Erfahrungen mit FR4 auf Alu Kleben
OP Persönliche Seite #5251300
ich habe eine Frage an euch:
Wir bauen gerade unser Haus, ich möchte einen Großteil der Beleuchtung
mit Led's realisieren.
Ich habe deswegen LED Engines von Tridonic beschaft
Die auf den Engines befinden sich 24 LED's auf einer Länge con 280mm,
das Modul ist 16mm breit.
Die Platine ist ca. 1,6mm stark.
Grundlegend möchte ich die LEDs so kühl wie möglich betreiben, das heißt
für mich, dass ich maximal 2/3 des Nennstromes den LED's zur verfügung
stelle.
Damit die Leds optimal gekühlt werden (Nennleistung 7,3W --> ca. 4,9W
@216mA und 22,3V) möchte ich die Leds an der unterseite mit epoxikleber
bestreichen und in die Aluprofilschienen kleben.
Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
Kann es Probleme geben, da sich Alu anderst ausßdehnt als FR4 und
Kupfer, wenn ja, ist die Idee grundsätzlich falsch?
habt ihr bessere Vorschlage?
LED Engines:
http://www.tridonic.com/com/de/products/led-module-lle-g4-16mm-1250lm-adv.asp
Profile:
https://www.aliexpress.com/item/100-X-1M-Sets-Lot-6063-extruded-led-aluminium-profile-and-Wide-T-profile-extrusion-for/32827936994.html
Nochwas,
ich habe ca. 45m dieser Profile, daher sollte die montage nicht
allzukompliziert werden.
Danke & Gruß,
Lukas
Gast #5251324
ich empfehle einen dauerelastischen klebstoff wie rtv-silikon. epoxy ist
zu spröde. die dünne schicht klebstoff ist bei der kleinen leistung und
grossen fläche vom wärmewiderstand her vernachlässigbar.
Gast #5251679
Es gibt wärmeleitfähiges doppelseitiges Klebeband. Der Kleber ist auch
flexibel genug um Ausdehnung auszugleichen, außerdem super einfach zu
handhaben (entfetten und zusammenklatschen, fertig).
Erster Suchtreffer wäre z.B. 3M 8810, davon gibt es auch diverse
billigere Nachbauten.
#5251690
> LED Engines:
> Profile:
> Nochwas,
> Danke & Gruß,
> Lukas
Wie kommst du auf FR4? Normalerweise werden LEDs auf Aluplatinen
gelötet. Abgesehen davon ist aber raumtemperaturhärtendes Epoxidharz
eigentlich ziemlich bewährt, auch als Wärmeleitkleber mit
Zusatzpartikeln.
Das in diesem Zusammenhang Gute ist, dass der Kleber bei höheren
Temperaturen weicher wird und daher eventuell auftretende mechanische
Spannungen entlasten kann. Ich habe damit schon so ziemlich alles
Mögliche verklebt was Wärme überträgt und noch nie ein Problem gehabt.
Alle möglichen High-Power LEDs auf Stars oder in COB-Bauform oder direkt
als Emittter auf den Kühler ohne Star, wo schon weit höhere
Wärmestromdichten auftreten als bei solchen LED-Leisten. Nie ein Problem
gehabt.
OP Persönliche Seite #5272054
danke für die Tipps, ich bin inzwischen ernsthaft am überlegen ob ich
nicht doch doppelseitiges Klebeband nehmen soll, ich würde eines von 3M
nehmen und hoffe dass das auch lange hält, die herumpunscherrei mit den
Klebern ist schon recht umständlich, zumal ich doch einige Meter zu
kleben habe.
Als Band denke ich an solch eines:
https://www.shop-sks.com/kleben-und-verbinden/doppelseitige-klebebaender/vhb-klebebaender/75/3m-vhb-klebeband-4936p-grau-12-mm-x-33-m-0-6-mm?c=69
Was meint ihr dazu?
Gast #5272101
Wie verhindern denn professionelle Hersteller, daß sich das Alu vom FR4
löst? Wie haben die die Differenz beim Ausdehnungskoeffizienten in den
Griff bekommen? Das sind die Fragen, nach deren Beantwortung eine
Bastellösung Aussicht auf Erfolg hat.
#5272127
> Kupfer,
Ja, auf 28cm Länge schon, zudem auf einem Aluprofil daß sich nicht
biegt.
