NXP K64, GCC, Variablenspeicher nach Reset nicht überschreiben. Wie?
Gast #5251119
Hallo Leute,
ich benutze den NXP MK64FN1M0VDC12 (also den ohne EEROM) mit GCC.
Ich möchte nach einem Reset mit meinen alten Variablenwerten
weiterrechnen.
Nur wird beim Reset die statischen Variablen genullt/gesetzt.
Was muss ich machen, damit meine Variablen NICHT beim Systemstart
gesetzt werden?
Gibt es eventuell noch eine andere Möglichkeit?
Beim STM32 hat das RTC-Modul noch ein paar BackupRegister, die ich auch
schon erfolgreich nutzen konnte.
Leider habe ich keinen anderen Chip mit freien Registern auf der
Schaltung.
Danke für Hinweise,
Adib.
Gast #5251124
Dann schmeiß das Ausnullen doch ganz einfach aus dem Startup-Code raus.
Allerdings solltest du dann in deinem Programm davon ausgehen, daß alle
globalen Variablen eben so sind, wie sie halt sind. Und wenn der Reset
durch nen Brownout oder Kaltstart gekommen ist, dann sind deine
Variablen eben unbestimmt.
W.S.
Gast #5251128
Du musst auch Reset und Power-Up unterscheiden können. Ansonsten
arbeitest du mit völlig zufälligen Werten nach dem power-up. Jep, SRAM
ist zufällig beim starten. Zwar nicht jedes mal komplett
unterschiedlich, aber definitiv schwierig vorherzusagen.
Gast #5251168
.noinit war wohl das gute Stichwort. Danke.
Ich hatte mir überlegt von Zeit zu Zeit eine Schattenkopie mit CRC
anzulegen.
Bei Programmstart will ich dann diese Schattenkopie testen und evtl
kopieren.
Danke und Grüße,
Adib.
Gast #5251178
Die interessante Frage ist doch, wie oft tritt denn ein Reset ein, der
kein Power-On-Reset ist? Wenn du im Betrieb öfter den Controller
zurücksetzt (wo der SRAM erhalten bleiben könnte) würde ich mir Gedanken
übers Design machen... Und beim Hochfahren ist eh alles weg. Da müsste
man schon in den Flash für schreiben.
Gast #5251201
> der kein Power-On-Reset ist?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, auf diese Art manchmal einen Taster
und/oder Pin einzusparen.
Wenn zum Beispiel ein Gerät mit fest eingelötetem Akku nur einen "Start"
Taster hätte, bräuchte ich zusätzlich noch einen "Reset" oder
"Power-Cycle" Taster (so wie bei viele Smartphones, Tablets und Navis
irgendwo versteckt vorhanden).
>> Wie macht man das in C?
> So:...
Danke Dr. Sommer
Persönliche Seite #5251571
Stefan U. schrieb:
>> Leg die Variablen in die .noinit section
Gar nicht :-)
In GNU-C/C++ geht's wie oben gezeigt mit section-Attribut, einer
C-Erweiterung.  Dies setzt allerdings voraus, dass es von der Toolchain
unterstützt wird, also insbesondere durch Zusammenspiel von
Linker-Skript und Startup-Code:
Das ld-Skript legt .noinit in eine alloc noload section, die nicht vom
Startup-Code genullt wird.
Ohne Nennung im ld-Skript ist .noinit eine Orphan-Section und deren Lage
geschieht nach spezellen[tm] Regeln.
.noinit wird von den GNU avr-Tools unterstützt; bei ARM sind
"standardisierte" ld-Skripte und Startup-Code wie von der avr-libc weit
weniger verbreitet.
Schließlich ist der Name der Section im Endeffekt Wurscht — es kommt auf
deren Unterstützung in Startup-Code und dem Zusammenspiel zwischen
Symbolen aus dem Start-Code und dem ld-Skript an. Beispiel:
  .data:
    PROVIDE (__data_start = .) ;
    PROVIDE (__data_end = .) ;
  }  > data AT> text
  .bss  ADDR(.data) + SIZEOF (.data)   : AT (ADDR (.bss))
    PROVIDE (__bss_start = .) ;
    PROVIDE (__bss_end = .) ;
  }  > data
   __data_load_start = LOADADDR(.data);
   __data_load_end = __data_load_start + SIZEOF(.data);
  /* Global data not cleared after reset.  */
  .noinit  ADDR(.bss) + SIZEOF (.bss)  :  AT (ADDR (.noinit))
    PROVIDE (__noinit_start = .) ;
    *(.noinit*)
    PROVIDE (__noinit_end = .) ;
  }  > data
Die zur Verfügung gestellten Symbole werden dann im Start-Code
verwendet; je nach verwendetem Code heißen die anders und sind an diesen
anzupassen.
Gast #5251578
>   }  > data
Hm, was ist hier der Unterschied zum einfacheren:
  .bss (NOLOAD) :  {
  }  > data
und fehlt bei dir nicht ein NOLOAD (insb. bei .noinit) damit die Section
nicht eben doch überschrieben wird, wenn man per GDB startet?
