Wie kann ich eine Ausdruck wie den folgenden am besten von AHDL in VHDL
umformulieren?
DL[] = CS & (A[4..0] == H"00") & JA[]
# CS & (A[4..0] == H"00") & JB[]
# A6 & DD[];
Die Vektoren gehen von "15 downto 0" - muss ich tatsächlich 16
Gleichungen schreiben?
Vielen Dank!
Das ist wohl recht einfach zu entschlüsseln, was da beschrieben ist:
Wenn Bedingung JA erfüllt ist, gilt der erste Adressvergleich mit dem
Chip Seletc ansonsten der Zweite.
Die für mich interessante Frage ist, was passiert, wenn beide
Bedingungen erfüllt sind. Inklusives Oder oder Vorrang für Bedingung 1,
weil sie vorne steht (wäre in VHDL soweit Ich weiss, dasselbe) oder
braucht es ein exklusives Oder, weil die beiden Bedingungen wahr sein
können, dann aber nichts passieren darf.
Hängt Dich bitte nicht an der Logik auf - ich habe einen
funktionierenden AHDL-Ausdruck zusammengestutzt, so dass er nur noch die
wesentlichen Elemente enthält, die ich in der Art für eine andere Sache
benötige - soll heißen - links ein Vektor, rechts ein Vektor plus ein
Adressfeld plus einzelne Signale. Und frage ist, ob ich tatsächich 16
Gleichungen der folgenden Art schreiben muss, um gleiches auszudrücken?
Die Variante hatte ich sogar auch schon auf dem Tisch und fälschlich als
nicht übereinstimmend verworfen - letztlich ist es aber nicht unbedingt
das, was ich gesucht habe, es sei denn, eine AHDL-Gleichung wie
schreiben?
Werde das gelegentlich mal prüfen, falls es niemand aus dem Stehgreif
beantworten kann - im Moment komme ich mit der vorgeschlagenen Variante
weiter - Danke
VHDLneu schrieb:> DL[] = CS & (A[4..0] == H"00") & JA[] & DD[];
das ist übrigens ein hübsches Beispiel dafür, was man in VHDL alles
anstellen kann, wenn man die Möglichkeiten der Sprache nutzt.
Wenn Du die AHDL-Semantik (nahezu) 1:1 in VHDL haben möchtest (keine
gute Idee, m.E., nur um zu zeigen wie und dass das geht), würdest Du
erst mal das hier hinschreiben:
signaldl,dd,ja,a:std_ulogic_vector(15downto0);
signalcs:std_ulogic;
dl<=jaandddandcsand(a(4downto0)=x"00000");
(obiges nur ein wenig umgestellt, um mir das Leben zu vereinfachen).
Wenn man das so durch den Compiler jagt, hagelt's erst mal
Fehlermeldungen. Logisch, woher soll der wissen, wie man ein std_ulogic
oder ein boolean mit Vektoren verundet?
Die Lösung ist: wir bringen's ihm einfach bei:
Wir brauchen eine Hilfsfunktion, die ein std_ulogic auf eine gegebene
Vektorbreite in einen std_ulogic_vector erweitert und zwei
AND-Operatorüberladungen, die mit unseren Operandentypen umgehen können.
Und schon kann VHDL - ohne dass wir an der Zuweisung noch irgendwas
ändern müssten - AHDL-Semantik ;)
Hier muss ich noch was nachschieben, nachdem ich meine "Ergüsse" von
oben spasseshalber durch den Simulator geschickt habe:
das Literal x"00000" muss auf die richtige Länge gebracht werden, sonst
ergibt der Vergleich immer false:
dl<=jaandddandcsand(a(4downto0)=5x"00000");
(oder eben ein geeignetes Äquivalent, falls man kein VHDL 2008 benutzt).
und dann sind sich GHDL und ModelSim erstaunlich einig, was die
Simulation angeht: sie compilieren den Code ohne Gemecker, schmieren
aber beide in trauter Zweisamkeit an derselben Problematik ab (GHDL mit
einem ADA-Laufzeitfehler, ModelSim mit einem 'Fatal Error'). Auch sind
sie sich beide lustigerweise erstaunlich einig darüber, dass man den
Anwender über den Grund ihrer Befindlichkeiten möglichst im Unklaren
lassen sollte - keine verwertbare Fehlermeldung (wobei GHDL wenigstens
noch andeutungsweise Hinweise auf eine Typ-Problematik ausspuckt).
