.IncludePaths><avrgcccpp.compiler.optimization.level>Optimize for size (-Os)</avrgcccpp.compiler.optimization.level><avrgcccpp.compiler.optimization.PackStructureMembers>True</avrgcccpp.compiler.optimization.PackStructureMembers><avrgcccpp.compiler.optimization.AllocateBytesNeededForEnum>True</avrgcccpp.compiler.optimization.AllocateBytesNeededForEnum><avrgcccpp.compiler.warnings.AllWarnings>True</avrgcccpp.compiler.warnings.AllWarnings><avrgcccpp.compiler.miscellaneous.OtherFlags>-std=c++11</avrgcccpp.compiler.miscellaneous.OtherFlags><avrgcccpp.linker.libraries.Libraries><ListValues><Value>libm</Value></ListValues></avrgcccpp.linker.libraries.Libraries><avrgcccpp.assembler.general.IncludePaths><ListValues><Value>$(PackRepoDir)\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\include</Value></ListValues></avrgcccpp.assembler.general.IncludePaths></AvrGccCpp>
30
    Aufgabenparameter:ToolchainName=com.Atmel.AVRGCC8.CPP
31
    Aufgabenparameter:AvrDevice=ATtiny841
32
    Aufgabenparameter:Configuration=Release
33
    Aufgabenparameter:OutputType=Executable
34
    Aufgabenparameter:OutputFileName=ATtiny841_MAX487_029
35
    Aufgabenparameter:OutputFileExtension=.elf
36
    Aufgabenparameter:Language=CPP
37
    Aufgabenparameter:ToolchainFlavour=toolchain_7.1.1
38
    Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
39
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all --jobs 8 --output-sync
40
    make: Nothing to be done for 'all'.
41
  Ausführen der RunCompilerTask-Aufgabe beendet.
42
  RunOutputFileVerifyTask-Aufgabe
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
        Program Memory Usage   :  0 bytes   0,0 % Full
55
        Data Memory Usage     :  0 bytes   0,0 % Full
56
  Ausführen der RunOutputFileVerifyTask-Aufgabe beendet.
57
Die Erstellung des Ziels "CoreBuild" im Projekt "ATtiny841_MAX487_029.cppproj" ist abgeschlossen.
58
Das Ziel "PostBuildEvent" wurde übersprungen, da die Bedingung "false" war . ('$(PostBuildEvent)' != '') wurde als ('' != '') ausgewertet.
59
Ziel "Build" in Datei "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Avr.common.targets" aus Projekt "C:\Users\Worker\Documents\Atmel Studio\7.0\WorkSpace_ATtiny841\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029\ATtiny841_MAX487_029.cppproj" (Einstiegspunkt):
60
Die Erstellung des Ziels "Build" im Projekt "ATtiny841_MAX487_029.cppproj" ist abgeschlossen.
61
Erstellen des Projekts ATtiny841_MAX487_029.cppproj beendet.
62
63
Der Buildvorgang wurde erfolgreich ausgeführt.
64
========== Build: 1 erfolgreich oder aktuell, 0 fehlerhaft, 0 übersprungen ==========
