Kostenloser Quellenoffene Decompiler
Beitrag #5250850 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5250863
Online Test Methode ist offline...
Try Out Decompilation In Your Browser
Unfortunately, the web version of the decompilation service is currently
disabled due to extremely high load on our servers.
Gast #5251291
brauch bestimmt noch eine weile bis er auf IDA-Pro+Hex-Rays Niveau ist -
damit lassen sich aus eigener Erfahrung auch komplizierte Funktionen aus
EXEn extrahieren und funktionsfähig rekompilieren
die verwendung von LLVM-IR als Zwischensprache gefällt mir
Gast #5251295
Das ist doch gar kein use-case für einen Decompiler.
Bzw. ist es kein Maß für die Qualität eines Dekompilers.
Die Qualität misst sich alleine an der Menschenlesbarkeit des
produzierten Codes.
Assembly in funtional äquivalentes komplett unleserliches C umzuwandeln,
ist ziemlich trivial.
Beitrag #5251325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5252122
bei komplexeren Analysen ist die kompilierbarkeit einfach ein weiteres
Hilfsmittel um weiter zu kommen - und es gibt nach meinem Wissen gar
keinen anderen Dekompiler der es überhaupt so weit schafft
>produzierten Codes.
da es kaum nutzbare Dekompiler gibt würde ich die Messlatte weniger hoch
ansetzen - man bekommt ja trotzdem einfacheren(oder teilweise auch nur
viel weniger) Code den man anschauen muss
die Hex-Rays Ergebnisse sehen schon etwas besser als aus "unleserliches"
C - auf jeden Fall um Welten besser als Seitenweise Assembler zu
analysieren um am Ende 20 Zeilen Code draus zu machen
#5252713
Ich habe es mir aus gegebenem Anlass mal angesehen, weil ich zwei
Windows dlls (beide ca. 8 MByte groß) habe die ich bisher mit der
letzten Free-IDA-Pro Version händisch analysiert habe, und mal mit dem
Ergebnis des RetDec vergleichen wollte.
Ergebnis von RetDec bei beiden dlls nach der nach Installation auf einer
Win7 32 Bit VM (triviale Testprogramme lassen sich hinreichend
decompilieren):
LLVM ERROR: Could not acquire a cryptographic context: Unknown error
(0x8)
Error: Decompilation to LLVM IR failed
Vermutung da schlägt eine Windows Funktion fehl.
Also Debian VM mit Jessie hergenommen. Lässt sich nicht kompilieren weil
Cmake zu alt, also erstmal dist-upgrade auf Stretch durchgeführt.
Kompiliert bis:
demangler.dir/stgrammars/borlanddll.cpp.o
cclplus: out of memory
Und das mit 4 GByte RAM.
Hat das schon mal jemand an einem reellem Projekt erfolgreich einsetzen
können? Bzw. unter Linux compiliert?
Moderator #5252850
Ja, kein Problem. Das Kompilieren des Demangler-Pakets braucht bei mir
in Spitze etwa 380 MB. Baust du vielleicht mutlithreaded (mit make
-j<n>) und hast viele Cores in deinem Prozessor? Dann steigt der RAM-
Verbrauch natürlich auf ein Vielfaches an.
#5252884
Nichts dergleichen, keine besonderen Einstellungen. Linux läuft bei mir
in einer VMware VM mit einem Prozessor / einem Core. Speicherbedarf von
cc1plus steigt beim Übersetzen bis auf knapp 3 GByte an bis es dann
abbricht.
Gast #5253016
Bert3 schrieb:
> einer hat sich die Mühe gemacht - trivial Beispiele da durch zu
> jagen:
> https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Komme...
Das ist noch verbesserungsfähig, sieht aber schon deutlich besser aus,
als ich erwartet hätte.
Allerdings ist nicht angegeben, wie es kompiliert wurde. Ohne
Optimierung ist das Dekompilieren wahrscheinlich sehr viel einfacher,
als mit Optimierung.
#5253393
Ma W. schrieb:
>> abbricht.
> Du hast halt zu wenig RAM.
> Ist doch offensichtlich.
Nö, neue VM mit Ubuntu 17.10 erzeugt mit ebenfalls gleichen
Hardwareeinstellungen (4 GB Ram), und zumindest wird der Teil bei dem
der Übersetzungslauf bisher abgebrochen hat problemlos durchlaufen.
Jetzt erhalte ich aber einen weiteren Übersetzungsfehler in filemap.c
aus yaracpp. Quellen sind mit git geholt und alles nach Anleitung auf
der github-Seite übersetzt.
#5253432
Ma W. schrieb:
> Besorge dir ein vernünftiges und aktuelles System.
> Auf Debian Sid funktioniert die Übersetzung einwandfrei.
Unter einem 32 oder 64 Bit Betriebssystem?
Das Problem scheint mit meinem 32 Bit Betriebssystem zusammenzuhängen,
mal sehen ob ich das auf die Schnelle gefixt bekomme (libelf).
Die Systemvoraussetzungen sagen zumindest nichts von "nur 64 Bit".
Gast #5253434
64 Bit
Wenn ein Compilerprozess mehr als 3GB braucht, dann kann das auch zu
einem Problem führen.
#5254555
Markus K. schrieb:
> https://github.com/avast-tl/retdec/issues/13
> Bei mir unter Windows hat er sich für eine DLL mit 3,7MB (mit
> Debug-Daten) 38GB Speicher genommen.
> Endlich mal wieder eine Rechtfertigung dafür, dass ich meinem PC 64GB
> RAM gegönnt habe. :)
Ich merke es auch gerade. Ich habe jetzt eine 64 Bit VM mit 12 GB RAM
erstellt, was aber zum Dekompilieren noch nicht reicht. Mein Host hat
aber nur 16 GB, müsste ich erst nachlegen.
Wie lange hat das Dekompilieren deiner DLL denn gedauert? Bei meiner DLL
benötigt es ca. 7 Stunden zur Analyse. Beim Generieren des Codes aus der
LLVM IR bricht es bei mir dann wegen Speichermangel ab, wobei der
Schritt ja eigentlich der einfachste von allen sein dürfte.
#5254581
Ich bin nicht dabei geblieben und er schließt ja das
decompile.sh-Fenster mit der Dauer hinterher wieder. Von den
Zeitstempeln her würde ich sagen, dass es 2h gedauert hat (die .c-Datei
ist 2h jünger als die .dsm)
Momentan bin ich aber noch nicht so zufrieden. Insbesondere kann ich
keine vernünftig Dokumentation finden. Bin ich blind?
#5254915
Ich hätte auch gerne eine grobe Übersicht über die Funktionsweisen und
Module. Eine Übersicht über die Funktionsweise bekommt man aber in den
diversen Veröffentlichungen dir hier verlinkt sind(die Ph.D. Thesis von
2015 passt imho noch recht gut):
https://retdec.com/publications/
Ich konnte meine dll mittlerweile durch die bei github vermerkte
Änderung von ulimit dekompilieren. Das Ergebnis überzeugt mich jedoch
überhaupt nicht, bzw. bei Funktionen mit kryptografischen Algorithmen
ist das Ergebnis schlechter verständlich als z.B. die
Assembler+grafische Darstellung in IDA Pro (Free).
