Deep Packet Inspection umgehen
OP #5252362
kennt hier jemand eine Möglichkeit DPI zu umgehen? Mir ist schon klar
was und wofür DPI genutzt wird aber es muss doch einen Weg geben dies zu
umgehen. Ich habe das Problem das ich meinen VoIP Server mit allen
Providern bis auf T-Mobile nutzen kann. Mir kam sodann die Idee das
ganze einfach durch einen VPN zu leiten, klappt jedoch auch nicht. Ich
kann meinen VoIP somit nur mit WLAN (also Internetanschluß), D2 und o2
verwenden. T-Mobile will nicht. Da ein jittern bei T-Mobile (mit und
ohne VPN) auftritt gehe ich von einem DPI aus dem T-Mobile nutzt.
Jemand Ideen wie ich VoIP trotzdem nutzen kann? Also über T-Mobile? Klar
ich könnte nun auch T-Moble anrufen, VoIP extra buchen und bezahlen aber
es geht ja nun nicht nur um VoIP. Wenn die schon VoIP Filtern (mit und
ohne VPN) dann will ich nicht wissen was die noch so "prüfen".
#5252491
> ohne VPN) auftritt
"will nicht" bedeutet, Du kannst Dich am SIP registrieren, einen Anruf
aufbauen, nur die Sprache kommt dann unsauber durch?
Oder was geht genau nicht?
Nimm mal ein Softphone oder Asterisk mit sauberem Logging und schließe
das z.B. per Tethering an Deine Mobilfunkverbindung an. Baue die
Verbindung einmal mit T-Mobile auf und dann nochmal mit einem
Mobilfunkprovider bei dem es geht. Wie unterscheiden sich die Logs?
Was für einen VoIP-Server sprichst Du da an? Irgendeinen der größeren
VoIP-Provider (wie Sipgate, Easybell,...) oder ist das wirklich Dein
eigener Server?
Es könnte nämlich sein daß die die Sperren einfach anhand der IPs
machen.
Wenn es Dein eigener Server ist, könntest Du noch auf beiden Seiten ein
tcpdump/wireshark laufen lassen und die Paketdumps genau vergleichen. Da
fallen dann alle Filtermaßnahmen klar auf.
OP #5252515
Genau, ich kann mich anmelden, und auch wählen, dann ertönt jedoch kein
Rufton o.ä. Beim angerufenen klingelt es allerdings, dieser kann das
Gespräch auch abnehmen, hört aber nichts. Ich höre auch nichts. Werde
ich angerufen ertönt der Rufton, bei mir klingelt es auch, aber ich höre
dann nach dem abnehmen nichts. Leite ich das Gespräch dann an einen
anderen Client (NICHT T-Mobile) um (auf der Asterisk Console) und nehme
das Gespräch dann an kann ich telefonieren
Das ist es ja eben, in den Logs taucht nichts auf. Also die Logs sagen
"es geht" genau so wie bei anderen Clienten auch
> eigener Server?
Ist mein eigener Asterisk Server. Der läuft auf einem kimsufi von OVH
(KS-01) . Auf diesem läuft auch der OpenVPN im TAP Modus (streaming).
Völlig ausreichend. Der Registrar ist PortUnity.
Das werde ich mir mal ansehen.
A. K. schrieb:
> Du fragst nach Mitteln - aber was ist der eigentliche Zweck? Geht es nur
> um Telefonie? Willst du nur den Inhalt verbergen, oder muss auch die
> Erfassung von Metadaten (wer mit wem) ausgeschlossen sein? Geschlossene
> Benutzergruppe, oder Standard? ...
Ich sage es mal so "dreist" wie ich es auch meine. Ich sehe nicht ein
eine "extra" Option bei T-Mobile zu buchen und dafür extra zu zahlen.
Ich habe ein gewissen Datenvolumen und dies möchte ich UNEINGESCHRÄNKT
nutzen können. Da T-Mobile hier aber aktiv das VoIP unterbindet um so
"extra" Geld zu kassieren suche ich eben eine möglichkeit dies zu
umgehen.
Das ganze tritt eben nur bei T-Mobile auf. Bei einem anderen Anbieter.
Ich habe mich durch den ganzen Bekannten/Verwandten Kreis durchgefragt
und ich denke so ziemlich alle ISP durch. Lediglich über das T-Mobile
Netz funktioniert es eben nicht.
Auch ein tcp_low_latency = 1 brachte keinerlei Erfolg.
Da der OpenVPN mit 2048 Bit läuft müsste meines Wissens nach jedoch die
Telekom/T-Mobile wie auch immer, die Crypto geknackt haben sonst würde
auch ein DPI nichts bringen. Somit bin ich echt Ratlos was die da
"machen".
#5252528
> "machen".
Protokolle sind nicht selten an einer Startsignatur erkennbar. Oder es
wird schlicht der Standardport von OpenVPN blockiert. Bessere Firewalls
machen eine Wissenschaft draus, Anwendungen ohne Decryption zu
erraten.
