SICK Laserscanner - Reparaturchance?
Gast #5249300
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe hier einen SICK Laserscanner des Typs PLS101-316. Diesen kann
man für diverse Sachen wie Personenerkennung, Hindernisserkennung etc.
verwenden. Mein Exemplar ist gebraucht und fand wahrscheinlich auf einem
Hubstapler Verwendung.
Der Sensor hat eine RS232-Schnittstelle und eine dazugehörige Software
auf dem PC. Nun habe ich alles eingerichtet und angeschlossen.
Der Spiegel der Optik dreht sich und ein paar LEDs blinken. Leider ist
das Geblinke gemäss Handbuch aber ein Fehlercode. Lässt man die
Diagnose-Software laufen, bekomme ich folgende Meldungen:
(ERR07) Fataler Fehler ! Interner Fehler
(ERR09) Fataler Fehler ! Interner Fehler
Über diese sehr aufschlussreichen Fehlermeldungen steht leider auch
nichts weiter im Handbuch
(http://3d-tech.de/downloads/tastender_laser_scanner_pls.pdf).
Wahrscheinlich also etwas, dass man nicht so schnell beheben kann.
Denkt Ihr, es gibt hier noch eine Chance, das Ding zu reparieren?
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit solchen Sensoren?
Wie kann ich vorgehen?
Danke Euch im Voraus,
Freundliche Grüsse
Peter
Gast #5249327
Solch einen Sensor hatten wir auch im Einsatz.
Es trat derselbe Fehler auf.
Er wurde nach Sick zur Reparatur eingeschickt.
Eine Reparatur war nicht mehr möglich, zu alt.
Es wurde ein neues Gerät angeboten und dann verbaut.
Ich würde mal die Relais der OSSD Ausgänge prüfen.
Diese werden intern Überwacht, da Sicherheitsausgänge.
Alternativ mal das Gerät mit der Software auf Werkseinstellungen
zurücksetzen.
Gast #5250402
Hallo Andi
Danke Dir für Deine Antwort.
Das Zurücksetzen per Software habe ich getestet, leider ohne Erfolg. Ich
habe auch verschiedene Konfigurationen getestet.
Die Relevanz der Beschaltung der Ausgänge war mit nicht bewusst. Ich
habe dort nun die Relaisschaltung gemäss Handbuch angeschlossen. Leider
ändert das am Ergebnis nichts.
Scheint so, als wäre da wirklich intern etwas kaputt.
Ich wäre um jede weitere Idee dankbar.
Freundliche Grüsse,
Peter
Gast #5250514
Danke für Eure Antworten.
Florian R. schrieb:
> vielleicht ist es auch ein mechanisches Problem. Versucht er beim
> einschalten und Scanner zu drehen?
Das scheint soweit in Ordnung zu sein. Der Spiegel der Optik dreht sich
bei Anlegen der Versorgungsspannung. Ich kann über die Diagnose-Software
die Drehzahl lesen (gut, ich kenne zwar die Solldrehzahl nicht). Bremst
man den Motor aber leicht, wird dies als zusätzlicher Fehler
"Motordrehzahl inkorrekt" angezeigt.
Andi_73 schrieb:
> Da kann man wohl nicht viel machen.
> Einzig die internen Versorgungsspannungen sollte man prüfen.
> Eventuell noch die Elkos.
Das befürchte ich. Ich dachte, es könnte auch an einer früheren
Fehlbeschaltung o. ä. liegen, weshalb ich eventuell die
Interfacebausteine und deren Schutzbeschaltung noch überprüfen werde.
Freundliche Grüsse,
Peter
