Powerline Transceiver/Schaltung gesucht
OP #5251159
Mooinsen zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Transceiver oder einer Schaltung mit
der man Daten über eine 2adrige Gleichspannungsleitung (12-40 V)
übertragen kann.
Kennt jemand solche Schaltungen oder Transceiver um dies zu realisieren?
Viele Grüße
Josh
Gast #5251276
Noch sind deine Angaben etwas dürftig.
- Gleichspannung: kann die zwischen 12V und 40V beliebig sein oder ist
das bereits der Wunsch, sie so zu modulieren mit den Daten?
- dient diese Spannung zur Versorgung von einer Schaltung oder sollen
das nur die Daten sein?
- Welche Datenrate schwebt dir vor?
- Sind die Daten gleichspannungsfrei (geeignet codiert)?
Es gab mal Modems, die so was konnten. Dann gibt es Power over Ethernet,
es gibt Rundsteuersignale (allerdings auf Wechselspannung), es gibt DSL,
es gibt One-Wire. Und sicherlich noch vieles mehr ...
OP #5251725
Es sollen Daten auf eine Gleichspannungsleitung modulierter werden. Die
Gleichspannung liegt zwischen 12 V und 40 V und dient zur
Energieversorgung und Kommunikation zu den anderen Komponenten.
Mir schwebt eine Datenraten von über 50 kBit/s vor.
Mit dem Transceiver oder gerne auch einer passenden Schaltung möchte ich
die Daten auf die Gleichspannung modulieren.
#5257851
Nicht ganz die Baudrate, dafuer bewaehrt. TDA5051A. Allenfalls Overkill,
das fuer Powerline, dh mit massiv Stoerungen drauf.
Allenfalls wuerd ich versuchen die Bits direkt vom UART auf die Speisung
zu druecken. 20mV am Receiver sollten genuegen, wenn die Speisung sonst
Stoerungsarm ist. Allenfalls sollte man das Schaltnetzteil fuer die
Busspeisung und das UART synchronisieren.
Persönliche Seite #5258133
TDA5051A ist aber viel langsamer als die gewünschten 50kbit/sec.
UART ist immer flankengetriggert und damit sehr störempfindlich.
Und vor 30 Jahren hatte die c't schon einen Beitrag, wie die NxA dein
NAS findet...
Vielleicht UART mit Datenpaket mehrfach senden bzw. ein Response-Paket
mit Fehlerstatus. Ansonsten wird es keine einfache Schaltung. Da müßte
dann schon analog gefiltert werden.
Gast #5258310
Dieses ST Produkt ...
Fully integrated power line driver :
Up to 1 Arms, 14 Vpp single ended
Ja. von nichts kommt nichts. 1Arms auf einer Speisung ist schon eher
heftig. Auf Netz mag das ja gehen, aber auf einer kleinen DC Spannung...
Aber eben.. Bandbreite gibt's nicht umsonst.
