Sommer-/Winterzeit umschalten
OP Persönliche Seite #5250161
Guten Abend,
ich hab zwei Möglichkeiten, meine Sommer- und Winterzeit-Umstellung in
einer kleinen Uhr zu implementieren.
- Triggern, wenn der letzte Sonntag im März 2:00 / Oktober 3:00 ist und
die Zeit um eine Stunde vor oder zurück stellen.
- Die Zeit intern immer auf Winterzeit lassen und berechnen, ob das
Aktuelle Datum + Zeit in der Sommerzeit liegt und dann einfach nur
anders anzeigen.
Die erste Version gefällt mir nicht, weil ich eine RTC habe, die mit
einem Supercap gepuffert ist. D.h. der Trigger könnte einfach übersehen
werden, wenn die Uhr aus ist, aber die RTC weiter läuft.
Die zweite Version ist zwar sicherer, aber die Uhr-Einstellung ist
schwieriger. Beispielsweise müsste man auch noch einen Überlauf der
Stunden auf den nächsten Tag oder nächsten Monat implementieren, der bei
Stunde+1 passieren könnte.
Wenn man dann Zeit und Datum einstellt, muss man das alles wieder zurück
auf die Winterzeit rechnen, was dann auch wieder doof ist.
Wie habt ihr das so gemacht?
*edit*: Hmm, zu Version 1 könnte ich im Backup RAM noch speichern, ob
zuletzt Winter- oder Sommerzeit "gesehen" wurde und dann ermitteln, ob
sich das geändert hat und dann entsprechend korrigieren. Dann würde ich
den Trigger nicht verpassen ...
#5250178
Mampf F. schrieb:
> - Triggern, wenn der letzte Sonntag im Oktober 3:00 ist und
> die Zeit um eine Stunde zurück stellen.
Also:
Okt 2:58
Okt 2:59
Okt 3:00 -> Okt 2:00
Okt 2:01
Okt 2:02
Okt 2:58
Okt 2:59
Okt 2:01
Okt 2:02
Okt 2:58
Okt 2:59
Okt 2:01
Okt 2:02
Ungefähr so? ;)
Nicht "könnte", sondern "muss".
Wie "klein" ist denn die Uhr? Sprich, auf welche Werkzeuge kannst Du
zurückgreifen?
Prinzipiell fände ich die Option "Die Zeit intern immer auf Winterzeit
lassen und berechnen, ob das Aktuelle Datum + Zeit in der Sommerzeit
liegt und dann einfach nur anders anzeigen." komfortabler.
(Firma: matzetronics) #5250179
Wenn du die RTC abfragst, kannst du ja feststellen, ob du dich im
Intervall 'Last Sunday in Oktober' bis 'Lest Sunday in March' befindest
und dann entweder die RTC stellen, Flag setzen oder nur fürs Display
umrechnen. Dann verschwendest du nix vom Supercap, weil das nur
passiert, wenn der Core läuft.
OP Persönliche Seite #5250194
Hmm ja, im Grunde ist das einfach, aber die ganzen Grenzfälle bereiten
mir etwas Kopfzerbrechen (die in der Praxis vmtl niemals vorkommen
würden).
Beispielsweise zu Variante 2:
Die Uhr wird gestartet und festgestellt, dass das letzte mal als sie
gelaufen ist noch Sommerzeit war und jetzt ist Winterzeit. Aber der
RTC-Counter (zählt von 0 bis 24*60*60) ist noch auf einem Zählerstand
von <60*60, dann würde die Subtraktion vom Zähler wieder eine Korrektur
im Datum erfordern.
Ich glaube mein Problem ist, dass die RTC so saudumm implementiert
ist... Vlt sollte ich einfach Sekunden seit 2000 verwenden ... Das würde
zumindest noch 50 Jahre funktionieren und ich müsste aus den Sekunden
nur das Datum herausrechnen.
Die aktuelle Implementierung - von HAL inspiriert, vielen Dank an ST! ?
- ist so, dass der RTC-Counter quasi nur die Sekunden pro Tag zählt, das
Datum wird quasi in den Backup-Registern mitgeführt.
Wir der Core neu gestartet aktualisiert der Code das Datum so lange, bis
der RTC-Counter wieder innerhalb einer Tagesgrenze ist.
Der STM32F103 hat leider keinen richtigen Calendar eingebaut.
OP Persönliche Seite #5250197
Achim H. schrieb:
> Ungefähr so? ;)
Nicht ganz ... Letzter Sonntag im März um 2Uhr wird auf 3Uhr umgestellt.
Letzter Sonntag im Oktober von 3Uhr auf 2Uhr.
> zurückgreifen?
Oh, die ist ganz ordentlich ausgestattet ... STM32F103 mit 64kB Flash
und 20kB RAM.
Mit dem Clock von 48MHz kann ich da viel Rechenzeit verschwenden ohne,
dass man es merkt :)
Ja, würde das Uhr einstellen verkomplizieren ... Aber ich denke auch
fast ...
#5250199
> anders anzeigen.
So mache ich das auch.
Die RTC zählt 32Bit Sekunden Normalzeit und erst die Ausgaberoutine
rechnet in menschliches Zeitformat und dann in Sommerzeit um.