Du wirst Ausdehnungsfugen brauchen, entweder im Alu oder auf dem PCB.
Vergiss es. Der Kleber hält in der Wärme keine 10 Jahre und ist
wärmeisolierend.
Kein 1.6mm Epoxy auf Alu kleben, sondern Flexfolienstreifen, und die
zwischen den LEDs nicht ankleben damit sie einen kleinen Buckel nach
oben haben.
#5272189
Ich möchte an dieser Stelle nur kurz anmerken, dass kleben auf Alu, so
wie die ganze Thematik "Kleben" eine Wissenschaft für sich ist.
Auch wenn jetzt sicher Einwände kommen, dass dies mit den heutigen
Klebstoffen bestimmt kein Problem sei, möchte ich trotzdem warnen.
Wir hatten in unserer Firma mal das Problem Gummi-, Kunststoff(PVC)- und
Leder-Pads DAUERHAFT KRAFTSCHLÜSSIG auf eine Aluminumfläche zu pappen.
Nach zig erfolglosen Versuchen hat schließlich ein ins Haus bestellter
Anwendungsberater von Loctite unsere Probleme lösen können. Und das war
bei weitem nicht trivial. Eine Kombination von Rauhheitsbehandlung der
Alu-Oberfläche, Deoxidator/Primer, Klebstoff und Aktivator hat erst
befriedigende Ergebnisse geliefert.
Lt. Aussage des Anwendungsberaters ist kleben auf Alu in vielen
Bereichen problematisch. Vor allem Dachdecker/Spengler/Klempner haben
damit immer wieder großen Ärger, wenn Anschlußabdichtungen zu Alublechen
aus Silikon oder Acrylat nach ein paar Jahren aus den Fugen fallen als
hätten sie nie am Material gehaftet. Das einzige was da oft "haftet" ist
der Dienstleister, wenn der (Wasser)Schaden dann da ist. ;)
Meine Empfehlung ist eine mechanische Verbindung immer einer
Klebeverbindung vorzuziehen. Kleben ist zwar eine echt geile Sache, aber
oft auch nur für krasse Checker.. ;)
#5272384
> In der Tat. Deshalb bestehen Formen gern auch aus Alu, damit eben nichts
> an ihnen haftet...
Das liegt an der Oxidschicht, welche sich auf Aluoberflächen innerhalb
von Millisekunden auf z.B. frisch gefrästen Oberflächen bildet. Auf Alu
an sich ist echt wunderbar zu kleben, nur auf Al3O2 halt nicht. Das
liegt an der fast nicht vorhandenen Reaktionsfreudigkeit von
Aluminiumoxid. Die Reaktionsfreudigkeit des (reinen) Aluminiums macht
man sich u.A. beim Thermit zu nutze.
Um in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Lösung unseres damaligen
Problems zurückzukommen: Wir mussten die Alufläche kurz vorm kleben (<10
Minuten!)mit einem "kaputtgeschliffenen" Schruppfräser überfräsen damit
die Fläche eine gewisse Rauhheit hatte. Damit wird neben dem Entfernen
einer "alten" und damit "dicken" Oxidschicht noch etwas an zusätzlichem
Formschluß der Klebung gewonnen. Nach dem Entfetten mit Aceton wurde
dann direkt eine satte Schicht Primer draufgesprüht. Dieser nimmt zu
einen die gerade eben entstandene Oxidschicht weg und verhindert das
entstehen einer neuen, zumindest so lange der Primer noch flüssig ist.
Der eigentliche Klebstoff wurde dann direkt nass in nass auf den Primer
gesprüht und dann das (ähnlich vorbehandelte) Gegenstück aufgesetzt. Auf
die Außenkanten wurde dann ein Aktivator gesprüht, welcher das Aushärten
des Klebers beschleunigt. Der Verbund wurde dann in eine Vorrichtung
gespannt und unter Pressdruck ausgehärtet.
Ach.. ich komm schon wieder ins Schwadronieren.. Aber vllt. interessiert
es ja doch jemanden  ;)
Gast #5272399
Deine Module sind - zumindest laut Abbildungen - keine FR4-Platinen,
sondern Alukern-Platinen. Das ist eine Aluplatte, wo obendrauf ein sehr
dünnes Platinenmaterial (Manchmal FR4, manchmal was ähnliches wie bei
flexiblen Platinen) aufgebracht ist.
