Platinen reinigen: Isopropyl VS C2H6O
Gast #5250664
Ok, vielen Dank. Dann werde ich die Tage mal Ethanol auf Platrinenresten
testen und schauen wie groß die Rückstände sind. Notfalls muss halt
Isopropanol direkt dran.
Gast #5250694
Spiritus erzeugt zwischen den Pins von ICs und Steckern weisse
Ablagerungen, die schlimmer aussehen, als die ungereinigte Platine.
Am besten gar nicht reinigen, auf Lösungsmittel verzichten und no-clean
Flussmittel nutzen.
Was auch geht geht ist destilliertes Wasser und Spüli und ein
Ultraschallreinigungsgerät.
Bei Temperaturen um 60 Grad trocknen die Platinen dann auch schnell.
Früher hatten wir in der Firma einfach eine Geschirrspülmaschine für die
Platinen.
Joachim
Persönliche Seite #5250695
> Platrinenresten
Ich würde dir 99%iges Iso empfehlen ... Das kriegt man bei zB ebay oder
amazon ... Leider nicht in den allermeisten Apotheken ... Damit könnte
man ja Bomben bauen und so ?
70% ISO hat ja einen Teil Wasser drin, 99%iges verdunstet rückstandsfrei
Gast #5250748
> Platinen.
Was heisst einfach, die werden von den Zulieferern für die
Elektronikfertigung angeboten, wahrscheinlich mit geringen
Modifikationen gegenüber der Haushaltsausführung. Das sind auch eher
Profimaschinen für Restaurants.
Natürlich muss man den Gesamtprozess im Griff haben, das es sich ja um
wässrige Reinigung handelt. Und als Firma braucht man eine Reinigung
oder Filterung, weil man das abgewaschene Flussmittel nicht einfach ins
Abwasser geben darf.
Ich rate dringend davon ab, eine eigene Spülmaschine abwechselnd für
Essgeschirr und Leiterplatten zu verwenden :-)
Georg
Gast #5250888
Und genau dieses ganze "Drumherum" hat auch mich als Hersteller
letztlich von der ganzen Endreinigung weggebracht.
Es wird viel Aufwand getrieben und viel Abwasser und Müll produziert,
nur damit eine Platine "schön" aussieht.
Das Geld ist besser in entsprechend gutes Lötmaterial (Lötzinn, Paste
bzw. Flussmittel) investiert, so dass gar keine Reinigung nötig ist.
Die meisten Hersteller die ich kenne, machen das heute so.
Außerdem gibt es immer wieder Bauteile z.B. Stecker oder Kartenslots,
die durch Waschung verteilte Rückstände ubehaupt nicht mögen.
Wobei als Hobbybastler für 10 Platinen im Jahr hätte ich da nichtmal ein
Problem damit. Gibt ja auch viele, die Ihren Backofen als Reflowofen
nutzen . Zumindest wenn die Frau noch nicht zuhause ist ;-)
Joachim