#5252597
Meiner Meinung nach bist du schon einen Schritt zu weit. Ich glaube
nämlich nicht, dass T-mobile dir deinen VPN-Tunnel aufbricht, damit du
ja kein VoIP nutzt. Beispielsweise sind CGNAT und IPv6 gerade mobil sehr
verbreitet, und können ganz interessante Effekte erzeugen.
#5252631
Hört sich für mich auch eher wie ein typisches NAT Problem bei VoIP an.
Die Streams für Audio können ja offenbar nicht richtig geöffnet werden.
Ich glaube auch NICHT das die Telekom da in irgendwelche Tunnel
reinschaut - das würde viel zu viel (teure) Firewallkapazität kosten.
Wir sind ja noch nicht in China hier :-) Zumal es garnicht so einfach
möglich ist (Du hast ja bei Deinem OpenVPN sicher auf beiden Seiten
einen Pre-shared-key oder ein Zertifikat um es zu sichern?).
Geht der Tunnel direkt bis zum Endgerät? Ist sichergestellt das auch die
Steams für das Audio durch den Tunnel gehen?
OP #5252832
Gerd E. schrieb:
> Mach mal den tcpdump. Und noch einen mit Deinem OpenVPN.
Werde ich mir nachher mal genauer ansehen und berichten / posten
eventuell übersehe ich ja was
Gerd E. schrieb:
> Was ist mit einem Ping den Du gleichzeitig zur Sprache durchs OpenVPN
> schickst?
Das ist kein Problem. Kein packet lost o.ä.
Kann ich mir kaum vorstellen. Der OpenVPN läuft im TAP Modus wegen
streaming etc durchs VPN. Also da läuft nen DLNA und weiteres und das
funktioniert ohne Probleme. Auch geht es ja mit allen anderen, dann
müsste das Problem ja generell auftauchen, tuts aber nicht sondern nur
mit T-Mobile. Ich habe auch schon mal das subnet geändert, ohne Erfolg.
Wie gesagt, mit 2048Bit verschlüsselt, das ganze per SCP
runter-/hochgeladen. SSH ist auch nur mittels Key erreichbar, normaler
login ist nicht möglich. Weiterhin ist das gesamte System
vollverschlüsselt mittels dmcrpyt und muss über ssh und passwort Eingabe
gebootet werden.
Nun ja, du redest von Firewallkapazität nutzen. Bisher ist mir nicht
bekannt das jemand eine 2048Bit Verschlüsselung geknackt hat. Ich denke
selbst T-Mobile ist dazu nicht in der Lage. Ich lasse mich aber gerne
des besseren belehren.
Der Tunnel geht direkt vom Endgerät (Smartphone) zum Server. Der
Asterisk ist nur "local" auf dem Server erreichbar. Es muss also alles
vom internen Netz kommen. Somit muss der stream durch den Tunnel.
Persönliche Seite #5252929
Bei SIP ist es doch üblicherweise so, daß nach dem vom SIP-Server
verwalteten Verbindungsaufbau die Audiodaten direkt von Endgerät zu
Endgerät versendet werden, d.h. nicht durch den SIP-Server laufen. Und
damit könnte es im geschilderten Szenario sein, daß die SIP-Audiodaten
gar nicht erst durch den VPN-Tunnel gehen.
Oder ist der VPN-Client so konfiguriert, daß er jeden Traffic durch
den VPN-Tunnel leitet?
OP #5252931
VoIP Provider - > IAX - > Asterisk - > VPN - > SIP-Client.
Asterisk ist so geconft das er bis auf den VoIP Provider alles durch den
Tunnel leiten muss oder eben die Verbindung ablehnt. Ebenfalls nimmt
Asterisk das Gespräch an und baut dann ein neues Gespräch zum Client
auf.
#5252944
Jupp, da gebe ich Rufus recht.
Bin kein SIP Spezialist, aber ich erinnere mich, dass es relativ
trickreich ist das hinter einem NAT-Router vernünftig zum Laufen zu
bekommen, eben weil die Endgeräte in der Kontrollverbindung ihre
IP-Adressen austauschen und dann zwischen diesen den Audiostream per UDP
eröffnen. Ohne einen entsprechenden "Protokoll-Helper" auf dem NAT bzw.
Firewall Router der die SIP Kontrollpakete entsprechend "anpasst"
funktioniert das idR nicht richtig.
Es wäre wirklich interessant, ob die Audiodaten wirklich durch den
Tunnel gehen...
#5252957
Markus J. schrieb:
> Ich kann jedoch alles über den VPN machen. Nur eben kein
> VoIP und das auch nur eben bei T-Mobile.
Handelt es sich immer um das gleiche Mobilgerät mit verschiedenen
SIM-Karten, oder sind das verschiedene Geräte? Nicht dass du an der
falschen Stelle suchst und es tatsächlich das vielleicht sogar
gebrandete Mobilgerät ist, das sich schlichtweg weigert.
