Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Verhalten mit Telnet. Wenn ich am Windows-Computer Telnet starte und den mit Google verbinde und dort "GET / HTTP/1.1" eingebe per Tastatur und dann "Host: google.de" eingebe, kommt die Antwort von Google. In dem Fall ein "Error 301 - Moved Permanently", also alles bestens. Wenn ich jetzt aber das "GET / HTTP/1.1" in die Zwischenablage kopiere und dann sende, dann kommt sofort, also schon vor dem ENTER drücken ein "Error 400 - Bad Request". Warum? Getippt per Tastatur geht es, kopiert aus der Zwischenablage nicht.
In der Zwischenablage wird wohl mehr drinstehen als nur die sichtbaren Zeichen Deines Textes.
Rufus Τ. F. schrieb: > In der Zwischenablage wird wohl mehr drinstehen als nur die sichtbaren > Zeichen Deines Textes. ... wahrscheinlich newlines vor- oder nachher.
Ich habe es gerade nochmal neu getestet. Ich stehe total auf dem schlauch
1 | |
2 | |
3 | |
--> Antwort: HTTP/1.1 301 Moved Permanently Also alles bestens. Wenn ich die 2. Zeile in die Zwichenablage kopiere, und diese einfüge statt sie zu tippen, geht es nicht. Könnte das bitte mal jemand testen? Es sind keine Sonderzeichen, keine Newlines, nichts, mit in der Zwischenablage.
Keine newlines in der Zwischeablage bedeutet.Du musst noch enter druecken damit das Kommando ausgefuehrt wird? Oskar R. schrieb: > --> Antwort: HTTP/1.1 301 Moved Permanently > > Also alles bestens. Bloede Frage, warum ist 301 richtig? Warum.ueberhaupt ein Fehler?
Dumdi D. schrieb: > Keine newlines in der Zwischeablage bedeutet.Du musst noch enter > druecken damit das Kommando ausgefuehrt wird? > > Oskar R. schrieb: >> --> Antwort: HTTP/1.1 301 Moved Permanently >> >> Also alles bestens. > > Bloede Frage, warum ist 301 richtig? Warum.ueberhaupt ein Fehler? ... Das ist ja gar kein Fehler. Wenn du http://google.de in deinem BRowser aufrufst wirst du nach https://www.google.de weitergeleitet; genau das ist das.