Du musst also nur Alu auf Alu kleben. Verschiedene
Ausdenungskoeffizienten stellen für dich kein Problem dar, darum hat
sich schon der Hersteller der Platinen gekümmert. Für deine Anwendung
sollte 2K-Kleber absolut ausreichen. Ich würde allerdings den Kleber
unter Druck aushärten lassen, damit die Klebeschicht möglichst dünn ist
- man muss ja keine Wärmeleitung verschenken.
#5272421
Lukas B. schrieb:
> Doch doch - ich find es wirklich intressant, wobei ich jetzt erst recht
> nicht weiß was ich machen soll :S
Ich würde auf jeden Fall alle Versuche mit kleben sein lassen, denn mMn
wirst du damit nicht glücklich. Zumindest nicht auf lange Sicht. Für die
von Dir verlinkten LED Streifen gibt es Clips (unter Tab "Zubehör")
welche man in Bohrungen einrasten kann. Besser gehts kaum. Zumal damit
alle Faktoren wie Lägenausdehnung/Spannungen und viele andere Probleme,
die du dir mit der Kleberei einhandelst einfach weg fallen.
#5272442
Ich hab mir die Profile grad noch mal angesehen. Die haben ja sogar eine
"Nut" in der Mitte, damit ist die halbe Arbeit mit dem Anzeichnen für
die Clip-Löcher eh schon gemacht. Auch wenns 45 Profile sind. Und wenn
dir ne Bohrlehre aus Pertinax o.Ä. machst, welche genau ins Profil passt
mit den beiden Löchern im richtigen Abstand für den Clip (oder für zwei
Clips mit vier Löchern, oder gleich ne Bohrlehre für ein ganzes Profil?)
dann ist das Ganze in ner Stunde getan. Da würd ich keinen Gedanken mehr
ans Kleben verschwenden.
Außerdem kannst du so gleich was für das innereheliche
Gemeinschaftsgefühl tun, indem du deiner Frau den Entgrater in die Hand
drückst. Gemeinsam basteln macht Freude!
#5273157
Sagte ich doch. Solche Platinen sind fast immer aus Alu, außer bei ganz
schwachen Leisten, die sich aber eh nicht zur allgemeinen Beleuchtung
eignen.
Und wie gesagt: Wärmeleitkleber aus Epoxidharz funktionieren da
hervorragend, und das Problem dort ist nicht die fehlende Klebekraft,
sondern im Gegenteil wie man die Platinen wieder vom Kühler löst.
#5273189
Keine Sorge, die Platinen lösen sich nach ein paar hundert thermischen
Zyklen ganz von selbst :)
Wenn das Trägermaterial nur auf einer Seite mit Leiterplattenmaterial
versehen ist, dann kommt es unweigerlich zu Biegekräften im thermischen
Zyklus (so wie bei einem Bimetall). Da der Ausdehnungkoeffizient von Alu
höher ist als von FR4 biegt es die Enden noch oben. Des weiteren
entstehen Scherspannungen, da verschiedene Alusorten auch
unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Die sind zwar nur
minimal, kommen aber bei einer Modullänge von 280mm schon zum tragen.
vor allem, wenn mit einem "harten" Kleber nur mit Formschluss "geklebt"
wird. Kleben kann man das nämlich nicht wirklich nennen.
Weiterhin sind seine Profilleisten aus anodisiertem Alu. Das bedeutet,
man hat die Al3O2 Schicht elektrochemisch so dick wie irgend möglich
gemacht. Und auf der ist es physikalisch nun mal nicht möglich zu
kleben. Zumindest nicht so wie du dir das vorstellst. Auch wenn du das
noch so sehr behauptest. Die von dir vorgeschlagene Klebeverbindung mit
Epoxy mag auf den ersten Blick haltbar erscheinen. Sie ist es aber
nicht, weil sie es schlicht nicht sein kann. Es entstehen keine
Wasserstoffbrücken und somit keine Adhäsion, nur Formschluss, welcher
sich durch o.g. thermischen Zyklen relativ schnell erledigt, sollte er
seine Oberflächen nicht so rauh machen wie eine Asphalt-Oberfläche.
#5273704
Sprichst du da aus Erfahrung, oder ist es nur etwas was du aus den von
dir genannten Gründen vorhersagst? Wenn das erste zutrifft, wie sah der
exakte Aufbau aus? Vorbehandlung der Oberfläche, Länge der Leisten,
Temperaturdifferenz und Anzahl der Intervalle?
