Suche Drehturm/Drehständer mit oder ohne Magazin, Neu/Gebr.r
Gast #5251170
ich suche für meine private Werkstatt ein Drehturm/Drehständer für
kleine Bauteile wie Kondensatoren und Widerstände. Es muss nicht neu
sein, kann auch gebraucht sein.
Die Teile sind ziemlich Teuer, ich habe jetzt ohne Magazine bei Amazon
gesehen ca 250 EUR:
https://www.amazon.de/Drehst%C3%A4nder-f%C3%BCr-Schubladenmagazine-Magazinformat-Lagersystem/dp/B00XWFWU44/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1513863541&sr=1-1&keywords=drehst%C3%A4nder
passende Magazine ca 40EUR:
https://www.amazon.de/Schubladenmagazin-Schubladen-glasklar-Kleinteilemagazin-Schubladenschrank/dp/B00XWGCP52/ref=pd_sbs_60_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=K84KHT9GM6XXDTDEW8RS
12 x 40EUR = 480EUR
+ 250 EUR =
Gesamt: 730EUR
Das wäre zu teuer für Private Zwecke, mit dem halben Preis wäre ich
zufrieden gewesen.
ICh hab mal bei Aldi vor langer zeit ähnliche Magazine gesehen, für ca
15 EUR glaube ich.
Und es gibt noch billigere Drehtürme:
https://www.pkelektronik.com/raaco-drehturm-dc-1200-leer-fuer-serie-150-anthrazit-transparent.html
 Da sind aber die Magazine viel zu teuer 60EUR.
Gibts ein Tip für mich?
#5251198
Wenn Raco zu teuer (wenn auch gut) - Die Studentenmethode
"Bürodrehstuhl schlachten"
Habe mir vor Jahren mal als Student so einen Magazinhalter aus einem
Bürodrehstuhlrollenkranz, zwei quadratischen Holzplatten von ca 50 x
50cm und einem Hohl - Holzturm aus vier miteiander verschaubten ca.
150mm breiten Fichtenbrettern als ca 1,2m hohe Säule in der Mitte
gebaut.
An der Säule kann man dann die Magazine schön mindestens einseitig mit
Holschrauben befestigen.
Praxistipp: die Bodenplatten nicht größer als die Schubkästen samt Säule
machen, der Platzverbrauch nimmt quadratisch zu, Drehen in der engen
Ecke unter der Flurttreppe wird erschwert. ;)
Zweiter Praxistipp: Die Kipp- und Hubmechanik des Stuhles sicher
deaktivieren verhindert Schrecksekunden.
Frohes Weihnachtsbasteln wünscht
Maik
#5251219
Die Schubladenschränke gibt es bei Voelkner günstiger.
https://www.voelkner.de/products/19284/Werkstatt-Magazin-60-Schubladen.html?frm=ffs__Schubl
Vor einiger Zeit gab es die auch mal für deutlich unter 30,- Euro.
Es gibt auch andere Varianten, mit z.T. größeren Schubladen:
https://www.voelkner.de/products/121787/Werkstatt-Magazin-30-Schubladen.html
https://www.voelkner.de/products/121786/Werkstatt-Magazin-18-Schubladen.html
https://www.voelkner.de/products/21184/Werkstatt-Magazin-38-Schubladen.html
Die Idee mit dem Drehstuhl finde ich super.
Holzplatten für den Rahmen kannst Du im Baumarkt günstig kaufen und dort
auch zurechtschneiden lassen.
Du muss ja auch nicht alle Schränke auf einmal kaufen.
Frohes Fest?
Moderator Persönliche Seite #5251302
Es gibt auch noch andere Magazingestelle:
http://www.lutzdiese.com/lagerschrank.php?kategorie=kleinteilemagazine&gruppe=13090
Wir hatten auch erst überlegt, einen Drehturm für die Halle zu besorgen.
Das Drehen ist zwar praktisch, allerdings lässt sich der nur vorsichtig
verschieben bzw. neigt sehr schnell zum Kippen. Nachdem ich so ein Ding
mit etwa 700 gefüllten Schubladen habe umfallen sehen, habe ich davon
Abstand genommen ;-)
Unser jetziges Gestell entspricht etwa dem oberen, kann aber drei
Magazine nebeneinander und übereinander aufnehmen, also auf Vor- und
Rückseite je neun Magazine. Es ist selbst geschweißt und hat große
Rollen an weiten Auslegern, so dass man es gefahrlos in der Halle
bewegen kann.
Wir haben Magazine von Hornbach genommen:
https://www.hornbach.de/shop/Kleinteilemagazin-mit-37-Schubladen/962425/artikel.html?WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_MW_AW_766265411
Vielleicht einfach mal ansehen :-)
#5251497
Auch einfach selbst herzustellen. Bei Bedarf können auch hier Rollen
angebracht werden.
Chris D. schrieb:
> Nachdem ich so ein Ding mit etwa 700 gefüllten Schubladen habe umfallen
> sehen, habe ich davon Abstand genommen ;-)
Die Gefahr besteht natürlich umso mehr je kleiner das Drehgestell ist -
bzw. wie hoch der Turm ist. Auf Teppichboden in Verbindung mit einer
klemmenden Rolle ist das Umfallen vorprogrammiert. Zuhause wird man so
ein Teil vermutlich nicht miiten im Raum stehen haben. Wenn es an einer
Wand steht kann es arretiert werden.
#5251532
Suchender schrieb:
> Hallo,
> gesehen ca 250 EUR:
Exakt diese Drehturmmechanik ohne Magazine kann ich abgeben.
Die Seitenlänge innen ist 45,5cm, sodass pro Stockwerk 4
Standardmagazine mit einer Breite von 30cm und einer Tiefe von 15cm
hineinpassen.
Das Teil ist gebraucht und besteht aus:
Sockel mit Drehlager und höhenverstellbaren Beinen, zwei Zwischenböden
und dem Deckel sowie die Verbindungsstangen dazwischen.
Bei Bedarf bitte Kontakt per PN.
#5251686
Du solltest das Teil in einem eigenen Thread anbieten. Dadurch
erreichtst Du mehrere Interessenten. Ein Foto und eine Preisvorstellung
wäre auch von Vorteil.
