Hallo Leute, ich habe momentan ein Problem mit einer Platine. Genauer gesagt geht es um das Prozessor-Board meines TV Gerätes. Irgendwo auf der Platine ist wohl eine kalte Lötstelle. Nach Jahren Nutzung zeigt der Fernseher - wenn er Warm geworden ist - kein scharfes Bild mehr, sondern ein matschiges und Streifen. Drücke ich irgendwo auf die Platine drauf, wird das Bild wieder normal. Ich habe schon mal versucht die großen Bauteile wie Prozessoren oder Speicher leicht anzudrücken, aber da tat sich nichts. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich den Übeltäter identifizieren kann? Ich habe momentan leider auch keinen Reflow-Ofen, mit dem ich das ganze Board reflowen kann.
Kältespray. Punktuell einsprühen im Betrieb.
Wolfgang R. schrieb: > Kältespray. Punktuell einsprühen im Betrieb. Vor den Fernseher einen Stuhl mit einem Spiegel darauf postieren, damit man das Bild beobachten kann, wenn man hinten daran herumhantiert. Wenn der Nachrichtensprecher plötzlich mit zittriger Stimme spricht und mit 10 Hz umherwackelt, hat das Kältespray die richtige Stelle erreicht.
Mathias B. schrieb: > kein scharfes Bild mehr, sondern ein > matschiges und Streifen. Das klingt fast so, als würdest du irgendwo die Masse des Videosignals verlieren. Wenn du also keine interne Bildquelle nutzt, sondern immer was über die AV Buchsen (Scart, RCA, SVHS) einspeist und guckst, könnte mal eine Untersuchung der Buchsen helfen. Die werden bei jedem Stecken und Ziehen etwas gestresst und die Lötstellen könnten Risse bekommen haben.
Matthias S. schrieb: > Das klingt fast so, als würdest du irgendwo die Masse des Videosignals > verlieren. Wenn du also keine interne Bildquelle nutzt, sondern immer > was über die AV Buchsen (Scart, RCA, SVHS) einspeist und guckst, könnte > mal eine Untersuchung der Buchsen helfen. Leider habe ich das Problem nicht nur bei externen Quellen, sondern auch im Menü und beim Abspielen von Medien von USB-Quelle. Ich vermute deshalb, dass der Fehler irgendwo in der Nähe des Panel-Anschlusses ist.
Service Anleitung schicken lassen und mit den angegebenen Messgeräten den Fehler suchen. Sorry,
Mathias B. schrieb: > meines TV Gerätes Wir wissen immer noch nicht, was für ein Gerät es nun ist. Aber du kannst mal bei https://elektrotanya.com gucken, ob da das Service Manual für die Kiste verfügbar ist.
Lutz H. schrieb: > Service Anleitung schicken lassen und mit den angegebenen Messgeräten > den Fehler suchen. > > Sorry, Und da steht drinne, wie man eine kalte oder schlecht gewordene Löststelle findet?
Frank B. schrieb: > Lutz H. schrieb: >> Service Anleitung schicken lassen und mit den angegebenen Messgeräten >> den Fehler suchen. >> >> Sorry, > > Und da steht drinne, wie man eine kalte oder schlecht gewordene > Löststelle findet? Suchen muß man schon selber. Das nimmt einem keiner ab. Aber mit dem Service-Manual hat man wenigstens Punkte, an denen man messen kann. Unter Umständen sogar Hinweise, wie das Signal an welchem Punkt auszusehen hat usw...
Frank B. schrieb: > Und da steht drinne, wie man eine kalte oder schlecht gewordene > Löststelle findet? Eine einschlägige Ausbildung kann ein solches Manual natürlich nicht ersetzen. Ohne Manual wirds aber auch mit Ausbildung schwierig.
Platine ausbauen und mit einer starken Lupe sämtliche Lötstellen kontrollieren.
Dirk J. schrieb: > Platine ausbauen und mit einer starken Lupe sämtliche Lötstellen > kontrollieren. An sich eine gute Idee, nur weiß ich nicht, ob man da so erfolgreich ist. Und bei BGAs.....
