Attiny85: Brown-Out-Detection via Software ausschalten
OP #5249026
wie im Attiny85 Datenblatt auf Seite 35 genannt möchte ich gerne via
Software die Brown-Out-Detection deaktivieren, bevor ich in den
Power-Down Schlaf gehe. Diese Möglichkeit soll laut Datenblatt für
Attiny85 ab Rev. C existieren. Hierfür benutze ich den "empfohlenen"
Code von Atmel (ganz unten)
http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/group__avr__sleep.html
Der Stromverbrauch nach dem Wechsel in den Power Down Sleep-Modus
beträgt allerdings noch immer ca. 18.7uA. Wenn der BOD tatsächlich
abgeschaltet wäre, würde ich hier aber unter 1uA erwarten. Somit scheint
die Abschaltung nicht zu funktionieren. Fuse Settings des Attiny85 sind
übrigens E:FF, H:DD, L:62. )Brown Out Detection auf 2.7V ist via Fuse
aktiv, sonst Standard Fuses)
Habe inzwischen mehrere Attiny85 mit unterschiedlichen Date-Codes
vergeblich getestet.
Könnt ihr das ggf. mal testen mit einem Attiny85, ob das bei euch
funktioniert, oder mache ich etwas falsch?
PS: Testaufbau ist nur der blanke Attiny85, keine ext. Komponenten.
Danke,
Grüße
OP #5249059
Matthias S. schrieb:
> Schalte den BOD doch mal bitte per Fuse ab und messe dann den
> Stromverbrauch.
> Beachte, das 'floating' Pins den Stromverbrauch rapide ansteigen lassen,
> es sollten also alle Pins definiert auf high oder low liegen.
Habe ich gemacht, dann liegt der Stromverbrauch bei den erwarteten ca
200nA.
@Karl: Mein Code besteht ausschließlich aus dem genannten Beispielcode.
Fuses sind genannt. Sollte also alles gesagt sein.
Gast #5249064
bei mir liefert der gcc eine Fehlermedung.
"<m o d e>" , "(some_condition)"
set_sleep_mode(<mode>);
  cli();
  if (some_condition)
    sleep_enable();
    sleep_bod_disable();
    sei();
    sleep_cpu();
    sleep_disable();
  sei();
OP #5249124
S. Landolt schrieb:
>> ... welcher der Codes die Revision ...
> Sehe ich das richtig, Sie wissen gar nicht, welche Revision Sie haben?
Naja ich habe auch das "B" auf der unteren Seite, aber ich glaube kaum,
dass das die Revision ist. Der Datecode besagt Herstellungsjahr 2016 und
anhand der Änderungshistorie des Datasheets gibt's die Software BOD
Deaktivierung wohl schon sehr sehr lange (ca 2008). Von daher gehe ich
eigentlich schon davon aus, dass wir mittlerweile die nötigte Revision
haben.
#5249147
Ohne mir jetzt angesehen zu haben, was da hintersteckt, gehe ich davon
aus, daß damit die automatische BOD-Abschaltung aktiviert wird. Das
haben aber nur die P-Typen der Atmegas. Der Tiny 85 kann das nicht. Du
wirst den BOD daher zu Fuß abschalten und auch wieder einschalten
müssen.
S. Landolt schrieb:
> eine ganze Stange ATtiny85-20PU, also 50 Stück,
> von 1706
1706 gab es noch keine Mikrocontroller.
Gast #5249154
Ich habe es mit einem von meinen probiert, die sind von diesem Jahr,
aber BOD lässt sich nicht abschalten, die Stromaufnahme liegt bei 19 uA.
  Vielleicht sieht aber jemand einen Fehler im Programm:
.include "tn85def.inc"
.def    tmp0    = r16
    ldi     tmp0,(1<<SE)+(1<<SM1) + (1<<BODS)+(1<<BODSE)
    out     MCUCR,tmp0
    ldi     tmp0,(1<<SE)+(1<<SM1) + (1<<BODS)+(0<<BODSE)
    out     MCUCR,tmp0
    sleep
Gast #5249159
soweit ich das sehe, kann jeder ein Programm schreiben, dass das Bit
BODS im Register MCUCR überprüft.
Kann man MCUCR.BODS = 1 setzen und auch erfolgreich wieder
(zurück)lesen,
dann gibt es die Funktionalität beim attiny85.
Natürlich muss man das weiter unter beschriebene Zeitverhalten beachten!
if (MCUCR & (1<<BODS)) {
// ok MCUCR.BODS = 1 kann man setzen.
} else {
// fehler
*MCUCR – MCU Control Register*
The MCU Control Register contains control bits for power management.
• Bit 7 – BODS: BOD Sleep
BOD disable functionality is available in some devices, only. See
“Limitations” on page 36.