Deine Begründungen will ich ja nicht in Frage stellen, nur wie stark
diese in der Realität tatsächlich ausfallen. Meine ältesten LED-Leuchten
sind jetzt über 11 Jahre alt und wurden zum Teil mit Epxoidharz verklebt
und haben schon hunderte Zyklen lange erreicht. Probleme dieser Art habe
ich nicht feststellen können.
Auf Mikroskopischer Ebene sind die herkömmlichen Aluleisten etc. sehr
rauh, wodurch sich trotzdem eine sehr gute Verbindung ergibt. Das trifft
auch auf eloxiertes Material zu und meiner Erfahrung nach lässt sich
gerade eloxiertes Alu hervorragend mit Epoxidharz kleben, während
blankes Alu eher Probleme macht.
Dazu kommt noch hinzu, wie ich schon sagte, dass Epoxidharz gerade eben
nicht hart ist, wenn da eine nennenswerte Erwärmung stattfindet. Oder
anders gesagt: Je stärker der Wärmeausdehnungskoeffizient zum Tragen
kommt, desto weicher wird auch das Epoxidharz werden. Und um welches
DeltaT reden wir hier überhaupt? Wenn es mehr als 30-40K werden, sind
die Kühlflächen eh unterdimensioniert. Und in diesem DetlaT-Bereich
hatte ich wie gesagt bisher keine Probleme.
#5273764
Da treffe ich eine Vorhersage aufgrund meiner Erfahrungen bezüglich des
Klebens im industriellen Umfeld. Eine meiner erfahrungen habe ich weiter
oben bereits zum Besten gegeben.
Es freut mich, dass du NOCH keine Probleme mit deinen Verklebungen
hattest. Ich weis auch nicht wie sehr bei diesen der Faktor Formschluss
zum tragen kommt.
Damit bestätigst du selbst, was ich bereits mehrfach erwähnt habe. Es
kommt bei Klebungen mit Alu als Klebepartner(n) IMMER nur zu rein
formschlüssigen und NIE zu adhäsive Verbindungen.
Damit liegst du leider komplett daneben. Epoxidharz wird durch Aushärten
zu einem "duroplastischen Kunststoff". Da ist nichts mit weich werden.
Sollte der von dir verwendete Kleber unter Temperatureinwirkung weich
werden ist es schlicht kein Epoxy sondern irgend was anderes. Auch
solltest du dich fragen ob es dann sinnvoll wäre Leiterplatten aus Epoxy
herzustellen.
> Und um welches
Das d(T) ist (fast) unerheblich. Viel erheblicher ist seine schiere
Existenz und die Differenz der d(T), welche Kräfte auf die geklebte
Verbindung ausüben. In diesem Fall, wie gesagt, Zug- und Scherkräfte.
Weiterhin versuch mal nen Schritt weiter zu denken. Die Industrie, die
grad in der heutigen Zeit wirklich alles unternimmt jeden möglichen Cent
für eine Schraube und deren Montage zu sparen um stattdessen einen
Tropfen Kleber herzunehmen, schraubt oder clipt nach wie vor fröhlich
Leistungshalbleiter an Alukühlkörper. Die machen das nicht aus reiner
Nächstenliebe zu den Schraubenherstellern dieser Welt. Die machen das
weil es halt nicht anders, zumindest nicht praktikabel, geht.
Und noch ein paar Anmerkungen:
Ich hätte dem TO ja auch gerne gesagt er soll sich ein paar Rollen
3M-Isotac (welches angeblich, aber auch NUR angeblich Alu kleben kann)
besorgen und seine Leisten damit ganz fix in die Profile pappen.
Ich hab jedoch, grad wenn Alu im Spiel ist, nur schlechte Erfahrungen
beim Kleben gemacht, zumindest dann, wenns nicht absolut richtig gemacht
wurde.
Und wenn man sich sein Problem genauer an sieht, dann stelle ich fest,
dass für die lösung mit den clips einiges spricht:
1. Schneller und einfacher ist als ein wildes Klebergebatzel mit 45
Profilen und vmtl 3-6 mal so vielen Modulen.
2. Es thermisch betrachtet überhaupt nicht nötig ist wärmeleitend zu
kleben.
3. Der Austausch eines Moduls ist ein Kinderspiel.
Diese Punkte zusammen mit meiner Erfahrung im Alukleben sollten
eigentlich genug Argument sein.