Beim Stellen der Stunden (t+=3600) kann es passieren, daß mal 2 Stunden
weitergezählt wird und mal nicht weitergezählt wird.
Beitrag "Berechnung Datum + Uhrzeit + Sommerzeit"
OP Persönliche Seite #5250207
>> anders anzeigen.
Wunderbar, ich glaube ich schmeiße meinen aktuellen Ansatz weg und
integriere deine Version :)
*edit*: Hmm, mein ARM-GCC hat auch includes für <time.h> ... Vlt sollte
ich mal mktime oder localtime_r testen^^
Gast #5250541
Was soll denn die Uhr gesehen haben müssen?
Eine ordentliche Uhr mit Sommer-/Winterzeit gibt es nur mit
mitlaufendem Kalender. Oder man nimmt DCF, wo das genau so
von der PTB gemacht wird.
Um es ohne DCF übersichtlich zu programmieren, lässt du die Uhr
(und die RTC) in unbeirrbarer (außer Schaltsekunden) UTC laufen.
Je nach Kalender und Zeitzone wird daraus die ME(S)Z, oder
sonstwas errechnet und zur Anzeige gebracht.
Und beim Stellen der Uhr geht die Eingabe mit entsprechendem
kalendergerechtem utc-Versatz in die Uhr und die RTC.
Das lässt sich in sehr kleinen µCs unterbringen.
Gast #5251146
Zwei 32 Bit Zahlen im System: kanonischer Tag (ab 1.1.2000) und
kanonische Uhrzeit (in 1 ms Einheiten).
Für Datum und Uhr einen RTC von Seiko-Epson per I2C und 0.22F im System.
Dazu beim Startup des Gerätes (Einschalten) oder Mitternacht die
Systemuhr eingerichtet (für kanonischen Tag und Zeit) und diese
Systemuhr mit dem RTC einmal richtig synchronisiert.
Im System werden nur die obigen 2 long Zahlen verwendet.
Stellt der Kunde die Uhr, dann nur auf den RTC wirkend. Anschließend das
obige Synchronisieren.
W.S.
OP Persönliche Seite #5251165
Ahja C ist ja wieder mal ein geiler Scheiß ;-)
Dein Code leicht umgeschrieben:
void gettime(uint32_t sec, RTC_TimeTypeDef_H24* time, RTC_DateTypeDef *date) {
  uint16_t day;
  uint16_t year;
  uint8_t month;
  time->RTC_Seconds = sec % 60;
  sec /= 60;
  time->RTC_Minutes = sec % 60;
  sec /= 60;
  time->RTC_Hours = sec % 24;
  day = sec / 24;
  year = STARTYEAR;
  for (int dpy;day>=(dpy=365+rtc_isLeapYear(year));day-=dpy,year++);
  date->RTC_Year = year - STARTYEAR;
  month = 1;
  for (int dpm;day>=(dpm=rtc_daysPerMonth(month,year));day-=dpm,month++);
  date->RTC_Month = month;
  date->RTC_Date = day + 1;
Kommt sogar das richtige raus^^ Hab mit 1Mio Zufalls-Zeiten und Daten
getestet ... Jeweils den Weg Time+Date -> Timestamp und wieder zurück.
Den Timestamp bekomme ich über
uint32_t rtc_getTimestamp(RTC_TimeTypeDef_H24 *time, RTC_DateTypeDef *date) {
  uint32_t timestamp = 0;
  // add year
  uint32_t days = 0;
  for (int y = STARTYEAR; y < date->RTC_Year + STARTYEAR; y++) {
    days += 365 + rtc_isLeapYear(y);
  // add month
  for (int m = 1; m < date->RTC_Month; m++) {
    days += rtc_daysPerMonth(m, date->RTC_Year + STARTYEAR);
  // add remaining days
  days += date->RTC_Date - 1;
  timestamp += days * 24l * 60l * 60l;  // days to seconds
  timestamp += time->RTC_Hours * 60l * 60l;
  timestamp += time->RTC_Minutes * 60l;
  timestamp += time->RTC_Seconds;
  return timestamp;
Quasi das gleiche nur andersherum.
Und die (kanonischen) Helferlein:
uint8_t rtc_isLeapYear(uint16_t nYear) {
  if ((nYear % 4) != 0) {
    return 0;
  if ((nYear % 100) != 0) {
    return 1;
  if ((nYear % 400) == 0) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
uint8_t rtc_daysPerMonth(int m, int y) {
  if (m < 1 || m > 12)
    return 0;
  uint8_t dpm[12] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  if (m == 2)
23
    return dpm[m - 1] + (rtc_isLeapYear(y) ? 1 : 0);
24
  else
25
    return dpm[m - 1];
26
Gast #5251166
Meine Geräte arbeiten intern immer mit UTC/Unixzeit. Die Ausgabe erfolgt
dann in MEZ/MESZ oder welche Zeitzone auch immer. Den Tag der
Uhrenumstellung kann man in eine Tabelle packen....
OP Persönliche Seite #5251171
> erfolgt
Ja, ich mach es jetzt auch so.
Ist viel einfacher, wenn man einen Sekunden-Timestamp und die
Konvertierungsfunktionen von timestamp zu time+date und andersherum hat.
Ich hatte irrtümlich geglaubt, ich könnte mir das sparen - macht alles
aber nur viel komplizierter.
