AVR ATTiny als "Brücke" zwischen Flysky FS-iA6b und Motor
Gast #5248969
Tach zusammen,
neulich hat mich der Rappel gepackt und unter dem altruistischen
Vorwand, etwas für meinen zweijährigen Sohn anzuschaffen, kam eine
Flysky-Fernbedienung ins Haus. Einen Fischertechnik-Kasten hatte ich
noch rumstehen, schwupps ein Gefährt mit zwei Motoren gebaut, Empfänger
etc. drauf... ja Mist, die Motoren muss man ja ansteuern, das geht mit
Servo nicht direkt.
Also hab ich den ATTiny2313 zu einem dualen Motorcontroller
programmiert, mit 2x MAX628 als H-Brücke und an beiden Motoren je zwei
selbstgebaute Kupferdrahtspulen (d=1mm, D=8mm, n=15) und ein
100nF-Kondensator zum Entstören. (Interessensfrage: Weiss jemand, ob die
Fischertechnik-Motoren vielleicht intern schon entstört sind?) Zwei
Servo-Ausgänge des Receivers (RX = FS-iA6b) gehen mit dem Signal-Eingang
an die INT0- und INT1-Eingänge des AVR, intern wird das Ganze von
Pulsdauer 1ms..2ms umgerechnet auf PWM-Duty 0-100% für den Timer0 (8
Bit) und zusätzlich werden die Kanäle gemixt, so dass ein Kettenfahrzeug
gesteuert werden kann (d.h. rechts lenken heisst: linker Motor Vollgas
voraus, rechter Motor Vollgas zurück). Soweit, so gut, das Mixen könnte
die Fernsteuerung auch intern, dafür ist sie schlau genug. Ich hatte den
Code aber schon rumliegen. Klappt prima - invertierte Fast PWM zusammen
mit dem invertierten Eingang vom MAX628. Ein weiterer Eingang wird je
nach Richtung auf 1 oder 0 geschaltet und steuert so, ob vorwärts oder
rückwärts gefahren wird.
Ein Problem kriege ich da, wo ich das Signal vom RX abgreifen will: Wie
kommen die Impulse aus dem Gerätchen? Jeder der sechs Servokanäle hat
seinen 20ms-Takt, klar. Fangen alle sechs Impulse für den jeweiligen
Servo gleichzeitig an? Kommen sie nacheinander? Hören sie gleichzeitig
auf? (OK, letzteres wohl kaum...) Da spielt ja eventuell auch die
maximale Leistung des Empfängers eine Rolle, wenn die (analogen) Servos
ihre Spannung jeweils gleichzeitig mit ihrem Steuerungsimpuls beziehen:
Ziehen sie alle gleichzeitig oder wird das multiplexed? Wenn sie
gleichzeitig anfangen, kann ich auf dem einen Kanal auf "high" warten
und bei beiden separat die Endzeit abfangen. Wenn sie nacheinander
kommen, muss ich das anders programmieren. Aktuell arbeite ich mit dem
Worst Case, also ohne Interrupts und mit Endlosschleife "Hab ich schon
den Sprung in Kanal 1 auf High, 1 auf Low, 2 auf High, 2 auf Low - OK;
JETZT kann ich die Rechnung starten". Ein Oszi steht leider nicht rum.
Weiss jemand, ob es da sowas wie einen Standard gibt? Ich finde im Netz
wirklich gar nichts dazu!
Danke schonmal,
Simon
(Firma: matzetronics)
Meine Sammlung an FT-Motoren ist schon etwas älter, aber sowohl die
kleinen als auch die grossen Motoren sind hier alle nicht entstört.
Sie kommen nacheinander. Der Dekoder im RC Empfänger ist im Allgemeinen
ein Schieberegister. Ich will nicht ausschliessen, das es davon
Abweichungen gibt, aber der Regelfall ist ein Nacheinander.
Wow, das ging ja schnell! Vielen Dank!
Da meine Motoren auch etwas bis sehr viel älter sind, denke ich, das
wird bei meinen genauso sein... super!
Wo kommt das Schieberegister ins Spiel? Kannst du näher erklären, ob es
dann zwischen den Pulsen immer gleiche Abstände gibt oder ob jeder Servo
seinen "Slot" hat?
Fall 1: Servo 1 für 1.5ms an, dann Pause 0.5ms, dann Servo 2 für 1.8ms
an, dann 0.5ms Pause (alle mit Puffer hintereinander)
Fall 2: Servo 1 Puls in einem fixen Zeitraum zwischen 0ms und 3ms, Servo
2 Puls zwischen 3ms und 6ms etc. (Start der Pulse mit fixem Abstand)
Viele Grüsse,
Simon