OP #5252973
Also ich habe es mit verschiedenen SIM Karten im gleichen Gerät und auch
in anderen Geräten die T-Mobile SIM Karten getestet.
Es geht mit T-Mobile einfach nicht. Also das können wir schonmal
ausschließen, wie es mit Windows ist kA da auf den Firmen Notebooks
überall Debian mit Linphone ohne Probleme läuft.
Smartphones sind alles Sony oder Samsung (13 Stück).
Frank E. schrieb:
> Um Probleme mit NAT bei VOIP zu umgehen, wurde STUN erfunden. Schon
> probiert?
Ich kann es ja mal probieren nur wären NAT Probleme vorhanden würden die
anderen ISP auch nicht funktionieren.
#5253058
Dann weißt du nicht, wie viele Arten und Implementierungen von NAT es
gibt.
Thomas O. schrieb:
> und verweise mal auf https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fernmeldegeheimnis
> erwähne auch mal die Bundesnetzagentur.
Es wird sowohl T-Mobile als auch die BNA genau Null kratzen, wenn jemand
seine Software nicht konfigurieren kann.
OP #5253066
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und der Sip-Client?
Nunja, der muss ja richtig geconft sein sonst könnte er sich ja nicht
anmelden. Wie gesagt, der Asterisk ist nur über VPN erreichbar und mit
ner anderen SMI Karte ohne Änderungen am Client klappt es ja.
> gibt.
Ähm nö. Weiss ich nicht. Ich weiss ja auch nicht was ich mache. Ich habe
etliche Server, arbeite selbst im Server Support seit 17 Jahren, aber
hab keinen Plan von nichts ;)
Einfach mal was rein werfen, hauptsache ich habe was geschrieben. Das
sind mir die liebsten. Genau solche Leute sind meine/unsere liebsten
Kunden, an denen verdienen wir am meisten.
Wenn es wirklich so ist das die das eventuell, durch was auch immer,
doch sehen, dann wird das die BNA sehr wohl interessieren.
Allerdings sehe ich hier auch das Problem der Vertragsfreiheit. Selbst
wenn man dann rechtlich dagegen vorgehen würde müsste ich ja sagen was
genau nicht geht und spätestens dann habe ich die A Karte gezogen denn
dann kommt das "klein gedruckte".
Zum konfigurieren, s.o.
Thomas O. schrieb:
> Wäre vielleicht DualSIM eine Lösung?
Nunja, dann könnte man die T-Mobile Verträge auch auslaufen lassen und
zu einem anderen Provider wechseln. DualSIM würde nur mehrkosten für den
Kunden bedeuten.
Persönliche Seite #5253076
Eben. Genau das passt ja zu meiner Vermutung, daß der Client nach
Verbindungsaufbau die SIP-Sprachdaten eben nicht an Deinen SIP-Server,
sondern an den korrespondierenden SIP-Client am anderen Ende der
Verbindung sendet. Das soll ja auch so sein, so ist SIP designt.
Du müsstest also mal die Clientseite genauer untersuchen.
OP #5253081
Ja das trifft ja soweit zu nicht aber nach der Asterisk config
(Kundenconfig).
Der config,  zumindest bei EINGEHENDEN Verbindung, sieht so aus, daß
Asterisk das Gespräch annimmt, und eine neue Verbindung zum SIP Client
herstellt.
Nichtmals eine Echo Verbindung kommt mit T-Mobile zustande. Und dann
wird NUR mit dem Asterisk durch den Tunnel gesprochen.
Persönliche Seite #5253101
Nun, dann aber geschehen Dinge, die nicht geschehen können.
Es ist ausgeschlossen, daß T-Mobile Dein VPN auf Inhalte filtert, denn
das würde bedeuten, daß die Dein 2048-Bit-VPN entschlüsseln könnten.
Wenn aber alle Daten durch das VPN gesendet werden, und selektiv Daten
nicht durch das VPN hindurchkommen, müsste also doch eine Filterung
auf Inhalte erfolgen. Was aber nicht sein kann.
Du siehst das Problem?
Also ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, daß bei Deinem
Setup eben doch nicht alle Daten durch das VPN transportiert werden.
Und da musst Du Dir jetzt nicht die Konfiguration Deines
Asterisk-Servers ansehen, sondern das, was der SIP-Client hinter Deinem
VPN anstellt.
Was ist das für eine Hardware?
#5253216
Doch, das kann schon sein. Denn trotz Verschlüsselung kann man den
Paketen von außen noch so einiges ansehen, anhand dem man eine Filterung
machen könnte.
Wie ich oben schon geschrieben habe, wären DSCP-Flags oder die
Kombination von Paketgröße und Häufigkeit 2 Möglichkeiten die ich mir
vorstellen könnte.
Daher sollte Markus einfach mal gleichzeitig tcpdumps von Client und
Server machen. Dann sieht man was passiert und muss nicht raten.
