DSL Leitung mit TAE Dose verdrahten
Gast #5252317
die Telekom hat bei uns im Haus wo das Kabel von der Strasse reinkommt
ein Kästchen gesetzt. Von diesem Käastchen muß ich nun ein DSL Kabel zur
TAE Dose legen. Weiss jemand von einer Anleitung wie man das verdrhatet?
Wie muß das DSL Signal aussehen. Multimerter und Oszilloskop habe ich
als Meßgeräte
Samuel
Gast #5252337
Nicht nur im Normalfall, das darf eigendlich nur der Telekomtechniker
oder ein beauftragter von denen. An das Kästschen, in Telekomikersprache
APL (Abschlußpunkt Linien) genannt, darfst Du nicht, weil Du nicht
weist, wo da welche Telefon/DSL-Leitung drauf liegt. Bei älteren
Anschlüssen können da auch die Leitungen der Nachbarn mit aufgelegt
sein.
Gast #5252410
Das muss der von der Telekom machen.
Ich war in der gleichen Lage, habe es selbst gemacht, einer von der
Telekom sagte mit, Ihr Anschluss liegt auf Zapfen 1 in der Dose.
Das ist ganz einfach das erste Leiterpaar in der Dose.
A + B, hier kannst Du anklemmen.
Nur ob das funktioniert ist eine Andere Sache, die Leitung muss auch an
der Gegenstelle geschallten sein. Das kann nur die Telekom machen.
Bei mir ist dann doch einer von der Telekom gekommen und hat gesehen das
ich dort angeklemmt habe, es war alles in Ordnung, nur der war  echt
richtig Sauer, er sagte das ich das nicht darf.
Ich darf die Leitung zur TAE Dose legen, die TEA Dose anklemmen aber die
Hausanschluss Dose ist Tabu.
Also lass den Telekomiker kommen. Der muss die Leitung auch Durchmessen.
Gast #5252547
An dem hast Du nichts zu suchen, wurde schon geschrieben.
Auf der Leitung ist erstmal kein Signal, es gibt nicht zu messen. Beim
Verbindungsaufbau wird vom Modem ein SIgnal gesendet, erst dieses
veranlasst die Telekom (den DSLAM), ein Signal auf die Leitung zu legen.
> Multimerter und Oszilloskop habe ich als Meßgeräte
Bei klassischer Technik liegt auf der Leitung eine Gleichspannung. Da T*
vermutlich einen All-IP-Anschluß schalten wird, ist selbst diese nicht
mehr da.
Also: Lege eine sachgerechte Leitung und warte auf den Monteur, dass
dieser die auflegt.
