Einfache Indexierung eines Resolvers
OP Moderator Persönliche Seite #5249890
Hallöchen!
Für die Steuerung eines PM-Synchronservos suche ich eine einfache
Möglichkeit, die aktuelle Position des Resolvers zu bestimmen und den
Rotor dort zu stoppen. Im Prinzip soll das so sein wie bei einem
Werkzeugwechsel einer CNC-Maschine, wo diese meist auch eine Position
einnehmen müssen, damit das Werkzeug in die Mitnehmer passt.
Mein Problem ist, dass der Servoantrieb (leider) keine Vorgabe für einen
bestimmten Winkel erlaubt, ich ihm also nicht "Fahre auf 180°" sagen
kann. Ich komme also an die aktuelle Winkellage des Resolvers leider
nicht ran.
Ich benötige deshalb eine Möglichkeit, eine vorgegebene Position zu
ermitteln und den langsam drehenden Motor genau dann zu stoppen.
Vereinfachend kommt aber hinzu, dass es nur zwei (gegenüberliegende)
Winkel sein müssen, ich also nur quasi zwei um 180° versetzte,
äquivalente Indexmarken benötige. Und die Auswertung kann sehr langsam
sein - der Motor rotiert dann mit nicht mehr als 10 U/min.
Um nicht am Servo selbst etwas ändern zu müssen (optoelektronischer
Indexgeber per Lochscheibe etc.), dachte ich daran, einfach das
Sinussignal direkt am Regler abzugreifen, mit einem
Einweg-Präzisionsgleichrichter (OpAmp als Spannungsfolger mit Diode)
gleichzurichten und dann mit einem passenden Tiefpass zu glätten.
Danach würde ich das Signal per Komparator mit dem einstellbaren
"Sollwert" vergleichen und das Indexsignal auslösen, wenn diese Schwelle
überschritten wird.
Übersehe ich etwas oder gibt es einfachere Möglichkeiten oder Probleme?
Gast #5250416
Chris D. schrieb:
> Übersehe ich etwas
Toleranzen, Temperaturdrifts, Alterung, Leckströme ...
Wenn das Ding wirklich synchron arbeitet und nicht "springt",
warum nicht einfach die Wellen zählen (digital). Sinus in Digitalimpulse
wandeln und mit einem Mikrocontroller aufsummieren und das Stopsignal
senden.
(Firma: Funkenflug Industries) #5250603
Ich kenne das nur von einer ziemlich großen CNC-Maschine
(Bearbeitungszentrum mit 40kW Hauptspindelantrieb und 8 Tonnen
Vorschubkraft). Dort wird der untere Werkzeugrevolver mit
Nockenschaltern über eine 4-Bit-Kodierung indexiert und hydraulisch
verriegelt.
Beitrag #5250614 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5250666
Hallo Chris,
erst einmal fallen mir ein paar offene Fragen ein:
- Kannst Du die Lage des Resolvers zu Deinen zwei Stop-Positionen frei
aussuchen?
- Vieviele Pole hat der Resolver (will meinen: wieviele elektrische
Umdrehungen kommen auf eine mechanische Umdrehung) ?
- Wird der Resolver anderweitig verwendet und abgetastet, oder ist er
nur für Deine Funktion frei?
OP Moderator Persönliche Seite #5250701
Moin!
> senden.
Das dürfte nichts bringen? Der Resolver wird mit gleichbleibenden 8kHz
angesteuert. Verwechselst Du den Resolver vielleicht mit einem
Sin/Cos-Geber?
> aussuchen?
Nein. Ich wollte das anhand des Spitzenwerte des Sinus im Vergleich mit
der einstellbaren Referenzspannung einstellbar gestalten.
Da ich den Motor per Leitfrequenz ansteuere, könnte ich den Abgleich
aber auch direkt in der Steuerung vornehmen. Also: Index suchen (bspw.
Mitte der ansteigenden Sinusfunktion), und dann eine entsprechende
Anzahl Schritte draufpacken, bis es passt. Mir fehlt halt einfach das
Indexsignal - obwohl das ja prinzipiell ein Kinderspiel wäre :-(
Es ist ein Tamagawa TS2620N21E11 - offenbar ein zweipoliger Resolver.
Daher meine Idee, einfach den Spitzenwert gleichzurichten und dann zu
vergleichen. Pro Umdrehung hätte ich dann meine zwei Indizes.
Das Datenblatt findet sich hier:
http://www.tamagawa-seiki.com/assets/img/downloads/pdf/resolver-synchro/1507N17EJ.pdf
Der Servoregler wertet den schon aus - die Drehzahlregelung läuft über
den Resolver. Leider ist der Regler bzgl. Indizierung per Resolver (was
ja ein Einfaches wäre) unkooperativ :-(
Ich müsste das Signal also am Eingang des Reglers auskoppeln. Immerhin
spare ich mir aber so die Ansteuerung der Erregerspule.
OP Moderator Persönliche Seite #5250821
Juchuu, das Problem hat sich erledigt :-)
Laut der sehr netten und geduldigen telefonischen Auskunft des Service
von Stöber kann ich dem Regler mit Hilfe einer Inkrementalsimulation
auch noch eine Nullspur entlocken und diese auf Klemmen ausgeben.
Damit hab ich meinen Indexpunkt und kann dann per Impulsfolge ab da
jeden beliebigen Winkel anfahren :-)
P.S.: Wirklich ein hervorragender Service bei Stöber - und das, obwohl
ich den (älteren) Regler nur gebraucht für wenige Euronen aus einer
Insolvenz erstanden hatte und sie an mir nix verdienen (und das auch
klar war).
