Hi, ich brauche für ein Projekt einen lowpower Mikrocontroller mit integriertem RF Modul (vorzugsweise was von Atmel). Ich bin mir nur nicht sicher, welchen ich nehmen soll. Die einzige wichtige Anforderung ist, dass die Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern möglichst einfach, d.h. ich möchte vermeiden selbst alles zu codieren/decodieren. Ich weiß nicht wie realistisch meine Vorstellung ist, aber ich denke mir, dass man den µC auf z.B. Betriebsmodus ASK konfiguriert, ein Byte in ein Register schreibt, und das wird einfach ausgesendet. Andersherum soll der andere µC dann einen Interrupt auslösen und das Byte empfangen haben. Das ganze drum herum wie Anfang der Nachricht erkennen sollte möglichst integriert sein. Der Schaltungsaufwand um den RF Teil verwenden zu können sollte auch möglichst klein sein. Frequenzbereich 433 oder 868 MHz. Gefunden habe ich z.B. schon den ATA8210. Wenn ich das richtig sehe im Datenblatt, kann er genau das was ich will, oder? Was gibt es sonst für alternativen? Wie gesagt, alles möglichst einfach.
Z.b. atmega128rfa1
Danke, aber da fällt mir gerade noch was ein: Ich brauche genau nur einen Output Pin, und das Package sollte möglichst klein sein. 5x5mm wäre okay. Der hat schon 9x9mm.
Warum 433 MHz? Weißt Du überhaupt, wie groß dann Deine Antenne werden muss? lambda/4 sind etwa 17 cm, d.h. das einfachste wäre ein 17cm langer Draht. Aufgewickelt sieht das dann so aus: https://www.linxtechnologies.com/wp/wp-content/uploads/ant-433-heth.pdf Das sind immer noch 4cm. Da sind die 9mm fürs Package Dein geringstes Problem. So viel zum Thema "möglichst klein". fchk
Mike M. schrieb: > Frequenzbereich 433 oder 868 MHz. Da ist die Antenne eher nicht mehr klein. Bei 2,4 GHz ist sie deutlich kleiner ;-) Im Ernst: Schau Dir mal NRF51x oder NRF52x von NordicSemi an. Mike M. schrieb: > Der Schaltungsaufwand um den RF Teil verwenden zu können sollte auch > möglichst klein sein. Ich nehme dann lieber ein fertiges Modul. RF korrekt zu implementieren ist anspruchsvoll und braucht teure Meßtechnik.
Nrf24le1?
Max D. schrieb: > Nrf24le1? YES! Hatte schon an einen esp8266 gedacht, aber wegen dem Verbrauch wieder verworfen. Aber das ist ja perfekt geeignet. Danke dir!
