USB-GPIO-Adapter mit Linux OpenSource-Treiberunterstützung?
Gast #5250248
MCP2221. Hat UART, I2C und Die GPIO, die wahlweise Input, Output, ADC
oder DAC sein können. Gibts im DIL-Gehäuse, kannst Du Dir ganz einfach
auf einer Lochrasterkarte zusammenbauen. Über I2C kannst Du dann auch
noch weitere ADCs, DACs, Portextender, LED-Treiber, Displays und was
auch immer anschließen. Für den I2C-Port des MCP2221 liefert Microchip
einen Linux-Kernel-Treiber, mit dem sich der Port wie andere I2C-Ports
ansteuern lässt.
fchk
OP #5250251
Danke fürs Feedback. Also beim Arduino müsste ich wohl erst ein Programm
schreiben (C/C++), welches zwischen RS232- und GPIO-Port weiterleitet?
Ist ein wenig zu aufwändig momentan, da die Zeit fehlt. Was ich suche
ist eher sowas, was man am Compi oder Laptop über USB verbinden kann.
Ohne grosse "Übungen" (wie Kernel-Treiber-Module zu kompilieren und so)
sollte dann der USB-to-GPIO-Adapter unter /sys/class/gpio/ sichtbar
werden. Sollte also von Linux schon von Grund auf unterstützt werden,
falls möglich ab Kernel 2.4 oder 2.6...
Ich verwende zwar momentan Kernel 3.16, es wäre aber nur von Vorteil
wenn auch kleinere Kernel-Versionen unterstützt würden. Dann ist der
Treiber bei Kernel 3.x oder 4.x sicher einigermassen ausgereift..
OP #5250254
Gast #5250259
bingo@bingo-pc2:~$ lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 04d8:000a Microchip Technology, Inc. CDC RS-232 Emulation Demo
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
bingo@bingo-pc2:~$
Gast #5250273
bei CDC brauchst Du keine Treiber, erscheint als ser. Schnittstelle
bingo@bingo-pc2:~$ ls /dev/ttyACM*
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dez 20 18:29 /dev/ttyACM0
bingo@bingo-pc2:~$
OP #5250275
OP #5250281
@bingo, @Thomas: Danke!!
Allg.: Sry. dass ich immer wieder neue Beiträge posten muss, die
"Bearbeiten-Funktion" lässt eine leere Seite im Browser erscheinen, ohne
jegliche Formular-Elemente. (unter der aktuellen Chrome-Version, x64
Win10)
Gast #5250283
User J. schrieb:
> Ist die Konsolenausgabe von einem "Raspi" ?
oben: nein, aber jetzt:
pi@pi-one:~$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 04d8:000a Microchip Technology, Inc. CDC RS-232 Emulation Demo
Bus 002 Device 002: ID 214b:7000
pi@pi-one:~$ ls -l /dev/ttyA*
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dez 20 18:37 /dev/ttyACM0
pi@pi-one:~$
Gast #5250292
User J. schrieb:
> Wie gesagt such ich sowas wie das ->
http://ch.farnell.com/texas-instruments/usb-to-gpio/usb-schnittstellen-adapter-eval/dp/1901883?mckv=LsZ9k1pm_dc|pcrid|90940810960|&gross_price=true&CATCI=pla-18283950120&CAAGID=18061213600&CMP=KNC-GCH-GEN-SHOPPING-German&CAGPSPN=pla&gclid=EAIaIQobChMIk_fBrIyZ2AIVpwrTCh1JTgiLEAQYAiABEgJtKvD_BwE&CAWELAID=120185710000038537
> Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Linux-kompatibel?
Vermutlich (eher ziemlich sicher): nein
Lies mal das Data sheet, auf S.25 steht:
The adapter solution includes a set of PC libraries and a GUI that can be used to allow
PC applications access to the adapter and target devices that the adapter supports.
The GUI and PC libraries are designed using the Microsoft® .NET Framework, in order
to leverage as many standard libraries as possible. As previously described in this
document, the adapter presents itself as a USB HID to Windows. Because of this, no
custom driver is required, and the application software on the PC can use the standard
Microsoft Windows USB driver (usbhid.sys).
Gast #5250294
Und noch was bei Farnell:
Keine Windows-Abhängigkeit bis auf Microsoft .NET Framework 2.0
OP #5250321
Evtl. sowas?
https://numato.com/product/8-channel-usb-gpio-module-with-analog-inputs
Läuft auch über RS232 und wird darüber angesprochen.
Wenn ich das verhindern möchte (Opensource-Treiber und entsprechende HW
welche ohne Umweg über USB-RS232 die Signale sendet - nur direkt über
USB und dann unter /sys/class/gpio/ was einbindet... aber sowas gibt's
wahrscheinlich gar nicht?), dann müsste ich wohl ne PCI- oder
PCIe-Steckkarte verwenden... na ja, aber das kostet dann meist ein paar
hundert Euro oder so.
OP #5250324
Eine Alternative, um auf die Schnelle was (nicht-zeitkritisch)
anzusteuern?
http://www.tronisoft.com/shop/rs232-io-board/rs232-data-acquisition-board/rs232-to-io-dacio-300.html
Läuft ebenfalls über RS232, die C#-Quelltexte (Download auf der Seite)
welche Signale nach RS232 senden lassen könnte ich auch umschreiben für
Linux.. viele GPIO-Projekte etwa für das Rapsi verwenden "NodeJS"
OP #5250332
Vielen Dank! :) Abesehen davon dass das Teil offen ist, ist so weit
alles gut..
Am liebsten hätte ich sowas wie nen USB-Stick, wo ein paar farbige Kabel
raushängen. Gibt's aber wahrscheinlich nicht..:(
Perl? Ist doch irgendwie ähnlich wie PHP von der Sprache her.
(prozedurale Variante, oder gibt heutzutage OO bei Perl?) PHP ist
natürlich web-lastiger. Habe das noch so in Erinnerung, ca. 12 Jahre her
das letze Mal mit perl..