Ich will damit jedoch nicht sagen, dass es nicht auch anders gehen
würde, das ist nur meine ganz subjektive Meinung
#5273905
Komisch nur, dass beim Kleben von Alu gerade Epoxidharz als erste Wahl
empfohlen wird und auch da von Adhäsion und nicht nur einer
formschlüssigen Verbindung die Rede ist.
> herzustellen.
Nein, da liegst du falsch. Epoxidharze haben sehr wohl eine
Glasübergangstemperatur, die um so niedriger ist, je niedriger die
Härtetemperatur ist.
Hat man Raumtemperaturhärtendes Epoxidharz, wie es bei Wärmeleitklebern
üblich ist, so stellt man schon bei 60-80°C eine deutliche Erweichung
fest. Und das ist auch nichts was ich mir nur irgendwo abgelesen,
sondern real beobachtet habe, bei richtigem Epoxidharz und nicht
irgendwas anderes. Kannst du auch gerne selbst ausprobieren, wenn du mir
nicht glaubst.
Und damit können sie auch sehr wohl begrenzt mechanische Spannungen
abbauen, die wiederum um so größer werden, je größer die Erwärmung also
das DeltaT ist. Damit nun zum nächsten Punkt:
Das ist doch ein Selbstwiderspruch, wenn du einerseits die Größe von
DeltaT fast egal erklärst, dann aber meinst wichtig seien die
mechanischen Kräfte. Denn diese Kräfte werden ja umso größer, die größer
das DeltaT ist, wenn die beiden Materialien unterschiedliche
Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.
Dass deine Lösung mit den Clips ihre eigenen Vorteile hat, will ich
dabei natürlich gar nicht bestreiten.
#5273990
@ E. S.
Unsere unterschiedlichen Auffassungen rühren daher, dass ich die ganze
Zeit von DAUERHAFT KRAFTSCHLÜSSIGEN Verbindungen und Epoxidharzen auf
Bisphenolbasis spreche und du von nicht kraftschlüssigen Verbindungen
mit Wärmeleitklebern, welche technisch gesehen auch in die Gruppe der
Epoxidharze eingeordnet werden und aufgrund anzunehmend
verschiedenartiger Klebepartner einen hochviskosen "Aushärtungszustand"
haben müssen.
Wir reden demnach aneinander vorbei.
Zumal es mir nicht darum geht auf biegen und brechen Recht zu bekommen:
Ich mach weiterhin meinen Schraubenhändler glücklich, du deinen
Klebstoffdealer. Denke da können wir beide mit leben.
Gruß!
OP Persönliche Seite #5281152
danke für eure Tipps und ausführlichen Erklärungen.
Ich bin mir recht sicher, dass ich die Module kleben werde:
Die LED module bestehen aus 1,6mm FR4 material, es ist kein Alukern
vorhanden, bei Nennstrom ohne Kühlung erwärmen sich die LEDs auf ca.
70°C (gemessen mit Wärmebildkamera, Oberfläche der LEDs).
Habe dann testweise ein LED modul mit 2k Epoxy kleber in die Aluschiene
geklebt, erneuter Temperaturtest Temperatur bei ca. 45°C
Da ich immer noch das Risiko sehe mit der Temperaturausdehnung...
Per zufall habe ich nich eine Tübe Sikaflex 221 bekommen, (wird gerne im
KFZ Bereich genommen, um fugen zu dichten oder Bleche zu kleben)
Neuer Test diesmal mit Sikaflex 221 ganz dünn auf die Platine
aufgetragen und geklebt in die Aluschiene, Temperaturtest --> praktishc
ident zum 2k Epoxy
Ich denke , dass die 1,6mm FR4 einen deutlich größen Wärmewiderstand
haben, als die einige zentel des Klebers
Soweit ist mein stand, für die "Serie" werde ich die Module und die
Aluschiene etwas anrauen mit Schleifpapier und mit Sikaflex kleben.
Danke & Gruß,
Lukas
Gast #5281654
Auch wenn ich am Anfang für Kleben war: Bedenke, dass so ein Kleber
aushärten muss. Bei 45 Profilen brauchst du also 45 mal irgendeine
Befestigung. Oder du bist wochenlang mit aushärten lassen beschäftigt.
Schrauben oder clipsen kommt mir da doch irgendwie praktischer vor.