Ein bisschen Rumprobieren zeigt, dass sie beide dasselbe Problem haben:
sie kommen mit den signal-Parametern der überladenen and-Operationen
nicht zurecht (warum, ist mir - noch - nicht wirklich klar, m.E. müsste
das auch so funktionieren). Wenn man 'signal' jeweils weg lässt,
funktioniert alles wie's soll. Die beiden Funktionen müssen also so
aussehen:
Markus F. schrieb:> 5x"00000") ;> (oder eben ein geeignetes Äquivalent, falls man kein VHDL 2008 benutzt).
Sowas mag der Aldec nicht - leider, denn immer auf b"..." ausweichen zu
müssen, wenn die Anzahl der Vektorelemente kein Viefaches von 4 ist,
nervt - von daher würden "ein geeignetes Äquivalent" sehr interessieren?
VHDLneu schrieb:> Markus F. schrieb:>> 5x"00000") ;>> (oder eben ein geeignetes Äquivalent, falls man kein VHDL 2008 benutzt).>> Sowas mag der Aldec nicht - leider, denn immer auf b"..." ausweichen zu> müssen, wenn die Anzahl der Vektorelemente kein Viefaches von 4 ist,> nervt - von daher würden "ein geeignetes Äquivalent" sehr interessieren?
da sind die älteren VHDL-Standards leider ein wenig ungelenk. Das hier
müsste funktionieren:
VHDLneu schrieb:> Na ja - Schreibarbeit erspart man sich da wohl nicht, das sieht> diesbezüglich eher kontrapoduktiv aus :-)
Das ist nicht die einzige Ecke, wo die "alten" VHDL-Versionen reichlich
- äh - umständlich (um nicht zu sagen, verkorkst) sind. Darum verwende
ich nur noch VHDL 2008. Quartus unterstützt diesen (mittlerweile
immerhin fast zehn Jahre alten Standard) zwar nicht vollständig, aber
für mich ausreichend.
Für mich nicht nachvollziehbar, dass die Hersteller diesbezüglich
anscheinend nicht in die Pötte kommen ...
ich behelfe mir gelegentlich mit "0" & x"0", wenn es die Lesbarkeit
erhöht, ist aber auch eher ein krückenhaftes Konstrukt...
Mor F. schrieb:> ich behelfe mir gelegentlich mit "0" & x"0", wenn es die Lesbarkeit> erhöht, ist aber auch eher ein krückenhaftes Konstrukt...
Dass das
std_ulogic_vector(resize(unsigned'("0"),5))
so "sperrig" ist, liegt ja nur daran, dass es kein resize() gibt, das
ein BIT_VECTOR-Literal in einen std_ulogic_vector umwandeln könnte.
Aber das kann man ja ändern ...
Markus F. schrieb:> Aber das kann man ja ändern ...
Guter Hinweis - werde wohl demnächst mal meine erste Funktion in VHDL
schreiben, um dann dafür ein cs2ukv(5,"1A") oder ähnliches für dieses
Problemchen einsetzen zu können.
U.G. L. schrieb:> Markus F. schrieb:>> Aber das kann man ja ändern ...>> Guter Hinweis - werde wohl demnächst mal meine erste Funktion in VHDL> schreiben, um dann dafür ein cs2ukv(5,"1A") oder ähnliches für dieses> Problemchen einsetzen zu können.
Das kann ich dir abnehmen:
https://www.edaplayground.com/x/52Af
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
