Sind Kondensatoren im pF Bereich bei THT Bauteilen und THT Platinen sinnvoll?
Gast #5252105
Mich würde mal interessieren, ob Kondensatoren im pF Bereich bei THT
Platinen und THT Bauteilen überhaupt Sinn machen?
pF ist ja immerhin schon so klein, dass ich mal vermute, dass man schon
bei zwei Drähten, die sich gegenüber stehen, wie es bei der THT Technik
durchaus vorkommen kann, ja schon Kapazitäten haben kann, die sich in
diesen pF Größen bewegen.
Könnte man so gesehen als Pi mal Daumen Regel schlussfolgern, dass man
besser gleich zur SMD Technik greift, wenn man pF Größen in der
Schaltung benötigt?
Gast #5252151
Kapazitätsbelag bei Platinen/Drähten ist jetzt nicht ganz so schlimm.
Aber ja, sobald HF ins Spiel kommt ist man mit SMD besser beraten,
allein schon aufgrund der entfallenden Bohrungen und langen Drähte. Denn
neben der Kapazität spielt einem die Induktivität auch ganz übel mit.
Gibt viel Literatur und auch Onlinerechner für solche Sachen, wenn du
das Geld hast gönn dir ADS...
https://technick.net/tools/impedance-calculator/
Persönliche Seite #5252153
Da wirst Du wohl daneben liegen.
Betrachten wir doch zur Übung einfach mal die Kapazität eines aus zwei
Drähten von 1mm Durchmesser, 10cm Länge und 2mm Abstand aus. Der
Vereinfachung halber nehmen wir für die Drähte einen rechteckigen
Querschnitt mit 1mm Kantenlänge an und erhalten somit einen
Plattenkondensator.
C = ε0 * A / d
A ist die Plattenfläche (10cm * 1mm = 0.0001 m²)
d ist der Plattenabstand (2mm)
und
ε0 ist die Dielektrizitätskonstante 8.85 * 10^−12 As / Vm
(der Einfachheit halber gehen wir mal vom Vakuum aus)
Das Resultat sind 0.44 pF ...
Gast #5252165
> pF Bereich bei THT Platinen und THT Bauteilen
Ja.
> dass man schon bei zwei Drähten, die sich gegenüber
> stehen, wie es bei der THT Technik durchaus vorkommen
Nicht vermuten, sondern rechnen.
Übliches Koax-Kabel hat grob 100pF/m. Ein 1cm langer
Abschnitt hat also gerade 1pF. Beachte die Größe der
beteiligten Flächen.
Ein Plattenkondensator mit 1cm*1cm großen Platten muss
(in Luft) einen Plattenabstand von 1mm aufweisen, damit
er auf 1pF kommt. Auch hier: Beachte den geringen Abstand
und die vergleichsweise riesigen Flächen.
Zwei parallele dünne Drähte mit 1cm Abstand kommen (in
Luft) auf weit unter 1pF (Größenordnung 0.1pF).
> schlussfolgern, dass man besser gleich zur SMD Technik
> greift, wenn man pF Größen in der Schaltung benötigt?
Nein.
Die Leiterzüge auf der Platine haben auch Kapazitäten
gegeneinander; da hilft das eps_r des Trägermaterials
auch noch kräftig mit.
Richtig ist: Die parasitären INDUKTIVITÄTEN durch die
Bauelementeanschlüsse sind bei SMD deutlich kleiner und
besser definiert als bei THT. Da man i.d.R. auch enger
bauen kann, ist es bei hohen Frequenzen sinnvoll, auf
SMD zu gehen.
100MHz beherrscht man aber noch problemlos mit THT, wenn
man weiss, was man tut.
Gast #5252535
Das geht sogar noch weiter, früher hat man sogar die UHF-Tuner in
Fernsehern mit Röhren aufgebaut. Mit bedrahteten Bauteilen und ohne
Platine. Geht auch...
Platinen kamen erst später und haben die Fertigung deutlich erleichtert.