In order to disable BOD during sleep (see Table 7-1 on page 34) the BODS
bit must be written to logic one. This is controlled by a timed sequence
and the enable bit, BODSE in MCUCR. First, both BODS and BODSE must be
set
to one. Second, within four clock cycles, BODS must be set to one and
BODSE must be set to zero.
The BODS bit is active three clock cycles after it is set. A sleep
instruction must be executed while BODS is active in order to turn
off the BOD for the actual sleep mode. The BODS bit is automatically
cleared after three clock cycles.
In devices where Sleeping BOD has not been implemented this bit is
unused and will always read zero.
#5249179
> müssen.
Gerade gesehen, daß das offensichtlich Blödsinn ist.
OP #5249631
> (zurück)lesen,
> } else {
> // fehler
Das habe ich mal versucht, scheint als würde er immer 0 zurück lesen,
auch wenn ich zuvor das Bit auf 1 gesetzt habe. Hatte das aber schnell
mit Arduino getestet, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich da alles
richtig gemacht habe. Kann das einer von euch auch nochmal verifizieren?
Danke!
(Firma: matzetronics) #5249676
Innerhalb von 3 Cycles nach dem Setzen des Bits wird es sowieso von
alleine gelöscht. Wenn man es also lesen will, muss man das direkt nach
der 'Enable BOD' Prozedur machen.
Übrigens - wenn auf der Unterseite ein B steht, ist es lt. Datenblatt
auch Revision B:
"7.2.1         Limitations
BOD disable functionality has been implemented in the following devices,
only:
• ATtiny25, revision E, and newer
• ATtiny45, revision D, and newer
• ATtiny85, revision C, and newer
Revisions are marked on the device package and can be located as
follows:
• Bottom side of packages 8P3 and 8S2
• Top side of package 20M1"
Gast #5249735
Guten Morgen,
aus dem referierten Abschnitt des Datenblatts Attiny85 liest man:
"The BODS bit is active three clock cycles after it is set."
Darauf bezieht sich meine Anmerkung
Somit kann man nur sicher testen, wenn man vorher immer den erzeugten
Code C -> Assembler ansieht und die Zeiten eingehalten werden.
Man kann natürlich auch das Setzen und Zurücklesen aus in Assembler
kodieren.
OP #5249887
Habe zum Thema mal bei Microchip angefragt... Lt. Microchip müsste es
z.B. mit dem C-Code (siehe Listing oben) funktionieren. Voraussetzung
ist eben die Chip-Rev. C oder neuer. Die Revision lässt sich wohl auf
der Unterseite (zweite Zeile, erster Buchstabe bei PDIP Package)
erkennen. Bei mir ein "B" und somit klar, warum es nicht funktioniert.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, woher ich Rev. C Chips bekomme...
Gast #6270923
Danke! So ein Mist.
> In some devices it is possible to save power by disabling the BOD by software in
Power-Down sleep mode.
Da wäre ein fetter Link auf
> 7.2.1 Limitations
schön gewesen ... und hätte mir viel rumprobieren erspart (3V, 5V,
Pullup, PRR, ACSR). Ich dachte, ich hätte vielleicht einen "Schalter"
übersehen.
Oder die Schreibsequenz (sleep_bod_disable();
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html).
Oder der AVR wäre defekt.
Ich hatte auch um die 15, 16, 17, 18 uA - bis ich den BOD in den
BODLEVEL Fuses ausgeschaltet habe, dann 0.2 uA.
Zum Spielen:
// ATtiny85 @ 2V
// Fuses: E:FE, H:DE, L:E1
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
    // init
    MCUSR = 0;
    GIFR = 0xFF;
    // watchdog
    wdt_disable();
    // POWER
    ACSR = (1<<ACD);
23
    PRR =  (1<<PRTIM1) | (1<<PRTIM0) | (1<<PRUSI) | (1<<PRADC);
24
25
    DDRB = 0;
26
    PORTB = 0xFF;
27
28
    // PCINT
29
    PCMSK = (1<<PCINT2);
30
    GIMSK = (1<<PCIE);
31
32
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
33
    // sei();
34
    for(;;){
35
36
        cli();
37
        if (1)
38
39
            sleep_enable();
40
            sleep_bod_disable(); // ! 7.2.1 Limitations
41
            sei();
42
            sleep_cpu();
43
            sleep_disable();
44
45
        sei();
46
47
48
49
50
ISR(PCINT0_vect) {
51
#6272401
Das habe ich mich privat auch schon oft bei anderen Chips gefragt. Wenn
in der Errata z.B. das beworbene I2S bei allen Revisionen, abgesehen von
der Aktuellsten, defekt ist und man die Teile nicht direkt vom
Hersteller bezieht, muss man wohl auf einen anderen Chip setzen (oder
einen guten Draht zum Distributor haben).
