Wurum sinkt der Datendurchsatz beim kopieren vieler kleiner Dateien
Gast #5253106
Hallo
gerade mal wieder in Extremis festgestellt:
Beim Übertragen einer etwa 18 GB großen Videodatei von einer schnellen
64 GB microSDXC Speicherkarte Klasse 10 problemfrei deutlich über 50
MB/sek (angeblich auch zeitweise 100 MB/sek - dieser Wert liegt wohl
aber an der seltsamen Geschwindigkeitsmessung von Windows) erreicht,
aber schon beim einlesen weiterer Videodateien der gleichen
Speicherkarte, und beim gleichen Auslesevorgang ist die Geschwindigkeit
recht schnell auf 25 - 30 MB/sek abgefallen, wobei die einzelnen
Videodateien mit 4GB bis hinunter zu etwa 200MB immer noch recht groß
sind.
Übertragungsweg war USB3 mit einen "echten" und meiner Meinung guten
USB3 Kartenleser.
Prinzipiell gleiches Verhalten stelle ich bei jeden Kopiervorgang fest
unabhängig von den Schnittstellen und der Speicherkomponenten, halt
jeweils  mit anderen Geschwindigkeitswerten aber die Unterschiede
bleiben.
Klar ist das beim Kopieren vieler kleiner Dateien der "Overhead" im
Vergleich zu Nutzdateigröße einen deutlich größeren Anteil hat als bei
wenigen großen Nutzdateien.
Aber so viele MB "Overhead" werden da wohl doch nicht vorhanden sein,
und große Dateien sind auch nicht weniger Fragmentiert als kleine.
Also warum sinkt beim Kopieren von vielen kleinen Dateien die
Datenübertragung teilweise so extrem ab ?
Als besonders anfällig haben sich bei mir USB Sticks erwiesen - manchmal
klappt es auch mit billigen USB2 Sticks recht schnell, aber viel öfter
wird es nah zu unerträglich langsam - 15 Minuten für 1GB an Nutzdaten
wenn viele kleine Dateien vorliegen sind keine absolute Ausnahme - und
das bei einen Stick der auf den gleichen System und bei gleicher
Datenfestplatte auch schon 1GB in 2 oder 3 Minuten schafft.
Dabei ist es vom Prinzip her egal der Schreibcache aktiviert ist oder
nicht - die teilweise extremen Geschwindigkeitsunterschiede bleiben
bestehen, die Geschwindigkeit ist nur generell dann höher aber die
Unterschiede bleiben.
mfg
Bitte Flotter
Gast #5253130
Windows aktualisiert das Inhaltsverzeichnis für jede einzelne Datei
einmal vor und einmal nach dem Kopieren der Daten.
Bei internen Festplatten bewirkt dies, dass der Schreib-lese Kopf in
diesen Momenten andere Positionen anfahren muss, und das kostet
signifikant Zeit.
Bei externen Speichern führt Windows (mit den Standard-Einstellungen)
nach jeder Datei einen Flush aus. Dieser erzwingt das Ausschreiben des
Puffers. Erst wenn eine Datei fertig gespeichert wurde, beginnt Windows
mit der nächsten Datei.
Du kannst irgendwo in der Systemsteuerung einstellen, dass Windows den
Zugriff auf externe Medien genau so puffert, wie interne Medien. Dann
geht das Kopieren von vielen kleinen Dateien bedeutend schneller. Du
darfst dann allerdings nie vergessen, dein Medium abzumelden
(auswerfen), bevor du die physikalische Verbindung trennst.
Ein weiterer Knackpunkt ist, dass der Dateimanager mit langen Listen von
Dateinamen äußerst ineffizient umgeht. Ich habe das Gefühl, das jede
neuere Windows Version seit 95 in dieser Hinsicht langsamer wurde. In
Windows 10 stürzt der Dateimanager manchmal sogar ab, während er die zu
kopierenden Dateinamen sammelt und zählt. Und manchmal kopiert,
verschiebt oder löscht er einfach nicht alle Dateien (ohne das als
Fehler zu melden). Versuche mal einen alternativen Dateimanager oder
kopiere Dateien per Befehl in der Eingabeaufforderung. Das läuft dort
häufig sehr viel schneller ab.
Ganz extrem langsam ist der Dateimanager beim Auspacken und einpacken
von ZIP Archiven mit sehr vielen kleinen Dateien.
#5253341
Bitte Flotter schrieb:
> deutlich über 50 MB/sek (angeblich auch zeitweise 100 MB/sek
SD Karten können laut Spec bis 104MB/sek theoretische Datentransferrate.
Gute Karten können das auch mal erreichen.
Große Speicherkarten bestehen übrigens aus einem Stapel mit vielen (z.B.
16) Chips - da könnte es auch besser und schlechter lesbare geben. Die
Karten machen intern Wear-Leveling und Fehlerkorrektur - das kann
deutlich Performance kosten. Garantiert wird bei Class 10 nur
10MByte/sec (hauptsächlich schreibend, aber auch lesend) - da biste also
immer noch Faktor 2-3 drüber.
Beim Kopieren kommt es auch auf die Zielplatte an. Bei der Datenmenge
bleiben SSDs außen vor; Gute Platten haben >100 MByte/sec auch nur wenn
niemand sonst zugreift. Was Windows aber gerne mal tut.
#5253367
Weil das Betriebssystem schlecht ist. Denn de facto lässt sich aus dem
Kopiervorgang eine Menge Geschwindigkeit herausholen um so mehr Dateien
in einem Rutsch kopiert werden.
Es behandelt jede Datei einzeln.
Damals, als noch programmiert wurde statt Scrum-Tänzchen, hat man
zunächst die Menge der zu kopierenden Daten und deren Plattenbelegung
ermittelt, dann die optimale Neubeschreibung ausgelotet und alle
Sektoren egal ob aus einer grossen oder vielen kleinen Dateien in einem
Rutsch kopiert, zuletzt ein Verzeichnis aufgebaut und ganz zum Schluss
dieses modifizierte Verzeichnis eingehängt und auf dem anderen
Datenträger freigegeben.
Da war die Optimerungstrategie möglichst wenig Festplattenkopfbewegung,
und das heiss, daß nicht erst jede Datei neu angelegt wird, ein
Verzeichniseintrag gemacht wird, dann ein Sektor belegt wird in der FAT
bzw. inode, dann ein Sektor kopiert wird, dann der Verzeihcniseintrag
vergräössert wird, ein weiterer Sektor in der FAT belegt wird, dann der
nächste Sektor kopiert wird usw. wie das marode Betrübssysteme machen.
Besonders lustig wird es, wenn das Betrübssystem, während ein grosser
Verzeichnisbaum kopiert wird, den Auftrag bekommt, noch einen grossen
Verzeichnisbaum zu kopieren, womöglich denselben woandershin aber auf
dieselbe Platte. An statt dann effizient glücklich zu sein und schneller
zu werden, bremst es sich bis zur Lahmarschigkeit aus. Daran erkennt man
die Beschränktheit heutiger Programmierhansel.
Richtig klug wird es erst, wenn die Sektoren gar nicht kopiert werden,
sondern nur 2 Verzeichniseinträge auf dieselbe Datei zeigen und falls
später mal jemand eine davon verändern will, erst dann von diesen
Sektoren Kopieren anzulegen. Aber darauf werden wir noch 1 Jahrhundert
warten müssen.
